ג'ימני 2003,
אחרי נסיעה של שעה בערך המזגן התחיל לגמגם (הוציא אוויר קר אבל מאוד חלש). בנוסף החלה נזילה ברגלי הנוסע, ממבט ראשון נראה שיש התאבות גדולה מאוד בתוך הרכב, ממש מאחורי וקצת מתחת לתא כפפות.
היום בבוקר המזגן תקין.
רעיונות?
איתי
ג'ימני 2003,
רעיונות?
איתי
ראשית, אם הנזילה על רגלי הנוסע היא מים קרים ולא נוזל קרור חם, זה אומר שצינורית
הניקוז של היחידה סתומה. היא נמצאת בד"כ בקיר האש בתא המנוע, למטה, מול תא הכפפות בערך.
פתח את הסתימה ואז תבדוק את התנהגות המזגן.
זרימת האויר שנחלש נבעה מכך שהסוללה קפאה.
תודה על התגובה המהירה.
איך אני מזהה את הצינורית בדיוק? אני מגיע אליה מהמכסה מנוע או מזיז את התא כפפות?
זה קשור גם לקפיאה של הסוללה או שיש משהו אחר לעשות עם זה?
בנוסף, האור שמאחורי הפאנל שליטה של המזגן לא נדלק כלל... מישהו יכול להסביר איך פותח את המקום לברר יותר לעומק מה הבעיה?
אשמח לתיאור מפורט כמה שניתן, אני עוד חדש בעסק בטיפול העצמי
תודה מראש!
איתי
בערך מול תא הכפפות או רגלי הנוסע, מתחת למכסה המנוע יוצאת מתוך קיר האש החוצה ולמטה.
קפיאה של הסוללה נובעת בד"כ מחוסר גז במערכת.
הבנתי תודה... נראה לי זיהיתי את הצינורית.. כדי לפרק פשוט לפתוח את הברגה?
ומה הדרך הטובה ביותר לפתוח את הסתימה?
אצלי זה קורה אחת לכמה חודשים. קצת לחץ אויר בקצה הצינורית (צריך למצוא מתחת לרכב, תחפש קצה פתוח של צינור גומי, שמופנה למטה, בערך באזור שנוזלים בו המים בחניה אחרי נסיעה עם מזגן כשהכל תקין).
אם אין לחץ אויר זמין, גש לתחנת הדלק הקרובה, ועם צינור ניפוח הגלגל. יש שם כפתור לניפוח גלגל ריק לגמרי שגורם למכשיר להוציא פולסים קצרים של אויר ללא קשר לחיבור לוונטיל, זה יעשה את העבודה. שניה אחת של לחץ בצינור, ומפלי הניאגרה יזלו עליך ממנה, אז הישמר.
נראה לי נמצא מקור הבעיה: חסרה הצינורית ויש פשוט חור. להרגשתי לחץ אוויר ישר למקום לא יכול להיות בריא, אני צודק?
להלן תמונה של החוסר צינורית (רק מוודא שהבנתי נכון)
קובץ מצורף 91847
חוץ מזה יש פתרון לאוויר שיוצא חלש? המדחס נשמע אותו דבר לפני יומיים כשלא יצא אוויר והיום כשכן יצא אוויר תקין.
וסוגיית התאורת רקע - אשמח אם מישהו יכול להתייחס לנושא.
תודה!
איתי
לא רואים תמונה, לפחות אני לא...
לגבי עוצמת האויר, כפי שאמרתי, הסוללה ככל הנראה קפאה,
והקרח עליה חסם את זרימת האויר.
כל מזגניסט בבדיקה פשוטה יאמר לך מיד אם אכן זה נובע מחוסר גז.
זה בקובץ המצורף, פחות קריטי.
מזגינסט מקצועי ואמין באזור ראשל"צ-רחובות יש לך להמליץ לי?
