המנורה דולקת כל הזמן בלוח השעונים
הדלתות סגורות ...
הלחצנים נראים בסדר
מה עוד יכול להיות ?
פרדו 2002.
הדלתות סגורות ...
הלחצנים נראים בסדר
מה עוד יכול להיות ?
פרדו 2002.
שאתה אומר "המנורה דלוקה בלוח השעונים", אתה מתכוון שייש חיווי "דלת פתוחה" או שהאור בחלל הרכב עובד גם?
אם האור בחלל הרכב דולק כאשר כל הדלתות סגורות, אז התקדם לטקסט 1#:
טקסט 1#:
העיקרון הוא פשוט: +12 מחובר תמיד לנורה, האדמה עוברת דרך ממסר שמזהה פתיחת דלת.
נראה לי שייש לך קצר איפשהו...או שאחד הממסרים של הדלתות מקצר.
טקסט2#:
אם האור מכובה ואתה תקוע עם חיווי מעצבן, עבור ללנדרובר.
תודה אבנר,
גם האור בפנים הרכב לא דולק במצב ״דלת״
פתחתי כמה לחצנים לא נראה לי שהבעיה שם..
עוד כיוונים לבדיקה ?
ואל תדאג יש יש לי פה גם שני דיפנדרים 200
ודיסקו 2
שלא חסר מה לסדר בהם..
,תבדוק שחלודה לא נמצאת במתג ולא מאפשרת לו לקצר את החוט.
תבדוק רציפות חשמלית של המתג.
מתג == המפסק שהדלת לוחצת עליו כאשר היא נסגרת.
כמו שמוני אמר, אם אתה יכול (אם יש לך גישה...) -
פשוט תנתק את כל המפסקים/ממסרים והנורות.
החיווי אמור להעלם.
תתחיל לבדוק רציפות וחיווטים, כל פעם ממסר אחר, עד שתמצא את הקצר.
שאלה-שאתה פותח דלת האור לא דולק? אולי אחת הנוריות שרופה? יכול להיות שהחיווי מרמז על נורית שרופה/קצר? סתם השערה... יש קופסאות הסתעפות שמאירים ברגע שנשרף נתיך....
תבדוק גם מפסק של מכסה מנוע
גם אם זה לא כך במקור, יש מצב שהוסיפו בשביל מערכת אזעקה כלשהיא.
ודלתות כולל גם אחורית?
עכשיו האור דולק קבוע במצב דלת גם שהדלתות סגורות.מקודם הוא לא דלק
זרם v12 יש רק בלחצן של דלת נהג,
משהו שעליתי עליו שיש קשר עם הזמזם של האורות ?...
כאשר הלחצן מנותק מהמינוס בשלדה הזמזם לא עובד !
אין לחצן בדלת האחורית
יכול להיות ?
יש לחצן לדלת האחורית בתוך המנעול, מחייב פירוק הריפוד. אצלי שם הייתה הבעיה.
אצלי הייתה אותה תופעה בדיוק,בתוך הדלת האחורית ליד המנעול יש מפסק אצלי הוא היה דפוק. מה שכן האוטו היה 99 אז אולי שינו משהוא לדגם החדש יותר...
