תגובה: חוות דעת- סוברו B3
1.5 אוטומטית או 2.0 ליטר (ידני או אוטומטי)?
סדאן או האצ'בק?
לא מזמן חשבתי לרכוש B3 משומשת עבור אשתי , התמקדתי בסדאן מנוע 2.0 עם AWD וברמת גימור גבוהה מאד RXI .
ההאצ'בק חסרת תא מטען ברמה קיצונית .
מבחינת סחירות היה אפשר לסגור עסקה מתחת למחירון הרשמי.
לבסוף החלטתי ורכשתי עבורה B4 . הבדל שמיים וארץ בין הרכבים !
לדעתי B4 2007-2008 אחת המכוניות המשפחתיות הטובות ביותר (אשתי מאוהבת באוטו הזה , שוטפת בעצמה, מכסה אותו יום יום ...).
אם אתה מתעתד לרכוש B3 1.5 , לדעתי מאזדה 3 טובה ממנה בכמה רמות (כוח מנוע, התנהגות כביש, גימור ).
בהצלחה בבחירה
הרכב בתצורת סדאן, אוטומטי 1500 רענן תודה על המידע.
יש עוד מידע בנוגע? האם תהיה בעיה למכור בהמשך? (האם זה כמו כל רכבי היונדאי\פוקוס\מזדה\קורולה שמציפות את שוק הליסינג ואח"כ גם את שוק המשומשות?)
כן. השוק רווי בעשרות אלפי משפחתומטיות פליטות ליסינג שמוצעות למכירה. הביקוש - והמחירים - בקנטים.
אז נכון שבז'אנר המשפחתומטי יש על הנייר יתרון ראשוני מובנה למוצא יפני. "בגלל אמינות וסחירות". נו שויין.
בפועל, ההיצע עצום, המצב הכלכלי לא ברור, המחירים בצניחה חופשית.
כמו כל סובארו, זה אוטו אמין. בכל השאר - הוא בסדר, לא יותר.
זיף
יש עוד מידע בנוגע?
1500 ממש חסר כוח ! אם בתכנון נסיעות מרובות כשהוא עמוס בנוסעים, שקול רכב אחר.
בנוסף צריכת הדלק גבוהה . כל הבוקסרים יחסית צורכים יותר, אבל ב 1500 זה גם בגלל שנדרש ללחוץ יותר על דוושת הגז כדיי להתקדם.
טיפול 90000 או 6 שנים (הקודם מביניהם) יקר (3000 ש"ח עד 5000 תלוי במוסך) וכולל החלפת טיימינג ומצתים אירודיום.
בקיצור אם לא 2000 עם הנעה AWD , מאזדה 3 עדיפה בכל פרמטר.
כל המשפחתיות נמכרות היום בזול והשוק מוצף זה ידוע אבל הB3 פשוט בליגה משלה מבחינת סחירות גרועה!, אפילו להגיד את המילה מחירון ליד השם של הרכב הזה זה בושה. אף אחד לא מעוניין ברכב הזה ובצדק, רכב חסר כל אופי, משעמם, אבזור קודר ומנוע חלשלוש ולא חסכוני, גם ה-2.0 חלש יחסית למתחרות והנעה 4X4 שנמכרת כגימיק רק תעלה את הצריכת דלק שגם ככה בין הגרועות מהמתחרות אם לא הכי גרועה.
ואחרי כל זה, אם מצאת אחת במחיר "רצפה"(או אפילו מקלט) אז גם אפשרות...
בקשר לאמינות גם היא וגם כל המתחרות שלה אמינות .
לאימי היה 1.5 אוטומטי האצ' - רכב גרוע. חלש, שותה דלק לא מעט בגלל שכדי לשמור על מהירות סבירה בעליות (גרה בגליל) צריך ללחוץ עליו, תא מטען קטן. נוח מאוד.
אני החזקתי תקופה קצרה B3 סדאן, 2.0 ליטר ידנית AWD - אוטו בנזונה.
ממה שהצלחתי להבין, גירסת ה 2.0 ליטר האוטומטית היא אמנם עם 150 כ"ס אבל לא מרגישה חזקה משמעותית מגירסאות 1.6 ליטר של המתחרות.
השוק רווי בעשרות אלפי מכוניות משפחתיות אוטומטיות, וה B3 לא ממש בולטת. כמעט בטוח שאם הייתי מחפש רכב כזה לא הייתי מתמקד דווקא בה.
ממליץ לך להיכנס לאתר www.carter.co.il - זה מיזם חדש של כלמוביל, שאם הוא יצליח הוא ישנה את שוק הרכב המשומש. חפש שם רכב שמתאים לך. בתפיסה הם מתווכים ולא סוחרי רכב. תקרא שם באתר. הנסיון שלי איתם (כמי שהציע רכב למכירה) היה מעולה.
יואב
מכרת דרכם את הסובארו בסוף?
זה אמיתי?
כי אם כן זה נשמע ממש טוב..
לא. בסוף מכרתי את הסובארו באופן פרטי, אבל האוטו הוצג אצלהם.
כשבאתי אליהם לפגישה חפרתי להם בראש על האינטרסים שלהם והמודל העסקי והבדיקה שהם עשו לאוטו, והדוח ששלחו אלי, וחוות הדעת שלהם ועוד ועוד, ובסוף השתכנעתי שאם הייתי מחפש עכשיו רכב משומש, כנראה הם היו המקום הראשון לחפש בו רכב.
שוב, לדעתי, אם הם יצליחו, הם ישנו את שוק הרכב המשומש מאנשים פרטיים.
