מנתק מוט מייצב קמי חשמלי, קיט הסבה למיכאני?
בדגם הרוביקון יש מנתק חשמלי למוט המייצב הקדמי.
המנתק הזה ידוע באמינותו המפוקפקת ואכן גם אצלי הפסיק לעבוד - יש זרם, שומע קליק מהמנוע החשמלי אבל תכלס לא עובד המיכלול.
לאחר החג אבדוק במוסך מהות התקלה לעומק ואם המיכלול בר תיקון או שנדרשת החלפת המיכלול כולו.
אם תדרש החלפת המיכלול לא מתכוון לעשות זאת - מחיר החלק הוא בארה״ב כ- 2,000$ מפחד לחשוב כמה זה עולה כאן.
יש כמובן מלאן מנתקים ידניים במיגוון מחירים אך כדי לחבר ולנתק צריך שהרכב יהיה על משטח ישר וגם אז זה לא תמיד פשוט.
בשיטוטי ברשת מצאתי קיט הסבה שהופך את המנגמון המנתק מחשמלי למנגנון מיכאני באמצעות כבל:
http://m.quadratec.com/products/prod...pid=16260+1010
דעתכם על המוצר? המלצה על מוצר אחר דומה באותה רמת מחיר?
תגובה: מנתק מוט מייצב קמי חשמלי, קיט הסבה למיכאני?
KOOKE
סתם סקרנות, מה יצא בבדיקה במוסך?
לי קרה כבר מספר פעמים שמערכת זו הפסיקה לעבוד באמצע טיול. לשם כך התקנתי מנגנון ניתוק ידני פשוט בו יש לפרק את זרועות הקישור למוט מייצב, וכך ממשיכים בטיול בלי המכשול.
מעבר לכך... הצלחתי להחזיר את המערכת לשימוש ע״י ניתוק המחבר (קונקטור - בעברית) למנוע.
בצבא למדתי שאיירוסול פותר הכל... וכך היה. פותחים, מתיזים חומר לניקוי מגעים ומחזירים חזרה. חשוב לשים לב, לנתק את המצבר לפני, ולהחזיר את המחבר בזהירות יתרה, יש לו גומי איטום שלא יכנסו מים לתוכו. אז להקפיד לעשות זאת. והקונקטור עצמו נסגר באמצעות מנוף מכני, מפלסטיק עד לנעילה. אז כדאי לוודא שהחיבור במדויק במקום ולא להפעיל כוח.
קובץ מצורף 92948
מקווה שעוזר לך או לאחרים שנתקלו בבעיה זו.
ניר
הבעיה לא בקונקטור. גם שסופק זרם ישיר למנגנון ניתן היה לשמוע שהמנוע/ האלקטרו מגנט עובד אבל המנגנון לא פועל. כנראה שמשהו נשחק בפנים ומונע מהפין לצאת ממקומו.
עלות פתית המנגנון ושיפוצו מבפנים עולה על עלות הסבת המנגנון למנגנון מיכאני ומה גם שהשיפוץ לא מבטיח שהתקלה לא תחזור על עצמה בעתיד. בקיצור הרעיון של הניתוק החשמלי נחמד ונוח אבל לא כל כך עמיד. עדיף מנגנון מיכאני וזהו.
