תגובה: ניקוז מים מתעלת פקס בקיר
למה אתה אמור לרוקן את המיים בדיוק?
מים עומדים= לחות בארון מתחת לכיור וריח של רטיבות. לך תדע גם אם השרוול אטום לגמרי ואני לא אתחיל לראות רטיבות בקירות.
טוב
אם אתה לא רוצה להניח לטבע לעשות את שלו (שיתייבש עם הזמן) יש לך כמה אלטרנטיבות, הכל תלוי ברמת הלחץ שלך.
אם אתה מתכוון לשלוף את הפקס מהשרוול, תחבר לשרוול לחץ אויר שייעיף ממנו את מרבית המיים ( אפשר גם לנשוף עם הפה, תלוי מה אורך הצינור). אחר כך תחבר אליו שואב אבק (תסגור את ההפרש בין הקטרין של הצינור של השואב לצינור של השרוול במסקנטייפ ותן לו לעבור שעה.
אם צינור הפקס נשאר בשרוול, תנסה להעיף את המיים עם לחץ אויר (יש שואבים שניתן להפוך את כיוון היניקה) או לחבר לו שואב יונק כפי שציינתי קודם, העברת אויר של שעה שעתיים אמורה לייבש את הסיפור
טוב
ukiuki
טוב
טוב
אחלה תודה. אני צריך לבצע הארכה של כ-10 ס״מ בחנוכיה ואז למשוך בקצה השני כי כרגע הצינור שם קצר מדי וגם אני מעדיף לחתוך אותו מעט לפני שאחבר את ה"ר״. יש טיפים למשיכת הצינור (ברור שלאחר ההארכה..)?
לא ברורה לי הבעיה, באופן אישי מעולם לא נתקלתי בנזילה באמצע צינור פקס אלא תמיד בחיבור או באביזר נק' מים. הארכת הצינור + אביזר חיבור לא יכנס בחזרה לשרוול, הוא רחב מדי.
כדי להחיש את הייבוש שים מאוורר.
בעניין זווית הברז - תנסה להרכיב אותו ב 180 מעלות ממה שאתה צריך. :D
ukiuki
זה גם אני יודע ;) אבל אחרי ההידוק הסופי תמיד הברז בכיוון ההפוך ממה שאני צריך. מרפי או שיש טריק?
אם זה לא מפריע האורך שהנק' בולטת שים מאריך, יתן לך קצת יותר גמישות מבחינת הכיוון הסופי
