חיישני חמצן - פראדו בנזין
שלום לפורום,
פראדו בנזין 2003 (צורה ישנה של פראדו).
הבוקר נדלקה נורית Check Engine.
בדיקה במוסך עם סקנר (לא מוסך של טויוטה) העלתה את הממצאים הבאים:
- התקלה היא בסליל החימום של חיישן החמצן. המוסכניק הסביר שלחיישן יש סליל חימום שתפקידו להביא את החיישן לטמפרטורת עבודה מהר (אחרת הוא מתחמם רק מהאגזוז, ויכול לקחת לו כרבע שעה עד שמגיע לטמפרטורת עבודה). לטענתו התקלה היא בסליל החימום ולא בחיישן עצמו, רק שלא ניתן לתקן את הרכיב עצמו וחייבים להחליף את כל החיישן
- המוסכניק ממליץ כבר להחליף את שני החיישנים
- עלויות: נאמר לי ששני החיישנים אינם זהים, ויש להם עלות שונה:
- 1450 ש"ח (לפני מע"מ) לחיישן התקול אצלי
- 850 ש"ח (לפני מע"מ) לחיישן השני
- בין שעה לשעה וחצי עבודה (תלוי אם מחליפים חיישן אחד או את שניהם)
- סה"כ קרוב ל 3000 ש"ח לכל הסיפור (2 חיישנים + עבודה)
- נאמר לי שאלו חיישנים ייחודיים לטויוטה ואין להם תחליפיים
המוסכניק הסביר שהתקלה לא קריטית מבחינת תפקוד הרכב (מנוע, זיהום אויר, צריכת דלק), אבל צריך לתקן גם כדי שה Check Engine לא יחביא תקלות אחרות...
מישהו יכול לחוות דעה לגבי האבחנה והעלויות?
תודה רבה,
שי
תגובה: חיישני חמצן - פראדו בנזין
אהלן,
חבר החליף (שנת 2004) במוסך בשדה יעקב (ליד טבעון), ללא מקורי, בהרבה פחות כסף.
לחלופין, אפשר לקנות פה
המוכר הגון, ולי לפחות ענה על שאלות, יכול להיות שהחלק שנתתי לו קישור - לא מתאים- תתייעץ איתו, והיה עוזר אם היית יודע איך נראה החלק הישן...
זיו
אני לא מכיר חיישנים יחודיים. בד"כ יש חיישנים מתאימים אצל היצרנים המקוריים שמייצרים אותם, כגון bosch. במקרה הרע תצטרך לחבר חוטים מחדש עם החיישן ה"תחליפי" אם המחבר לא יתאים.
איו סיבה להחליף את החיישן השני, התקין.
Suzuki DR250 => Motoguzzi NTX650 => Suzuki DR600 => HYUSANG RX125SM => Honda XR600R.
אהלן שי,
יש לי רכב כמו שלך, והאבחנה נשמעת לי מעט מוזרה, האם אתה יודע מהו קוד התקלה שעלה בעת הבדיקה?
נסה לבטל את התקלה ואז לראות מתי היא חוזרת - סלד נמוך/ סלד גבוה / מהירות קבועה/ מהירות משתנה.
בבנזין יש עניין מוכר בכל הקשור למערכת הפליטה (מזכיר שיש לך שני ממירים קטליטים בשונה מרוב הרכבים).
תודה לכל המגיבים.
הלכתי לקבל second opinion (הפעם ממוסך טויוטה) וקיבלתי את אותה אבחנה בדיוק, אם כי במחיר יותר זול (סה"כ כ 1700 ש"ח חיישן+עבודה).
elad.wg - אינני יודע מה קוד התקלה, אבל העובדה ששני המוסכים נתנו בדיוק את אותה אבחנה מלמדת אותי שזו בסבירות גבוהה אכן התקלה (ניסו למחוק את התקלה מהמחשב אבל היא חזרה בערך 10 שניות אחרי ההתנעה כשהרכב עדיין עמד).
בכל מקרה - אבצע את ההחלפה במוסך טויוטה.
שוב תודה,
שי
