חיבור OBD לטרופר
היי חברים
אני צריך עזרה קטנה מכל מי שהתעסק פה עם OBD בטרופר.
יש לי טרופר בנזין 2001 קצר וקיבלתי עכשיו את המתאם OBD BT בתמונה המצורפת:
קובץ מצורף 92146
כאשר אני מחבר אותו לרכב כמובן כשהמפתח בחוץ הנורה על הOBD הנדלקת לשניה ונכבת מיד. שאני מסובב את המפתח לON היא לא נדלקת בכלל.
כמובן שהאייפון לא מזהה התקן כלשהוא בשום אפלקציה וגם לא המחשב בעזרת התוכנות המסופקות עם הOBD.
ואחרי החפירה הקטנה :) מספר שאלות:
1. האם המתאם הזה מתאים לטרופר?
2. האם בעקבות הממצאים שציינתי אני צריך להבין שהמתאם לא תקין?
אלף תודות לכל העוזרים ושבוע נפלא
תום
תגובה: חיבור OBD לטרופר
אמור לעבוד .
אין בעיה לחבר אותו כשהמנוע פועל .
תעשה סריקה בטלפון להתקני בלוטוס קרובים.
מצא אותו ובצע חיבור .
תכלס מציג נתוני מנוע בלבד ! (אין אפשרות לקבל נתוני גיר, ABS , טרנספר TOD , כריות אוויר )
כמו כן מציג קודי תקלות . ניתן לאפס חלק מהתקלות .
חיברתי עכשיו עם מנוע עובד ושוב אותה תופעה.. הנורה נדלקת לשניה ונכבת והטלפון לא מזהה את ההתקן.
יש מצב שהמתאם הזה לא תקין?
אמורה להדלק נורית אחת קבועה כל הזמן (נדמה לי אדומה) שמציינת חיבור למקור מתח.
נורית כחולה אמורה להבהב בזמן תקשורת נתונים (בלוטוס).
יתכן שהצעצוע לא תקין, או שקו המתח לשקע ה OBD מנותק .
לא יודע לגבי בנזין...
אבל בדיזל וודאי לא עובד וע"פ מה שאתה מתאר זה אותם תסמינים של חוסר התקשרות...
הOBD תקין כי עבדנו איתו במוסך פשוט רציתי שיהיה לי כזה גם בכל אופן המון תודה למגיבים :)
אהלן,
הבעיה לא בטרופר, הבעייה באייפון שלא מתממשק ב BT. עם אייפון עובדת הגרסה עם ה - WIFI של הסורק
תמצא מכשיר אנדרואיד (אשה/ילד/חבר) וזה יעבוד.
זיו
ניסיתי גם במחשב והוא לא מזהה את הOBD
אייפון לא יעבוד עם הסורקים הפשוטים. אתה צריך להכניס אותו למצב התאמה - לחיצה ארוכה על הכפתור ואז לחפש אותו עם המחשב או עם מכשיר אנדרואיד. הקוד להתאמה בשלי הוא 6789, תבדוק מה אצלך.
Sent from my Ass
כמו שנאמר - באייפון זה לא יעבוד.
תנסה להתקין את התוכנה באנדרואיד ,
להכנס למצב סריקה של Bluetooth ולראות האם הוא רואה בכלל את האות של הרכב,
ולבצע הצמדה - pairing - להכניס את הקוד ( אם אין לך תנסה 0000 1234 וכו)
אחרי שיש הצמדה , תנסה להפעיל את התוכנה , ולחפש את ההתקן ,
אם לא מוצא , לפעמים עוזר לכבות סויטש של הרכב ולהדליק תוך כדי שהתוכנה מחפשת.
