כאן יודעים הכל 41: הגדרת מודם ברשת המהירה של בזק
בזק לא מוכרים יותר ציוד - רק משכירים.
עברתי ל-40 מגה, יש לי מודם ראוטר מהיר HUAWEI HG610 שקניתי באינטרנט, אבל לא הצלחתי להגדיר אותו נכון וחזרתי למודם הישן עם המהירות הישנה...
התמיכה של נזק, אגב, לא מש עזרה, וכל מה שהם הציעו זה לעבור לציוד המושכר שלהם.
אחרי שיתחבר, גם אצטרך לחבר אותו לנתב האלחוטי (TPLINK)....
למישהו נסיון?
תגובה: כאן יודעים הכל 41: הגדרת מודם ברשת המהירה של בזק
שמיל ,בדוק עם זה יכול לעזור לך לחבר את הבזק.
http://www.dslreports.com/forum/r281...nderstatement-
לגבי חיבור הנתב על אלחוטי זה יחסית קל .
חבר את הנתב ברשת הפנימית של המודם ותן לו כתובת IP קבועה .לפני כן בטל את הDHCP בנתב כך שמי שמתחבר יקבל כתובת באמצעות ה HG610.
בזק אמנם משכירים אך בשנה הראשונה נותנים זיכוי מלא, צריך קצת ללחוץ.
בעוד שנה תקבל מהירות של 100 מגה (וייתווספו ספקים חדשים ב"ה) ותצטרך ראוטר חדש, חבל לקנות מודם + נתב טלחוטי שלא יהיו טובים למהירות גבוהה כזו.
שמיל - לא יודע אם הגעת לזה - אבל יש כאן פתרון :
http://www.hometheater.co.il/vp20064...7%AA-VDSL.html
כמו שנאמר שם , תנסה בהתחלה להגדיר אותו בצורה ישירה , לא כ bridge.
תעקוב אחרי מה שנכתב , יש שם איזה פרמטרים צריך לשנות בתשובה 44 וגם בתשובה 37.
תודה לכם.
אמיר, מצאתי את זה שלשום.
כבר לא אספיק לפני חו"ל כנראה, ההמשך יהיה אחרי, בעוד שבוע וחצי..
עבר כמעט חודש - כאן לא יודעים הכל :)
המודם הוגדר כמו שצריך בלי הרבה בעיות, אבל הקצב שנתן - היה נמוך.
אחרי חפירות, החלטתי שאין מנוס - טלפון לנזק.
נזק בדקו את הקו מהצד שלהם, ואמרו שיש רעשים, הבעייה היא בעיה שלהם וישלחו טכנאי.
אמש היה טכנאי אצלי בבית.
היה, ראה, בדק ואמר שאני מאד רחוק מהמרכזיה, ואין מה לעשות, עד שלא יתקינו אצלנו סיב אופטי, אצטרך להמשיך ולגלוש על ADSL, ולא על VDSL.
חזרתי ל-15Mb.
אין צפי להתקנת סיב.
כן, אני יודע שאוכל לקבל מהוט מהירויות גבוהות.
שמיל, חשוב לרשום את הלקח מהסיפור שלך...
בג'יפולוג באמת לא יודעים הכל, ולא הכל אפשר לעשות לבד... לפעמים אין ברירה וצריך לעשות את מה שרוב האנשים, אתם יודעים, הנורמליים, עושים - להתקשר לפאקינג מוקד שרות :rolleyes:
נכון אבל -
אז זהו, שגם המוקד שרות לא ידע, והיה צריך לשלוח טכנאי.....
אני מופתע איך בג'יפולוג לא ידעו שאין אצלי סיב אופטי.
אני סקפטי האם בכלל ידעו ש-VDSL לא יצליח אצלי.
עוד בפולניה הייתי סקפטי....
(החמישייה הקאמרית - לצעירים שבינינו).
שמיל המצב שלך עוד טוב.
בדירה בגבעתיים לפני 4 שנים התקינו לי קו של 10 מגה.
אחרי מס' חודשים הציעו לי לשדרג. שאלתי אם אין בעיות.
אמרו שלא, המרחק מהמרכזיה הוא 250 מטר.
שדרגו ולא היה לי אינטרנט. הבחור במוקד שיחק והוריד חזרה
את הקצב ל 10. הגיע טכנאי, בדק וחזר עם ממצאים מדהימים
שהסיב אופטי קרוב, המרכזיה בת מס' חודשים והבעיה היא
רעשים (הבניין היה יותר חדש מהמרכזיה). ככה זה נמשך 4 שנים
פעם בכמה חודשים היה נעלם האינטרנט הם היו מורידים חזרה
ל 10 והכל הסתדר.
לפני חודש, דירה חדשה, קו של 20 מגה שעבד בדירה אחרת,
מעבירים את הראוטר AS IS. מגיע טכנאי מתקין ויש אינטרנט
(אני דביל, לא עשיתי בדיקת מהירות). בערב יש לי תחושה
שהכל זוחל. בודק ורואה שהקצב הוא 1.5 מגה ועליה של 100 קיי.
מתקשר למוקד, היא אומרת לי שהראוטר לא תומך, תחליף ראוטר
בבזק סטור. נוסע, מחליף ראוטר, מגיע הביתה ו... Same Shit.
מזמינים טכנאי, יש רעש, שם פילטר על הקווים בבית (לא פילטר
של השקע) והנה היי הופ ה 40 עובד דבש.
מסתבר שיש בבזק המון רצון, שירות סה"כ די טוב אבל המקצוענות
לא תמיד משהו (כי יש למוקדנים תהליך די פשוט של סעיפים
שצריך לעבור עליהם. אם ענית לא נכון באחד מהם עוברים
לטכנאי/החלפת ציוד).
ועדיין לא אשים כרטיס אשראי אצל הוט גם אם הם יציעו להעביר
לי כל חודש כסף דרך הכרטיס.
Pageup
פילטר? איזה פילטר?
לא תמיד משהו - נכון, אבל אמש היה נראה לי סביר, אני הכי רחוק מהמרכזייה שיש, זו סביבה כפרית, ואני יודע את זה...
גם אני לא, לכן כתבתי שאני יודע..
את זה אני מכיר, ארז, ויש לי.
לפי הניסוח שלו - הוא התכוון לפילטר אחר...
מאחר ולא הייתי בבית אז הלכתי לארון ואכן מצאתי משהו מחובר לקורונה.
קובץ מצורף 91076
מעוניין במודם,
עדיין רלוונטי?
מקפיץ - שמיל, איפה קנית את המודם ובכמה אם אפשר לשאול? אני מחפש באיביי ולא מוצא משהו הגיוני (הכל סביב 200 ש"ח למשומש)
אגב, יש חשיבות אם המודם unlocked או לא?
בעקבות ההקפצה - אני רכשתי מודם דומה באיביי, עובד מצויין במהירות שיש אצלנו, 25 Mbps עם ראוטר מיני של שיומי Xiaomi mi mini שעלה כ 20 דולר ומספק קצבים טובים וקליטה בכל רחבי הבית.
עריכה: דגם המודם הוא Huawei hg612.
יש אתר של netchief המפרט את המודמים המתאימים לעבודה עם בזק, עם הערות... משם ביררתי את הדגמים לחיפוש באיביי
הי ארז,
תודה - גם את ה-612 אני מתקשה למצוא, ראיתי את הלינק שלך בכוורת.. :)
המודם ההוא נקנה בעליאקספרס, לא באיביי. למיטב זכרוני משהו בין 30 ל-40$ כולל משלוחה.
