9 קבצים מצורפים
דיוק בנושא הגבהה לפראדו 2002
שלום חברים,
לאחרונה קיבלתי במתנה קיט הגבהה שחסרים בו בולמים אחוריים. הקיט כולל בולמים קדמיים של בילשטיין עם קפיצים של אייבך וקפיצים אחוריים של פדרס.
הקיט ירד מפראדו ארוך בעוד ששלי קצר. בנוסף, נראה שהקיט עבר לא מעט בחייו.קובץ מצורף 92995
עכשיו באות השאלות:
1. האם יש למישהו בולמים אחוריים תואמים משומשים?
2. האם בולמים של רכב ארוך זהים לאלה של הקצר?
3. האם הקפיץ שירד מהארוך לא יהיה קשה מדי ברכב שלי?
4. איפה ניתן לקנות את הבוקסות האלה, תתקנו אותי אם אני טועה אך לא נראה לי שכדאי לנסוע איתם כך: קובץ מצורף 92996
קובץ מצורף 92997 קיבלתי שתי בוקסות איתם ואחת הלכה לי לאיבוד קובץ מצורף 92998
5. הגומיות בחלק העליון של הבולם הקדמי יבשות מאוד, מה המשמעות של זה? האם ניתן להחליפן? והאם בכלל כדאי להתעסק עם הבולם הזה? קובץ מצורף 93002קובץ מצורף 93003
כל מידע נוסף לרבות מקום עם פרסס ופרונט שיכול להתקין לי את הקיט באיזור ירושלים יתקבל בברכה ובתודה.
תמונות נוספות של הקיט:
קובץ מצורף 93004קובץ מצורף 93005קובץ מצורף 93006
תגובה: דיוק בנושא הגבהה לפראדו 2002
סבתא שלי תמיד אמרה שאני לא מספיק עשיר כדי לקנות בזול.
לי זה נראה בעייתי. עזוב את ההתאמה או חוסר ההתאמה.
אתה הולך להשקיע סכום מסויים ולהכניס בולמים וקפיצים
שעבדו בחייהם לא מעט בלי לדעת את מצבם.
יש סיכוי (ולא קטן) שהם יחזירו את נשמתם לבורא כלי הרכב
תוך זמן קצר.
לגבי הבוקסות, היבואן של בילשטיין זה אספיר אתה יכול ליצור
איתם קשר.
לגבי התושבות, זה רכיב של טויוטה ולאו דווקא של יצרן הבולמים
אפשר לקנות את זה במחסן חלפים או במחסן המרכזי של היבואן.
אם אתה בוחר לנסות להחליף לבד, אתה חייב מכווץ קפיצים
וזה הליך שיכול להיות מסוכן אם אתה לא יודע מה אתה עושה.
(קפיץ כזה שמשתחרר יכול להיות מאוד לא סימפטי).
אם אני לא טועה הבולמים מקדימה וגם הקפיצים זהים ויש הבדל
מאחור. בכל מקרה, יש מקרים ששמים בולמים וקפיצים HD מלפנים
במידה ויש כננת וטמבון מתכת או בכדי לקבל עוד הגבהה
(הפרונט יותר קשיח ומנסיון אישי זה משפיע על אורך החיים של
הציריות בצורה משמעותית).
אם אתה צריך להחליף בולמים וקפיצים הייתי הולך על סט חדש
במידה וזה לא דחוף הייתי ממשיך לחסוך. אבל זה רק אני.
אני מניח שכל סדנא של שיפורים תוכל לחוות דעה על מצבם ובתמורה
לתשלום תעשה את העבודה.
שלום ותודה לך ולסבתא שלך על העצה :)
כמה הערות:
1. עד כמה שידוע לי הבלאי בקפיצים הוא קל יחסית לעומת הבולמים ולכן, אם אני הולך בעצתך עדיף להחליף רק את הבולמים, מסכים?
2. כשהפרונט קשיח יותר זה משפיע על חיי הציריות לטובה או לרעה? (אני מניח שלרעה)
3. כוונתך שהתושבות הן חלק של הרכב ולכן אני יכול להשתמש בקיימות אצלי, המקוריות?
אני מתחבר לעצתך אבל יש לקחת בחשבון שקיט חדש כזה עולה כ 6500 ש"ח בעוד שאם אני קונה רק זוג בולמים אחוריים+ התקנה ופרונט זה יעלה לי 1700 ש"ח וההבדל הוא עצום.
תודה,
למה שלא תפנה לאספיר יש להם מעבדה עבור הבולמים אלו.
אני לקחתי את הבולמים שהיו אצל ג'פ של אבא שלי למעבדה של אספיר והם ביצעו לי שיפוץ כללי שיצא לי יותר זול מלקנות חדשים.
אני בכלל לא יודע אם צריך שיפוץ, הם יוכלו לומר לי מה מצבם?
חבר מהמילואים נתן לך אותם?
חשבתי שאני מזהה אותם, תתקשר אלי, 0522353284
bechoril
הם יכול להגיד לך מה המצב שלהם.
תתקשר לבחור בשם ברק טלפון: 0522274117.
הבעיה היא לא פרונט קשיח (זה פחות נעים לעיתים אבל יש לזה יתרונות בגיהוץ, גלגול וכו').
ההגבהה יותר גדולה מה שמכניס את הציריות לזווית יותר גדולה ולכן הבלאי שלהם גבוה יותר.
התושבות המקוריות של הרכב אמורות להתאים, אבל, במקרה הזה תצטרך לפרק את התושבות
(וזה אומר גם את הבולם) מהקפיץ. שוב, דורש מכווץ קפיצים וידיעה מה לעשות.
אם אתה לוקח את הבולמים לשיפוץ בכל מקרה אז במילא זה יפורק. בזמן ההרכבה על הרכב
יכולים לעשות החלפה (תבדוק טוב שמה שנמצא על הרכב גם במצב טוב לפני כן).
