באתי להתחיל נסיעה מרים קלאצ ושמעתי בום ממש חזק ....אני משולב להילוך עם קלאצ מורם והרכב לא התקדם...יש למשהו רעיון מזה יכול להיות שאני יבדוק? ישלי מין תחושה שזה מהתיבת העברה.
אשמח לייעוץ לפני שיזמין גרר
מה קורה אם אתה נועל דיפרנציאל מרכזי?
יכול להיות שקפצה לך הידית של הטרנספר לניוטרל?
לא כי רק לL זה לא משתלב..אז ככה הבנתי בידעוק מה קרה הנהג הסביר לי... הוא נתן גז ותכננן לזרוק את הקלאצ ואז נשמע בום
נעל דיפ מרכזי וסע למוסך.
אני רואה שאתה מזיכרון יעקב - אני נימצא באיזור אם אתה עדיין צריך עזרה ...
זה לא אני זה חבר אבל תודה רבה!!אין אתם אומרים שתכלס אין מה לעשות!?הוא בחור שמבין בגדול ...אשמח אם משהו יודע או מאשר מה שקר. שם..תודה
ל H זה משתלב בסדר ?
אם הוא נועל דיפ מרכזי , הרכב מתקדם או לא ?
לאא הרכב לא מתקד
יכול להיות שהלך מייסב לחץ של הקלאטש ..
דוושת הקלאטש הייתה קשה בזמן האחרון ?
ההפרדה התבצעה רק בחלק הכי עליון של הדוושה ?
איך מיסב הלחץ משפיע על מיקום ההפרדה?
כן הדוושה קשה...תכלס יש משהו שאפשר לעשות?אשמח לתשובה מהירה
שאלות כיוון כלליות לגבי מצב הקלאטש ...
אם הקלאטץ כבר היה בסוף חייו - יותר סביר שילך גם המייסב
לי זה נישמע בכיוון הקלאטש או גיר - תזמין גרר ,
לא תוכל לתקן את זה במקום ...
קלאצ היה בסדר גמור האמת
כשזה קרה לי זה היה המזלג של הקלצ' שהחזיר נשמתו לבורא אפשר להחליף לחדש או לרתח לו פלח חיזוק בדיעבד האופציה השניה נראת לי כפיתרון עדיף מכייון שלהחליף מזלג לא מבטל את הבעיה לתמיד אלה רק לעוד כמה שנים וריתוח של פלח חיזוק יפתור לתמיד.
האם ידוע מה הייתה התקלה בסופו של דבר?
עידן
אם הוא משולב ועדיין לא זז אזי התקלה היא הלאה.
אם לא היה בכביש אני מהמר על ציריה, פלנג, דריישפט.
מה קורה כשמשלבים מרכזי? האם זז?
גלי ...זה מה שקורה שלא קוראים הכל :)
הרכב לא זז גם עם מרכזי משולב,
בכל מקרה , זה קרה בכביש ....לפני שלושה ימים ...הוא כבר במוסך (אני מקווה בשבילו)
