אזהרה מטכנולוגיית אינוורטר למוצרי חשמל ביתיים
אחרי שבתוך שנה עד שלוש מהקנייה הלכו לי שלושה מכשירים הכוללים שני מזגנים ומייבש כביסה העושים שימוש בטכנולוגיה זו , נראה שהחיסכון בחשמל שהם מציגים עולה ביוקר...
מייבש של אלקטרולוקס , הוחלף כרטיס אלקטרוני ע"י ברוך התותח (UNIX) שכבר בשיחת הטלפון הבין בדיוק מה הבעיה.
שני מזגני אלקטרה אינוורטר - בינתיים מוחלפים הכרטיסים במסגרת האחריות , נאמר לי ע"י הטכנאים שאם לא הייתה אחריות מדובר בתיקון יקר עד כדי כך שעדיפה החלפת המזגן.
מדובר בסכום כולל של מעל עשרת אלפים ש"ח ... עצה שלי - תשמרו את זה פשוט כל עוד יש ברירה.
תגובה: אזהרה מטכנולוגיית אינוורטר למוצרי חשמל ביתיים
מסכים עם כל מילה.
תבדוק במקביל את יציבות החשמל אצלך בבית. בגלל התדירות של התקלות נשמע שיש משהו שרוצח אותם
אני לא בטוח שזו הסיבה, אבל בלי קשר.
אני גר בקריית חיים ובשנים האחרונות סבלנו, אני ושכניי, מכרטיסים אלקטרוניים שהלכו לעולמם. בעיקר במזגנים. (במדחס בחוץ). התברר שהם "נאכלו" על ידי נמלים. עד שזה לא קרה אצלי חשבתי שהשכנים שתו יותר מידי...
אני כבר החלפתי פעמיים, ומאז דואג לרסס פעם בשבוע מסביב למדחס. הנמלים האלו אוהבות את הסביבה של מערכת החשמל וחיות בתוך הצנרת. בשלב מסוים נתקע אחד ממפסקי התאורה וכשפתחתי לבדוק, זה היה פשוט תקוע מעודף נמלים. אדומות וקטנות.
אז עכשיו אתם כולכם חושבים ששתיתי יותר מידי...
katsirz
אחרי שהוצאתי פעם חומיני מתוך מפסק גביס חדש יחסית שהפסיק לתפקד,
אני מאמין לך.
יש בעייה עם הודעות מסוג זה. לא תראה כאן יחס מייצג של חוות דעת חיוביות מחשש עין הרע.
טפו-טפו, חמסה-חמסה, לא מאמין שכתבתי את זה...
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
הנה כבר בעבר הגעתי לתובנה שזה זבלה (כמו ה DSG היבש ל VAG ) !
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post455494
אני מניח שהכרטיסים נדפקים כתוצאה מחוסר יציבות של הזרם , אבל מה אני יכול לעשות נגד זה ?
היות ולפחות המזגנים המדוברים עובדים אצלנו מעט מאד בקיץ ובחורף בכלל לא - האם רצוי לנתק אותם מהרשת לתקופות שהם לא בשימוש ? כי אני מבין שהכרטיס של המעבה מקבל מתח גם כשהמזגן כבוי . או שגם זה יכול לדפוק אותם .
כטכנאי של ציוד רפואי בדימוס אני יכול לאשר את כול הכתוב למעלה
חרקים מתים על אלקטרוניקה, בעיקר באזור הספק כוח, כנראה בגלל השדה המגנטי.
לא אחת מצאתי קנים של צרעות בתוך ציוד,וזה בבתי חולים באזורים אטומים סטריליים, כלומר בלי כול גישה או פתחים לטבע.
חוסר של יציבות בחשמל גורם לשרפת לוחות, נקודה.
מייצבים גם לא תמיד עוזרים, הדרך היחידה היא להשתמש בUPS
שזה פיתרון לא זול בכלל אז זה שאלה כלכלית, כמה עולה כרטיס לעומת עלות UPS שבעצמו דורש תחזוקה.
