רכישת רכב שלישי - יש בעיה שיירשמו על שמי כולם<
שלום,
אני שכיר ולא עצמאי (אם זה משנה משהו) וכך גם אשתי.
אנחנו לפני רכישת רכב שלישי (והראשון שהוא לא 4X4ׂ ) ולראשונה גם עם 4 דלתות....
שני הרכבים רשומים על שמי (יש לי ביטוח עם העדר תביעות).
האם לרשום את הרכב ע"ש אשתי?
לה לא היה ביטוח על שמה (היתה רשומה איתי בפוליסה כנהגת) ולכן גם לא העדר תביעות.
תגובה: רכישת רכב שלישי - יש בעיה שיירשמו על שמי כולם<
מה הקשר לבעלות ? זה נושא של רכוש שאתה צריך לסגור בינך, בין עצמך ובין אשתך.
היעדר תביעות תקבל אם לא היו תביעות
אם אתה שכיר זה לא משנה.
אם היית עצמאי, מס הכנסה היה מתחיל להתעניין בך יותר.
דרור ברלי
מדויק. אתה לא מגיש הצהרת הון אז אין סיבה שזו תהיה בעיה.
חוץ מזה שיש הבדל בין 3 מרצדסים על שמך לבין סמוראי או ג׳ימני - כמה הון כבר אפשר להלבין ככה..?
בניגוד להגיון שאומר שאתה חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתך, במדינת ישראל הנאורה העצמאים נחשבים בעיני השלטון לגנבים ורמאים כל עוד לא הוכיחו את חפותם.
נניח שאתה עצמאי ורוצה לרכוש לעצמך רכב. רק רכב אחד. אבל מה, דווקא מרצדס. מה לעשות, מרצדס זה מה שבא לך. לגיטימי? ברור, אבל...
מס הכנסה מקבל את העידכון ממחשב משרד הרישוי - מכונית מרצדס נרשמה על שמו של עוסק עצמאי. אור אדום מהבהב ליד השם שלך במחשב של איזה פקידון ממורמר, והמערכת מתחילה לפעול.
אמנם לרשויות שום דבר נגד מרצדס (או ב.מ.וו, או אאודי, או פורשה, או פרארי, או יאכטה, או מטוס פרטי) אבל שלא תחשוב שהפכת לבעלים של מרצדס וזה יעבור לך חלק. אם קנית מרצדס = זאת אומרת שכנראה יש לך כסף = צריך לבדוק היטב מאיפה הגיע אליך כל שקל ושקל. ואם אתה מצהיר על הכנסה די ממוצעת, זה לא מסתדר להם עם רכישת ואחזקת מרצדס וממש לא אכפת להם שזו מרצדס דיזל יד שלישית, מונית לשעבר, בת 15 עם 800K ק"מ בתחת... מבחינתם, מרצדס זה מרצדס. אז אל תתפלא אם יפסלו לך ספרים (עפ"י החוק מותר להם, עד 7 שנים אחורה), או ידרשו ממך להתייצב לבירור אצל פקיד השומה. יוודאו מעל לכל ספק שלמרות הסטיה הזו שלך עם המרצדס אתה בעצם ישר כמו סרגל ועובד לפי הספר כלומר שכמעט כל שקל שאתה מרויח הולך לשלטונות המס. אבל עד אז יטרטרו אותך ויזיינו לך במוח ולנצח תהיה חשוד בעיניהם.
בחיי, זה אמיתי. עצם העובדה שהעלית את השאלה, מעידה שיש ממה לחשוש.
רואה החשבון שלי, חובב מכוניות בעצמו שמכיר את אהבתי למכוניות ואת נטייתי להתאהב פתאום בכל מיני גרוטאות ישנות אבל "מיוחדות", הזהיר אותי לא פעם ולא פעמיים שאם אני לא רוצה למשוך את תשומת ליבם של האנשים הרעים מרשות המיסים, צריך להצניע לכת ולא להתהדר במכוניות פאר. אפילו משומשות וזולות. אותו כנ"ל עם בעלות רשומה על מספר רב של מכוניות שלא מסתדרת עם גודל העסק, מספר העובדים בו ורמת ההכנסות המוצהרת שלו.
ואם זה לא היה כל כך עצוב, זה היה מצחיק.
החלק העצוב בכל הסיפור הזה, שעשרות אחוזים מכלל הדירות להשקעה (כלומר: דירה שניה, שלישית וכו' והלאה) נקנות ע"י אנשים עם שכר של 7000 ש"ח.
