תגובה: התנהגות סייר כביש 6
אכן - שים בפייסבוק - אם אתה רוצה שייצא מזה משהו
הם יתדרכו את עובדיהם - לא להתפס.
מעצבן נורא גם אני מסתובב שם מידי פעם כרגע אין מים אבל כשיש נחמד יותר
התפתחות דרמטית וחשובה שמשנה לחלוטין את הדיון! ! !
היום בבוקר, אני מקבל טלפון.
מדבר XYZ הסייר של כביש שש.
מודה על ההעירנות ומסביר לי את שהתרחש:
הוא אכן זרק את ה"חבילה" שנפלה מרכב על הכביש אך משיקולי בטיחות הם משתדלים לצמצם את זמן השהיה שלהם בשוליי הכביש מסיבות בטיחותיות
מובנות. לאחר השלכת החבילה הוזמן על ידי אותו סייר צוות ניקיון שיאסוף את תוכן החבילה.(בנתיים חסכתי להם את העבודה) כמו כן הוא וידא כי אין עובר
אורח מתחת לגשר ועל כך אני יכול להעיד כי ראיתי שהוא לא סתם זרק את החבילה.
לגבי פנייתי למוקד,בזמן השיחה שלי עם המוקד הוא עוד לא עידכן אותם לגבי הארוע ולגבי הזמנת צוות הניקיון.
לסיכום,הודיתי והתנצלתי בפני הסייר שאמר שהוא מבין לחלוטין את התקוממתי ושהוא "מושבניק" בעצמו ומעולם לא היה משליך פסולת כך ללא ידיעה כי זה ינוקה, ואכן במבט מהצד וללא ידיעת כל הפרטים וההליכים זה ניראה לא טוב.
לסיכום, מצד אחד אני שמח שאכן הדברים מתנהלים באופן תקין ומצד שני מרגיש קצת לא נעים שקפצתי מהר מידי....:-)
איתי.
יפה מאד.
איתי, לא קפצת מהר מידי לענ"ד. מדובר בנוהל שלא היה מוכר גם למוקדנים, הרי אם היו יודעים אז היו יכולים לומר לך שזה בסדר ותהיה רגוע.
או שמדובר בנוהל הידוע "כסת"ח שלאחר מעשה" ...
מה שנאמר לך זה bs (בעברית צחה - צ׳קלוף טהור).
לא רואה איך זה יותר מהיר לזרוק שקית לוואדי מאשר להכניס את השקית לרכב ולהמשיך לנסוע....
KOOKE
שלמה, אתה לא בכיוון, בכביש שש יש עובדים בלי תעסוקה וצריך לייצר להם עבודה, לכן זה נוהל מקובל לפזר אשפה ואז לשלוח צוותים לאסוף את האשפה.
אחרת מה לעשות? לפטר אותם ולשלם להם פיצויים? ואז הם יקבלו דמי אבטלה ממדינה חנוקה לכסף?
תודה שזה רעיון גאוני.
KOOKE
זהו זה !
עכשיו ירד לי האסימון (לצעירים אולי שווה שניתן הסבר בליווי תמונה מה זה אסימון וטלפון ציבורי ...)
איך הם פותחים את הציר מהר לאחר תאונות ....
itay-rover
איתי.
נשמע באמת ככסת"ח, במיוחד לאור העבודה שרוב הסיירים האלו הם בדואים, נשמע כאילו במיוחד "שלחו" את ה"קיבוצניק" לדבר איתך.
ההסבר הזה שכנע אותך? הרי באותה קלות וזריזות שהוא הוא השליך את השקית מעבר לגשר הוא היה יכול להשליך אותה מעבר לארגז הטנדר שלהם.
האם השתכנעתי?
אני לא כל כך תמים,יתכן וכל מה שכתבו מעליי אכן נכון ומדובר בכסת"ח וכו' אוליי שלחו נציג לדבר איתי(למרות שנישמע לי הזויי) מהשיחה הרגשתי כנות וכרגע הרגשה זה הכלי השיפוטי היחידי שיש לי.
אבל האמת שזה לא משנה.
גם אם כל התאוריות שנכתבו נכונות,אני בטוח שהמערכת תהיה "זהירה" יותר למקרים הבאים ומה איכפת לי אם זה באמת כי איכפת להם או כי הם מפחדים מביקורת? המטרה הושגה,יש עלייה כלשהיא במודעות הסביבתית ותחושה ש"מישהוא מסתכל" לא משנה מי,הפעם במקרה זה היה אני.
איתי.
