אילו הגדרות לשנות באייפון כדי שלא יחוייב בחו"ל, וגם - ניווט בהולנד
כמו בכותרת.
מחרתיים אקבל כנראה סים הולנדי, מאלו של ה-20 יורו.
האם מעבר להוצאת הסים יש עוד הגדרות שצרך לשנות באייפון כדי שלא יחיבו עאותו חו"ל?
(גולן טלקום, אם זה משנה, מזה שבוע, לפני זה סלכלום).
חוץ מזה - ניווט בהולנד.
מי, מה , מו?
תגובה: אילו הגדרות לשנות באייפון כדי שלא יחוייב בחו"ל, וגם - ניווט בהולנד
אם הוצאת את הסים לא תחויב על הקו שלו. עד לרגע ההוצאה תבטל את הנדידה. לאחר הכנסת הסים החדש סיכוי טוב שתצטרך להגדיר את הapn בכדי שהגלישה תעבוד.
ברגע שהוצאת סים ושמת אחר אין יותר קשר בין המכשיר לגולן טלקום.
שמור לך את זה במועדפים (אם לא יעבוד אז תצטרך wifi בכדי להגדיר..
http://www.unlockit.co.nz
תהנה!
ואל תשכח לקחת מטען וסטנד לרכב, וגם לבדוק ששקע המצית עובד לפני שאתה חותם עליו, מניסיון.
asypeer
ואל תשכח ....... לבדוק ששקע המצית עובד לפני שאתה חותם עליו, מניסיון.
תודה, טיפ חשוב!.
יש המלצות לתכנת ניווט?
יש אייפון וגם לפטופ עם GPS כנראה.
וייז עובדת מצוין במערב אירופה, כולל עומסים וכו׳. האפליקציה בטח תנסנ להוריד את המפה בהתחלה אז שווה להפעילה לראשונה על אדמת הלבנט ברשת אלחוטית ולא ע״ח חבילת הגלישה.
לפטופ עם GPS? אתה מהתנ״ך? ;)
איך אני מוריד מפת וייז של הולנד כבר פה בארץ?
שמיל,
בנחיתה, תמצא מקום עם wifi חינמי, ותעלה את המסלול העיקרי שלך, תקפיד לעשות זום למקומות עיקריים, פנימה והחוצה.
ההורדה לcach נשמרת במכשיר, ובפעם הבאה הוא שולף מהזיכרון, אם תגדיר לו שאין תקשורת.
ביצעתי את זה בקנדה, לשימוש במקומות שלא היתה קליטה, והניווט היה עם הGPS ומה שהיה למכשיר בזיכרון.
אתה מקבל סים של מישהו שהיה או שאתה רוכש שם?
בהולנד, סים Prepaid לגלישה משולם מראש לתקופת זמן ולא לפי נפח הגלישה - לכן אין משמעות אם תוריד את המפה בwifi או ברשת סלולרית.
מה שכן - במקום שבו אתה רוכש את הסים, תבקש שיגדירו לך בעצמם את הגדרות הרשת הסלולרית - זה מקובל.
אם אתה מגיע עם סים לא טעון מהארץ - בכל מקרה תצטרך להיכנס לחנות סלולר ולרכוש תקופת זמן לגלישה.
ביקשתי שיביאן לי סים פריפייד, והם באים משם מחר בערב.
בשבת בצהריים אפגוש ואדע בדיוק מה הביאו לי...
אל תשכח שזה נאנו סים ב5, מיקרו ב4
בהנחה שלא צריכים לקבל או להוציא שיחות עם הסים הישראלי, אלא רק WIFI ניווט GPS וכו' - אני נוהג כך:
בעלייה למטוס בארץ - מעביר למצב טיסה. אפשר אח"כ לכבות את המכשיר עד לנחיתה אם רוצים.
בחו"ל המכשיר במצב טיסה כל הזמן - אין בעיה לגלוש WIFI א להשתמש ב- GPS (אני מקליט את הטיולים בעזרת GPS LOGGER, בין השאר לטובת סנכרון התמונות, מעיין ב- Oruxmaps במפות offline ןנקודות עניין שהוכנו מראש וכו'.
אם וכאשר מוצא אפשרות לרכוש סים מקומי prepaid עם גלישה בלבד (DATA ONLY) - רוכש ומחליף הסים הישראלי ויוצא ממצב טיסה. שיחות מבצע באמצעות תוכנה לשיחות מעל רשת IP, כמו skype + skype-out.
ארז גור
חזרנו השבוע.ברוב מכוניות ההשכרה יש gps מובנה ללא תוספת תשלום.
חוץ מזה השתמשתי באפליקציית maps with me.
מדינה קלה מאד לניווט,ברוב המקרים למידה קצרה של המפה בבוקר ,מספרי כבישים,אפילו לא השתמשתי בgps.
תהנו.
