וישר רגעי לא עובד - דיפנדר tdi
שבת שלום לכל אלו שלא יצאו לטייל בשבת יפה כל כך, כמו בכותרת...
בדיפנדר הפסיק לעבוד לי הוישר הרגעי; ז"א שגם בלחיצה על הידית פנימה להפעלת המתזים הוישר היה נותן 3 או 4 סיבובים...כבר לא.
האם צריך להחליף את כל הגשפט של הידית או שזו בעיה ידועה?
במהירות רגילה או מהירה אין בעיה ובכיבוי הוישר חוזר למקומו הטבעי.
תודה מראש
תגובה: וישר רגעי לא עובד - דיפנדר tdi
בעיה ידועה ...
אפשר לחיות ככה גם 10 שנים מניסיון :)
פשוט במקום לחיצה פנימה , לוחצים למעלה לרגע ומחזירים למטה.
בעיה של הידית למיטב זיכרוני.
יותר מעצבן שהאוטומטי (מצב תחתון של הידית) לא עובד.
זה נשמע כמו בעיה ביחידת הפיקוד החשמלית. אמור להיות ממסר השהיה באיזור תיבת הפיוזים.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
תחפש בגוגל land rover defender tdi intermittent delay relay. לדעתי זו הבעיה
למדתי קצת וישנה אפשרות להתקין ריליי של פולקסווגן עם אפשרות לתכנת את הרגעי להפעלה בקצבים שונים.
לפי פורומים זרים זה נכנס בולט און בtdi ו td5.
אז הזמנתי מאיביי וכשיגיע אדווח.
תבדוק חיבור תחתון בצד ימין (תפתח את הכיסוי ותראה אם יצה איזה חוט שם - אני חושב בצבע כחול)
בדקתי את החיבורים בתיבת פיוזים בכניסה לריליי האדום וצריך להפעיל שם לחץ כדי שיעבוד.
בינתיים אלתרתי תיקון עד שיגיע הריליי החליפי.
אין לי כוח להתעסק איתו כמו שעשיתי בעבר עם האוטומט וינקר...פשוט הזמנתי אחר.
תודות לשרשור רק עכשיו ידעתי שהווישרים בדיפנדר אמורים לחזור למקומם אוטומטית ולא לנסות לתזמן מתי להחזיר ידית למטה- חשבתי שזה עוד "פיוצ'ר". הבנתי אולי שזה קשור לריליי או חיבור פיוזים...מה להגיד לחשמלאי רכב כללי הקרוב ? לאן להסתכל/לבדוק
יש בקופסת הפיוזים 4 ריליים מצד שמאל של הפיוזים.
2 צהובים שייכים לסוויצ', אדום הוא של הוישרים ושחור הוא האוטומט וינקר.
יש רשמים?
גם קישור למוצר שרכשת יועיל, אם זה טוב.
תודה!
כן. רשמתי בכל בשרשור על שדרוג דיפנדר
