מיקום לינה באיזור בקעת בית נטופה
הי,
מחפש פינה נחמדה להעביר את הערב-לילה-בוקר (אוהל, אין צורך בשום תשתית...) באיזור בקעת בית נטופה אחרי יום טיול בארבל וקרני חיטין כך שעדיף יותר בצד המזרחי (אפשר גם מצפון וגם מדרום לבקעה). הבנתי שהר אחים הוא אופציה נחמדה למרות שזו שמורה ולא ראיתי שם סימון של חניון לילה (?).
אשמח לקבול הצעות למקומות נעימים, מתחייב כמובן לשמור על הסדר / נקיון / שקט וכו...
תודה!
אופיר.
תגובה: מיקום לינה באיזור בקעת בית נטופה
הר אחים אינו שמורה ואפשר לישון שם בכיף.
מצד הדרומי של הבקעה, בראש הר טורעאן גם אפשר ללון בכיף, יש הרבה מקומות.
תשים לב טוב איפה אתה ישן ומי מבני דודנו מסתובב בשטח.
הם לא חובבי ציון שם בלשון המעטה
מצפה בית רימון מול היישוב בפתחה של דרך הנוף.תמצא ספסלי אבן ואפילו עץ לשבת תחתיו......
אני הייתי מציע את חורבת כנא-מקום יאה ומתאים,יתרון שגם פתוח לא כמו בהר אחים.אבל שוב מצדיק את "כבדהו וחשדהו"
יש חורשה מאוד יפה בראש הר טורען, ליד מגדל התצפית. צל, אויר טוב, נוף יפה.
מצד שני המקום חביב על המקומיים שמשוטטים בו לא מעט. כנראה גם בלילה. תנעל את הרכב ואל תשאיר ציוד בחוץ ללא השגחה.
שלום
עד לפני שנה גרתי באזור כך שאני מכיר אותו היטב .
סה"כ אין מקומות שקטים שתוכל לישון בבטחה ובלי לחשוש .
בכול המקומות אתה עלול להיתקל בבני דודים לא סימפטים ,
לעתים סתם חברה שבאים לשתות בירות ולעשות בלאגן עם הרכבים שלהם .
קח בחשבון את יער לביא ,אבל גם שם בחלק המרכזי של היער אתה עלול להיתקל בהם .
גנבות היא בעיה משנית שם.
יש שם בעיה של ביטחון אישי במיוחד ליחידים או קבוצות קטנות וזה קשור לבעיה לאומנית בלי להרחיב או להתחיל וויכוח פוליטי.
אני לא הייתי ישן באזור אם אני לא חלק מקבוצה גדולה או מוצא מקום נסתר שאינו מושך תשומת לב.
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
תראו לאן הגענו, שאי אפשר לישון בשטח מחשש לפח"ע.
אולי הפתרון לבקש בקיבוץ לביא או בית רימון אפשרות לנטות אוהל על אחד הדשאים.
זה לא פח״ע אלא ״ארגוני השלום״...
וזה כבר מזמן ברוב האזורים הכפריים בגליל ובנגב.
boaz avrahami
חולק עליך לגבי הנגב.
יש בהחלט בעיית גניבות, אבל לא מטרידים אותך.
מכיר את המשפט "כלבים נובחים- לא נושכים" ?
אני תמיד שואל עצמי , אם גם הכלבים מכירים אותו ? לא מאחל לאף אחד להתעורר מרעש של גנבים
מטייל בנגב מעל 30 שנה.. מכיר אותם ואת הנביחות, ועד היום, לא נתקלתי פעם אחת בהטרדה פיזית או הרגשת איום כמו שאתה מרגיש בצפון.
הם לא מחפשים סיבות להתעמת איתך, כמו ההרגשה שיש בצפון לא מעט.
גנבים יש בכל מקום, ובצפון הסבירות שלך לפגוש מישהו הרבה יותר גבוהה.
בעבר טילתי הרבה מאוד בצפון (לפני כ 7 שנים)
גם היום אני מטייל לא מעט בצפון (מה לעשות החצר האחורית)
אף פעם לא נתקלתי בבעיות של איומים או נסיון גניבה או כל דבר אחר.
לעיתים רחוקות יש כמה מבצעי "חרקות" וגם זה רק באיזורים המועדים (מקומות מפורסמים, מהאינטרנט ..)
איומים פיזיים או מלוליים אף פעם.
צריך לבוא בטוב, ולדעת להסתחבק עם החברה.
איומים ממש לא יעזרו, להפך הם רק יגרמו לעוינות.
וכן, לפעמים צריך גם להעלים עין ולא להגיב לכל פרובוקציה.
אף פעם לא ישנתי בלילות מחוץ למחנות לילה או "מאהל בדואי" לכן אין לי מושג אם יש גניבות או איומים ליליים.
אבל אני מכיר הרבה מאוד "מחבואים" שבהם שנים או יותר גיפים יוכלו להיות כל הלילה, ואף אחד בכלל לי ידע שהם שם.
זאת במידה שהם לא יפרסמו עצמם עם פרוגקטורים מוזיקה חזקה גנרטור מרעיש או שאר מרעין.
לא נראה לי שזו בעיה גדולה, לא לחברה מגיפולוג בכל מקרה.
תודה רבה על כל התגובות!
אני מניח שאנסה למצוא מקום שמרגיש בטוח באיזור הטורען, קרוב לאחד היישובים (בית נטופה או בית רימון)
גם אני מטייל לא מעט (למרות שבאיזור הזה לא הייתי הרבה שנים...) ואני מאוד מקווה שעדין אפשר למצוא פה פינה בטוחה...
נקפיד לנעול כל מה שאפשר ונקווה לטוב!
בגליל אני מתכוון על אזורים מאוד מוגדרים.
אזורים:
1.דיר חנה-כפר מנדא-טורען (אולי גלישה לכיון שפרעם)
2. כפר כנא מזרחית ליפיע הר תבור
3. סביב טובא זנגריה
