ברשותי שני ארגזי עץ צהליים ששכבו במחסן כמה שנים וספגו גם כמה טיפות בריאות של שמן מנוע/גריז ושות.
איך אני יכול לנקות את הארגז לפני שאני מצפה אותו בלבד/נייר/הצעה אחרת שלכם.
המטרה להכין הארגז לכלי אוכל, תבלינים ושות ולגזיה
נייר שיוף גס, נייר שיוף עדין, ואז צבע. השמן שנספג זה דווקא טוב לעץ..
כמה לשייף? עד שלא רואים כתמים?
מה לגבי הריח של השמן?
אם אתה צובע אטום אז לשייף עד שחלק למגע.
אם אתה צובע שקוף אז לשיף עד שהעץ חשוף ונקי.
אם אלו כתמים ״קשים״ של שמן /גריז( שיכולים ללכלך דברים שתכניס ) , הכנס לארגז קצת חול ( כמות כתלות בגודל הארגז ) ונער את הארגז , החול יספוג את כל השמן העודף , לאחר מכן שיוף במידת הצורך ( שיוף לא מוריד שמן/גריז השיוף רק מחליק את המקום כהכנה לצבע ) , לאחר השיוף עדיף לצבוע בצבע על בסיס שמן .
במקרים קשים מאוד של ליכלוך משמן ( נשפך הרבה שמן בתוך הארגז ) מנערים את הארגז עם קצת חול כמתואר לעיל ואח״כ ממלאים אותו בחול ומשאירים בשמש קיצית יום או שניים .
מזל שיש ליד הבית אתר בניה :) נרים שם כמה קילו של חול ונראה מה יקרה.
אני מתכנן גם לצפות את הארגז מבפנים בלבד או כל סוג אחר של המלצה.
אם אתה מתכנן ליישם עם דבק מגע - עדיף לא לצבוע בכלל , במיוחד לא עם צבע שמן .
בצע ניקוי עם חול כפי שפרטתי לך שייף עם נייר יחסית גס ( גרעין בין 80-120 ) ומרח את דבק המגע הן על הארגז והן על הלבד .
חבר בין הלבד לארגז רק לאחר יבוש מלא של דבק המגע ( בנגיעה עם גב היד אינו נדבק ליד ).
בגב היד יש לי שערות...זה בסדר לבדוק עם כף היד ? כבר הרבה זמן היא לא הייתה דביקה...
אז תשפשף אותה גם עם ניר שיוף גס לפני .
עידו
