שחזור מידע מטלפון שמת עצמונית
יש לי טלפון נייד sony experia z compact
לצערי ותדהמתי הטלפון פשוט התאבד - אינו נדלק, אינו נטעו ולא ניתן להתחבר אליו.
הבעיה הגדולה שמאז הגיבוי האחרון נצבר מידע חיוני מאוד עבורי.
אני מעוניין לשחזר את המידע, גם אם הטלפון יהרס מהתהליך.
אשמח לעצה או המלצה על בעל מקצוע.
תגובה: שחזור מידע מטלפון שמת עצמונית
אין לך גיבוי דרך חשבון גוגל המקושר למכשיר? כשמחברים למחשב עם כבל האם קורה משהו?
Sent from my Ass
למען הדורות הבאים:
כל בעלי האנדרויד, אנא, שימרו את הטלפונים לא על הסים, לא במכשיר
אלא על חשבון הגוגל שלכם (בזמן השמירה ניתן לשנות).
זה לא רק לגיבוי במידה והמכשיר יתאבד, זה גם למצב של החלפת
טלפון. ברגע שהכנסתם את חשבון הגוגל שלכם (הדבר הראשון
שעושים עם טלפון האנדרויד החדש שלכם) כל המספרים, אימיליים
וכו' מסונכרנים אליו.
ולשואל השאלה, סוללה אחרת ניסית? אם אתה לא מצליח להפעיל אותו
השחזור היחידי הוא במעבדה שתדע להכנס לזכרון הפלאש שלו או לאבחן
את החלק התקול ולהחליפו.
כמו שנאמר , יש גם אפשרות לנסות להתחבר למחשב , לפעמים רק ככה אפשר להוציא מידע מהטלפון ,
חבר לו כבל נתונים ולמחשב , ותנסה להדליק את הטלפון - אפילו אם אתה לא רואה כלום על הטלפון.
"מידע" הוא לאו דווקא אנשי קשר ומיילים.
תמונות, הקלטות, פתקי תזכורת, הודעות טקסט באפליקציות השונות... ואת אלו חשבון גוכל לא משחזר.
מה שכן, אצלי לפחות, 90% מגובה על ענן. כל התמונות מועלות באופן אוטומטי (אל חשש, אין תמונות עירום שעלולות לדלוף), פתקים כנ"ל, הודעות וואטסאפ מגובות לכרטיס זיכרון חיצוני אחת ליממה, ובאופן כללי משתדל אחת לחודש לעשות גיבוי מלא לכונן חיצוני, כמו עם המחשב.
תכף יבואו כל החוששים מהאח הגדול, והם לגמרי צודקים, אבל אני מניח שאם מישהו ירצה לגלות עליי מידע, הכלים שברשותי לא יעכבו אותו יותר מחמש דקות.
בדקת את כרטיס הזיכרון? בדרך כלל מכשירי אנדרואיד מאחסנים מדיה בכרטיס כי למכשיר עצמו אין הרבה זיכרון.
Sent from my Ass
בנוסף - תנסה להחליף סוללה - לפעמים היא מתאבדת , בצורה שלא נותנת למכשיר להדלק.
למכשיר סוללה קבועה ללא יכולת החלפה נועד להגן מחדירת מים (כלומר צריך לפרק).
לגבי כרטיס חיצוני, אין כזה אצלי במכשיר.
דווקא נישמע שהוא לא מת ממה שאתה מתאר - ניסית את כל מה שמתואר , ללא תגובה ?
Connect the phone to the wall charger, not the dock nor a computer > press and hold power & volume up for 10 seconds > let it charge for 2 or 3 hours
recovery לא קשור ל usb זה כמה כפתורים שיש ללחוץ ביחד בשלב ההדלקה. אם הוא לא נכנס לזה אז המכשיר גמור.
עומרי, מהיכן אתה ? אולי יש לי מעבדה להמליץ עליה ברמת גן.
ולכל השואלים לגבי אופצית גיבוי שאינה נתונה לחסדי הענן ואפילו לא מחייבת מחשב (ועדיין בפיתוח, חשוב לציין) -
https://www.indiegogo.com/projects/b...ata/x/8514981#
אין לי אחוזים שם, אבל גם אני השקעתי בפתרון.