בענף שלי.....העדיפו לשלם על לוחות ($1000+-) מלתקין UPS. לך תבין.
לא נסחפנו בכלל...
אל פסק להספקים כאלו יעלה עשרות מונים יותר מהמזגן.
אבל אם המזגן הוא ״מערכת קריטית״ אכן מומלץ אל פסק וגם אז רצוי שיהיה בטכנולוגית ״און ליין״ כי אחרת אין בידוד מהרשת החיצונית.
באל פסק יש גם טכנולוגה זולה שהיא הנפוצה ונקראת ליין אינטראקטיב או סתם אינטראקטיב שהיא מעבירת את החשמל מצד לצד בלי התערבות ונכנסת לעבודה בשבריר של שניה אם החשמל נופל.
חשבתי עוד קצת על הבעיה.
ראשית, שווה לנסות לבדוק עם חברת חשמל ולהתלונן ואולי לתבוע נזקים בגין אי יציבות החשמל.
ברר בשכונה אולי יש עוד ניזוקים וכקבוצה זה אפילו ילך טוב יותר.
במחשבים ובציטד אלקטרוני יקר וחשוב יש בדרך כלל ספק כח מיוצב.
אני מכיר מוצג מחשבים אחד מאוד מקרוב.
אע״פ שהאלקטרוניקה אותה אלקטרוניקה בגדול, אני כמעט לא מכיר תקלות שנשרף לוח אם.
ספק כח מיוצב די פותר את הבעיה.
שווה לתת את הדעת כשרוכשים מכשיר אלקטרוני שיש לו ספק מיוצב.
ועוד דבר,
טכנאי של היבואן יחליף כרטיס במחיר בדרך כלל כפול מטכנאי פרטי שגם רוכש את הכרטיסים בערוץ פרללי.
חשוב אבל למצוא טכנאי אמין
בניגוד למחשבים, אין צורך להגן על כול המזגן(במקרה הספציפי הזה)
רק על הספק(לאלקטרוניקה) והצריכה שם מינימלית, כול UPS קטן וזול יעבוד
אתה מכיר חיבור נפרד לאלקטרוניקה במכשירים כאלו?
כמובן שלא
מצד שני כול אדם עם ידע בסיסי בחשמל יכול למצוא ולפצל את החיווט בדקות ספורות.
בכול מכשיר חשמלי עם בקרה אלקטרונית יש ספק כוח שמספק 12V ו-או 5V, מצא את הAC בכניסה.
ואם נחשוב מחוץ לקופסה....בואו ניצא בהנחה שהספק מוציא 12V בלבד.
מה עוצר ממני לעקוף את הספק המקורי, לחבר את הצרכנים לסוללה 12V שמחוברת למטען?
נו ומה יקרה?
הI-O יקבל פקודה להפעיל את המדחס ובלי AC המדחס לא יעבוד.
תחשוב מזגן ברכב ופירקתה ממנו את הרצועה למדחס, זה משפיע על המערכת בקרה? לא, המצמד יקבל פקודה להנעל.
בלי מעגל אל פסק הכרטיס יוזן מהמטען ( ספק כח) ואם הוא לא מיוצב אז הבעיה לא נפתרה.
כל מה שצריך זה יצרן שמרכיב ספק כח מיוצב ואיכותי.
אני בטוח שיש כאלו בין היצרנים
מה ש"בניתי" זה שני שליש אל פסק, המצבר עצמו משמש כBUFFER
כמובן בחנחה שהמטען עצמו זה מטען (חכם) מיוצב ששולט בוולטג' היציאה.
ניקח מטען לטלפון סלורי כדוגמה, בלי מיטען הוא מייצר מעל ל5V. חבר לו סוללה ותוצאה הסופית היא 3.7V
