קניית יחסי העברה לסמוראי בארה"ב
היי,
בדצמבר אני נוסע לארה"ב.
מכיוון שאני מתישהו מתכנן להעלות ל235 חשבתי לחזור עם יחסי העברה.
חשבתי לרכוש את זה http://www.lowrangeoffroad.com/4-16-1-tcase-gears.html.
האם יש עוד משהו שאני צריך לרכוש כדי לשפץ כבר את תיבת העברה?
מה עוד מומלץ לקנות כבר אם אני מבצע הזמנה מהם?
תגובה: קניית יחסי העברה לסמוראי בארה"ב
תנסה יחס יוצר בכיוון 5.14 וצפונה סמו ידני אם אתה עושה שטח טכני יותר חכם יחס קצת כמו שאמרתי 5.14 6.4
נשלח מה wj
מומלץ-ציר יציאה קדמי מחוזק.
לשיפוץ מלא-סט שיפוץ כולל מיסבי סיכות(זה שעולה 115$ בלואו ריינג') או שתקנה רק מיסבים כדוריים מאיביי(בסביבות 60$)+תשלים מיסבי סיכות בארץ( צריך שניים, בסביבות150 ש"ח לשניהם במכשירי תנועה)
תקנה קיט TWINSTICK
235 ו4.16 זה אחלה. כל תצורה אחרת עד 6.54 יותר יקרה בלי הצדקה. אז זה או 4.16 או 6.54 שייתן לך איטיות מעולה בטכני אבל יפגע לך בכביש אם זה משנה לך (לי לא).
מצטרף להמלצות על ציר מחוזק, למרות שמעולם לא שברתי אחד.
וחולצה
gmike
זה?
http://www.lowrangeoffroad.com/suzuk...and-parts.html
מה ההבדל בינו לבין הקיט שעולה 215? זה כבר חלקים שמגיעים ביחד עם הקיט יחסים?
2 Thrust Washers, 1 O-ring, 2 Gaskets, 3 Seals
ותזכור - להוציא את הגולה!
גם החלקים האלה רשומים בקיט.
לא ראיתי שיש להם את הtwin stick.
כל מה שנשאר הוא לחכות ל black friday, נראה לכם שיהיו הנחות?
הבנת נכון, כפילויות של חלקים שאתה מקבל עם קיט יחסי ההעברה.
בלאק פריידיי-כן תמיד יש להם כלמיני מבצעים..
קח בחשבון שאין שירות לקיטים השונים, מלבד האחריות של טרייל גיר בקיט 6.5 ,או קלמיני(אולי) אם נטחן לך גג"ש נגיד ואתה רוצה רק אותו-התשובה שלהם: קנה את כל הקיט מחדש, וזה מניסיון מר שלי איתם.
לגבי הטוין סטיק-אני אישית לא רואה בזה צורך, ואפילו לא הוצאתי את הגולה..
