שלום מועדים לשימחה
מחפש המלצה על מישהוא שמוכן לבצע ריתוך אום על בורג ריקון שמן מנועץ
כישורי הריתוך שלי לא מספיק טובים לזה
אזור ירושלים השפלה אפילו המרכז.
הרכב לנדרובר דיסקברי
תודה אלון
שלום מועדים לשימחה
תודה אלון
כל מי שמתעסק עם אגזוזים...
ותדאג שכבר יהיה לך בורג חדש עם טבעת אטימה מנחושת
אלון,
הסתדרת בסוף עם הבורג ריקון שמן? ריתכת בסוף? הצלחת לפתוח?
אני שואל כי אני מנסה לפתוח בורג אלן לריקון שמן בדיפרנציאל קדמי בפראדו. הראש אלן שחוק קצת ואני מעדיף לא להתעסק עם זה עד שאדע מה הפתרון.
אז תעדכן מה עשית בסוף.
אצלי זה שמן דיפרנציאל ואני יכול לרוקן ולמלא מחור המילוי. עם מזרק שמן.
תודה לעונים
אייל
יוני,
תודה על התגובה,
זה לא סרן חי כמו בסופה או רנגלר. זה ביצת אלומיניום עדינה. זה התמונה:
קובץ מצורף 94978
החור העליון זה הריקון. הביצה יושבת הפוך על הרצפה.
אייל
בזמנו, היתה לי בעיה כזו גם בסמוראי.
דוד מכפר הנגיד ריתך אום על המכסה.....- יצא מעולה! נח ופשוט.
רץ פה שרשור דומה לאחרונה.
קח ביט טורקס במידה טיפה יותר גדולה ותדפוק אותו עם פטיש לתוך הבורג, עמוק. תפתח ותחליף בורג לחדש.
מיכאל
נראה כמו ביצה של פראדו.
בזמנו גם אני הסתבכתי עם הבורג הזה, האלן מדפק שם מידי, איפו לא מזיז לבורג.
ניגשתי למוסך טויוטה ושם הסבירו לי שזה נפתח רק עם פטיש ומברג/איזמל, אני לא אוהב את השיטה אך שם אמרו שמכה קטנה זה נפתח.
זה היה נשמע לי מוזר אך לבסוף כך היה, מכה קטנה עם פטיש ואזמל והבורג נפתח, לאחר מיכן שהיה בחוץ כבר ריתכתי לו אום משושה ומאז אין שום בעיה לפתוח אותו.
ככך היה לי בשני הלנדקרוזרים
ואם צריך לגשת לקייס? איך פותחים?
רוב הסיכויים שבעזרת פטיש ואזמל/מברג גדול/ביטים טורקס אפשר יהיה לתקוע שם משהו מספיק בשביל לסובב.
קל מאד גם לרתך אום - מנקים היטב את הבורג ואת החור כי לתוכו מרתכים. מצמידים אום קטן מספיק כדי שיהיה מקום להכניס בוקסה בין הצלעות. מצמידים אותו ומרתכים לבורג מתוך האום, עם אלקטרודה דקה, לא יותר ממה שצריך כדי למלא את החור של האלן עד שפת האום. נותנים לזה דקה להצטנן. החום של הריתוך גם משחרר בוודאות כל תפיסה/חלודה של הבורג לבית. נכנסים עם בוקסה וזהו. אחרי זה מנקים את ההברגות ועם צריך משפרים את הריתוך, ומשתמשים בפקק הזה בנוחות לתמיד.
שלום
הלכתי למתקין אגזוזים
בגלל שהקרטר הוא אלומיניום הוא ריתך דווקא בורג
הוא נתן לא 4 פיקים מ4 צדדים ואז מילא את כל ההיקף
לקח עשרות שקלים בודדים
אלון