כן, הוא מרוויח 7000 ש"ח וקונה דירה אחרי דירה מכסף שחורה ואחרי דרור רודפים בגלל מונית מרצדס דיזל יד שלישית
לכתבה המלאה
זרקו - תשאל חברים שאתה מכיר.
אין שום בעיה.
בנוסף - אתה יכול לרשום את הרכב על שם רעייתך היקרה, ויש דרך שבה היא תהנה מהיעדר התביעות שלך. רק צריך סוכן ביטוח מקצועי לכך.
תרשום על שמך, כמובן!
בואו לא נשכח את המקרה הטראגי של קרקר נגד קרקר, הבן אדם נשאר בסוף רק עם חוט מאריך :)
לא נכון............
בסוף הוא קיבל את אלכסנדר [emoji12]
לא רודפים אחריי, כי מבחינת רשויות המס רשום על שמי רכב תוצרת ישראל שה"מחירון" שלו הוא 15K שקל. זה שהוא נסחר סביב 40K + כבר כמה שנים טובות, ממש לא אכפת להם...
אבל אם היו קוראים לאוטו הזה בשם המפורש "מרצדס" או "ב.מ.וו" או כל מותג פרימיום נוצץ אחר, הייתי נחשב ל"עשיר" ואוטומטית לחשוד בגניבה/רמאות של מס הכנסה.
כשהרו"ח הזהיר אותי מזה חשבתי שהוא צוחק. אבל הוא היה רציני.
דרור ברלי
או כל מותג פרימיום נוצץ אחר, הייתי נחשב ל"עשיר" ואוטומטית לחשוד בגניבה/רמאות של מס הכנסה..
אז בגלל 110 מודל 99 נפלתי במדגם של מס הכנסה למרות שזוגתי ואני שכירים?
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
shachar
ליטוף לאגו לבעלי הלנדרובר..
עצמאי שרוצה פאר, החוק דוחף אותו להזמין דודג' ראם או שכמותו ברמת הגימור הכי גבוהה שהיבואן מסכים להביא, גם אם הוא בעל חברת היי-טק.
אם מביאים בחשבון את כל המשתנים, ההבדל בעלויות הבעלות והשימוש הוא עצום.
לא משנה שלקסוס היברידית היתה מהווה בחירה הגיונית הרבה יותר, בכל היבט אחר.
החוק העקום דוחף אותך לרכוש משאית-לווייתן שכזה גם אם אתה לא רוצה פאר אלא סתם אוטו.
הטמטום היהודי בהתגלמותו.
זו טיפשות לחשוב ש לקנות ראם או סלברדו זה לדפוק את המערכת
ההפך הוא הנכון
אתה אומנם מקבל את המעמ חזרה ( אבל גם משלם אותו )
אתה אומנם מקבל החזרים של 25% ( אבל משלם אותם )
אז מה בעצמם אתה מרוויח ??
אין הגיון יש עבודה בעניים
אתה בעיקר מפסיד 100 K בשנה שנתיים הראשונות
אני אישית רוכב על סלבראדו דבל גנט 2005 עלה 45 כולל מעמ
רכב מעולה עולה מעט הנפילה שלו יכולה להיות מקסימום 10 \ 15 K אחרי שנתיים שלוש
להבנתי, כל הוצאה הקשורה ברכב ג' נכנסת לסעיף ההוצאות במלואה.
דלק, ביטוח, טיפולים, תיקונים.
כמדומני, אתה מקבל את הבלו בחזרה.
מי שמתכוון לרכוש רכב מפואר פרטי מאבד ערך בשיעור גבוה הרבה יותר והוצאות האחזקה שלו גבוהות יותר ולא מוכרות במלואן.
אני מכיר אדם אמיד מאד שהפסיק לקנות מרצדס S וקנה טנדר אמריקאי.
לטענתו, החסכון הוא של מאות אלפי שקלים בשלוש שנים בהן הוא מחזיק את הרכב.
תחשוב על ירידת ערך של רכב יוקרה (כ- 200K בשנה הראשונה), ביטוח (סכום של 5 ספרות) וטיפולים ב"מעבדה" של היבואן.
מבחינת איבזור ונוחות, מה שמציעים היום בטנדרים זה מעל ומעבר, למי שלא פלצן נוראי.
נכון שזה מקרה קיצון, אבל אני מוכן להמר שהטנדר חוסך כסף גם מול SUV קומפקטי חדש, לעצמאי.
