שלום
מה הולך בימינו?
לנסיעה משפחתית לספרד. לא אתגרי או הרפתקני מידי...
חינם דרך כרטיס אשראי מספיק? (ישראכארט קורפורייט גולד לצורך העניין) שזה ביטוח "כלל"
או שכדאי לשלם עוד כמה דולרים ליום בשביל לקבל איזה ערך מוסף? ואם כן איפה...
איל
שלום
מה הולך בימינו?
איל
אם לא עומדים לעשות שום דבר אתגרי (ואיני יודע להגדיר מה יוגדר אתגרי בעת צרה) - הביטוח של כרטיס האשראי בהחלט יספיק.
זו תשובה של אשתי שמכירה קצת את הנושא...
ארז גור
ארז צודק, בתנאי שאין לאף אחד היסטוריה.
בנסיעה האחרונה לפני כשבועיים, היתה זו הפעם הראשונה בחיי שעשיתי פרטני, כי כבר יש לי היסטוריה.
גם אנחנו מפעילים את זה של כרטיס האשראי (ועומדים בניסיונות המכירה המציקים, בפעם האחרונה נציג המכירות שאל ״ומה אם תהיה בעיה במטוס?״.... אין להם גבול)
הם כולם שווים כל זמן שלא קורה כלום....
לשמחתי אין היסטוריית טיפולים כך שלא נראה לי שצריך להשתולל בכיסויי יתר....
אני תמיד עושה ביטוח נוסף כי הכיסוי מוגבל בחברות האשראי.
בחברות הביטוח הסכומים גבוהים יותר ושמוסיפים כיסויים
כמו ביטוח למכשירים סלולאריים וניידים זה כבר הופך להיות
די קרוב במחיר.
המחירים הם לא כאלה גבוהים. לילדים זה סדר גודל של 1-1.5$ ליום.
למבוגרים יותר זה כבר תלוי בגיל (לגיל 40 זה בערך 2$ ליום).
יש כיסוי גם דרך קופות החולים והם לא רעים. אם יש כל מיני מחלות
כרוניות כמו סכרת, לחץ דם, בעיות לב וכדומה אז דווקא בקופות
החולים המחירים טובים יותר וכל התהליך פשוט יותר כי יש להם
את התיק הרפואי (לטענת ההורים שלי).
מהעבודה בדרך כלל עושים לי דרך passportcard, הכיסוי שלהם מבחינת
סכומים נמוך יותר, אבל היתרון הגדול הוא שאתה מקבל כרטיס אשראי
וברגע שצריך טיפול, הם טוענים את הכרטיס ואז התשלום מתבצע ממנו
ולא מכרטיס האשראי שלך (שלפעמים המסגרת שלו מוגבלת בגלל קניות
של האישה).
עם ביטוח לא משחקים
תעשה ביטוח סיעות דרך קופת חולים ותדאג שיהיה גם כיסוי לתאונת אישיות
ספרד ארץ מדהימה אך עם אבטלת צעירים קשה מאוד,
ככה סתם ברחוב דחיפה חזקה מפגש עם המדרכה והופ אין ארנק וחלילה שבר ביד,
אין חיה כזו לי זה לא יקרה
שני הזוזים שלי
