6 קבצים מצורפים
חיפוש מנוע של ג'קוזי מתנפח
שלום,
אני מעוניין לתקן ג'קוזי מתנפח (זבל סיני מהסוג שנמכר בארץ), פירקתי את המערכת המכנית וגיליתי שהמנוע ניזוק (מצ"ב תמונות של הנזק), אבקת עופרת, קפיץ שניתק ושיניים שעפו מהמוט המסתובב, סליחה על התיאור הלא מקצועי.
זה המנוע: http://www.made-in-china.com/showroo...or-YDC02-.html
בהנחה שהמנוע לא בר שיפוץ, האם יש למישהו רעיון מי מתעסק עם דברים כאלה ואולי מחזיק מנוע כמו הנ"ל?
ניסיתי כמה מקומות שמתעסקים בחלקי חילוף לשואבי אבק (מנועים דומים) אבל ללא הצלחה, בנוסף ניסיתי לתקשר גם עם המוכר בלינק המצורף אבל הם מוכרים רק בסיטונאות.
חיפוש באינטרנט לא הניב תוצאות.
אשמח מאוד לעזרה...
תגובה: חיפוש מנוע של ג'קוזי מתנפח
תבדוק אם זה מתאים מבחינת מידות:
http://www.aliexpress.com/item/Vacuu...arefor-shkmail
למרות שהכי זול לדעתי זה בחנויות של פעם שעדיין מתקנות את המכשירים האלו שעולים פחות מהמנוע לעיתים. לך תבין. אם אתה מאיזור נתניה יש לך את בר נחם נחום.
כמובן שאתה יכול גם להחליף רק את הפחמים בגרושים (העופרת עם הקפיצים..) תעלה תמונה של החלק השבור.
2 קבצים מצורפים
רדיוס בסיס המניפה במנוע מהלינק שנתת גדול משמעותית ממה שיש לי (צירפתי תמונה עם המידות), אם אני לא אמצא משהו מתאים בדיוק אז אני מניח שאני אתחיל עם הגדלת הבית שבו יושב המנוע והתאמת תושבת ואקום חדשה, אבל כרגע אני מעדיף עוד להתרכז במציאת מנוע זהה לשלי או לחילופין, תיקון הקיים כמו שהצעת.
חשבתי גם על לפרק מנוע משואב שזרוק לי בבית ולהתאים אותו אבל כמו שאמרתי זאת האופציה האחרונה...
הוספתי תמונה של הנזק על הציר, האם אתה מכיר מקום שמתעסק עם החלפת הפחמים+ תיקון הנזק הנ"ל? (אזור מרכז ודרומה)
האם כדאי בכלל לתקן מנוע סיני זול כדוגמת הנ"ל?
שאלה נוספת ברשותך, המנוע בלינק שלך בעל הספק של 1200 וואט, כך גם רוב המנועים שמיועדים לשואבי אבק ביתיים, המנוע של הג'קוזי לאומת זאת בעל הספק של 600 וואט. האם אתה יודע להגיד מה תהיה ההשפעה?
תודה על המענה,
אדם.
להחליף פחמים שעולים 3 דולר בשביל לא לזרוק את המנוע - בהחלט כן.
העניין הוא שאצלך כנראה הנזק גדול יותר בגלל השבר - יכול להיות שיעבוד, יכול להיות שלא. גם אם יעבוד - לך תדע איך וכמה זמן.החלק שנשבר לא מסובב שום דבר, הוא יוצר השראה מגנטית עם הסליל.
אולי בית מלאכה שמתעסק בליפוף יעזור, כלכלי זה לא יהיה בהינתן מחיר של חדש. עדיף לחרוש קצת באיביי וכל שאר האתרים הסיניים או למצוא במעבדות שעדיין מתקנות מכשירי חשמל.
אז באמת נראה שעדיף להחליף למנוע אחר ולא לשפץ, ולמצוא מנוע זהה זה בעיה קצת.
אז שוב נשאלת השאלה האם יש אפשרות להגביל את ההספק?
מהמעט שאני הספקתי ללמוד, הספק זה פונקציה של מתח וזרם, אז בהנחה שהמתחם והזרם לא משתנים לאחר החלפת המנוע, בעצם לא אמור להיות איכפת לי מה ההספק של המנוע החדש, זה נכון?
לגבי הלינק האחרון שנתת, נראה שמתאים פרפקט!
תנסה גם אצל אמיל תבור את עניין החלפים :
http://www.tavor-trade.com/
אחלה, מצאתי עכשיו באתר שלהם מנוע אחד עם פוטנציאל התאמה גבוה. תודה!
