קומפרסור עובד דיפרנציאלים לא ננעלים ואין רעש של שחרור אויר עם שיחרור הנעילה מה יכולה להיות הסיבה? תודה
זוג נעילות ששניהם לא עובדות בבת אחת ? אם כן, סביר מאד להניח שזאת בעיית פיקוד.
תעזר בחבר ותבדוק האם בהפעלה וניתוק יש קליקים מהסלונאידים שביציאת הקומפרסור .
אל תשכח שהפעלת נעילה קדמית מותנת בזה שנעילה אחורית מופעלת .
בנוסף למה שנאמר,ן תבדוק את מערכת האוויר עצמה - האם מגיע לחץ אוויר לצינור שניכנס לסרן(תנתק שם את הצינור בזמן שאמור להיות נעול).
באותה הזדמנות תבדוק האם ניכנס שמן לצינור אוויר בקצה שמגיע לסרן , (תקלה נפוצה )
אם ניכנס שמן - או שהמפלס שלו גבוה מידי או שהלכו הגומיות O-RINGS של הנעילה.
לפעמים השמן מטפס ומגיע חזרה עד לסולנואיד ...(ומונע מעבר אוויר)
האמת היא שכשהייתי משחרר נעילות תמיד היה יוצא שמן מהצנרת אויר שעל הקומפרסור יש קשר?
כן ... זה סימן שהגומיות הלכו בתוך הנעילה , השמן טיפס למעלה , הגיע לסולנואידים ויש מצב שהוא מונע מהם לעבוד.
זה יכול לקרות בגלל מפלס שמן גבוה מידי , שמן לא מתאים , גומיות שהלכו ...
בכל מקרה כשהנעילה מלאה בשמן היא לא יכולה להנעל - האוויר לא יכול להזיז את הטבעת מתכת (גם אם הלחץ אוויר מגיע לסרן)
אפשר לטפל לבד?
או לחלופין מי מכיר סדנה בצפון [הרחוק] שמטפלת בנעילות תודה
גבע זה דרום מדי עבורך??
אם אין ברירה נגיע לגבע אבל צפוני יותר עדיף אני מרמת הגולן
יש מוסך לנד רובר בעמיעד
