שלום לכולם, לפני כשנתיים קניתי ג׳יפון סוזוקי ויטרה מודל 90, הרכב נוסע מצויין בשטח אך לאחרונה הוא התחיל לשייט במהירויות גבוהות בכביש, יכול להיות שזה קשור לבושינגים בלויים או לבולמים?
נ.ב-אין חופשים בתפוחים ועשיתי פרונט ולחץ צמיגים
לא קשור לבולמים, תבדוק חופש בבוקסות משולשים. זה בלאי נפוץ בוודאי לאחר 24 שנים...
הלכתי למוסך די רציני בבאר שבע שעשה לי בדיקת חופשים כללית ולא מצא כלום,,!!
סרן אחורי..
דידו,,מה הכוונה סרן אחורי?
לא,אבל עכשיו יצאתי ממרום בעמק שרה,,לפי מה שהוא מצא הכל בסדר ,אין חופשים בבוקסות במשולשים ,הכל נראה מחוזק ותקין על פניו,, המסקנה שלו שזה כנראה בול ג׳וינט או תפוח מחוזקים יתר על המידה וכנראה לא נותנים להגה לחזור לישורת שלו כמו שצריך,,,אני מציין שהוא רק הסיק מסקנה וכנראה שבשביל המסקנה הזאת צריך לפרק את כל המיתלה,שלא נדבר על מחיר התיקון!
נשמע הגיוני או שזה רק אני חושב שהוא עף קצת!?
לא מכיר מרום,
ממליץ מאד על גבי.
לרוב הבעיה נעוצה בבושינגים של זרועות מתלה משולשים קדמיים או זרועות אחוריות ומשולש עליון. במקרה נוסף תפוח משולש עליון שחוק.
מכיר את מוסך מרום.... ופה נפסיק.
בושינגים אחוריים אל תחפש בחברה. אין. אני כרגע בתחילת שרטוטים לייצור של בושינגים כאלו מפוליאוריטן כרגע מתעכב בגלל העבודה אבל יצא לפועל בקרוב. זול זה לא אבל טוב זה יהיה. ניתן להתקין אצל כתום שמתמחה בזה ואם אתה מאיזור הדרום כמו שאני מבין אז זה קרוב. נתיב העשרה.
מצטרף להמלצה על גבי.
יתכן חופש בהגה
יתכן חופש מאחורה שגורם ל"היגוי אחורי"
האם השיוט במהירות קבועה ? קשור להאצה / האטה ?
אחרי בדיקה נוספת ,יש חופש דיי רציני בצלב הדרייבשפט ,,(לא חושב שזה משפיע על השיוט אבל טוב לדעת) ,והבושינגים במצב יציב..כולל הסרן אחורי..
אני אקפוץ מחר לגבי ואבדוק איתו עם המידע שיש לי,
שלומי,לגביי השיוט מתחיל במהירות 70-80 ומעלה ,תודה
בבושינגים יש סדקים נראים לעין מזכירים צמיג יבש?
מה לגבי תפוח משולש עליון? נבדק?
במידה והחשד שלך לכיוון מערכת היגוי תבדוק גם שתיבת ההגה לא משוחררת מהשלדה ושאין חופש במוט הגה ובזרועות היגוי
רות קיבלתי,,תודה
התמקדת מאוד בחופש במתלים , שיוט במהירות גבוהה מתאים מאוד לחופש בהגה תבדוק מגלגל ההגה ועד לגלגלים אני מהמר שתמצא שם חופש.
חברים,,תודה רבה על העצות,מסתבר שהבעיה היית תמיד בג׳אנט עקום שלא נראה מבחוץ,,תיקון זול יחסית!!
איפה ומי עלה על זה?
אצל גבי כמו שאמרת,,הבעיה העיקרית הייתה בצמיגים הקידמי ימני והאחורי שמאלי שהיו עם בליטות שגרמו לרעידות מעל 80,,!!
העבירו לי את שניהם אחורה וכרגע הרכב די יציב, עכשיו אני תקוע עם בעיה אחרת,צמיגים כאלה אי אפשר להשיג בארץ ,והאופציה השנייה זה לשנות מידה ולוותר על הצמיגים !!
ההמלצה במוסך הייתה לייבא לי את הצמיגים כי אחרי שאני אלך לשנות מידה ,בחיים לא יחזירו לי ברישיון למידה הנוכחית,,
איזו מידה יש לך בויטרה שאין להשיג בארץ?
255/60/15
