2 קבצים מצורפים
ידית טרנספר נתקעה מלכלוך. מה שמים גריז או שמן?
היום באמצע טיול נתקעה לי הידית של הטרנספר ולא הסכימה לזוז.
פירוק גילה שהמנגנון מלא בבוץ ומים. ניקיתי ואני צריך להזמין גסקט וחצאית חדשים כדי ששוב לא יכנס בוץ פנימה.
לפי דעתי צריך לשים בפנים גריז, אבל שכן שיש לו גם היילקס טוען שצריך להיות שם שמן גיר.
אז מה אתם אומרים, גריז או שמן?
וגם - למישהו יש מושג מה המק"ט של הגומיה (בתמונה שאני מחזיק ביד את המכסה), יש לי הרגשה שהגומיה שיש שם היא סוג של אילתור שמישהו שם ובכל מקרה היא זקוקה גם להחלפה... בחיפושים בגוגל מצאתי רק את המכסה עצמו.
קובץ מצורף 93346קובץ מצורף 93347
תגובה: ידית טרנספר נתקעה מלכלוך. מה שמים גריז או שמן?
הגומיה השחורה היא שריד לתושבת קעורה מפוליאוריטן ירוק.
יש לקנות תושבת קעורה משופרת מאוקולון.
צריך להיות גם קפיץ בצורת W.
צריך להיות שם מעט גריז.
הבעיה שהטרנספר שלך נתקע אינה נובעת מהידית אלא מתוך הטרנספר.
בברכה,טושי
מה מצב קצה הידית, הגולה בקצה האם היא שלמה ? הקפיץ שלם? צלם את כל החלקים.
טל
אני לא חושב שהתקיעה מהטרנספר. ברגע שפירקתי את הידית המוטות זזו חלק.
מאיפה אני משיג את התושבת מהאוקולון?
ל marlin crawler יש תושבת מחוזקת, אבל אני לא בטוח שהיא מתאימה (באתר שלהם מצויין שהיא עד 95 ושלי 96)
https://www.marlincrawler.com/hardwa...-forward-shift
קובץ מצורף 93385
מישהו יודע מה דגם הגיר בהיילקס 96?
אם תרצה יש לי את טבעת האוקולון אבל צריך לבדוק מה אם כל שאר החלקים, קפיץ, וקצה ידית ההלוכים התחתון (הגולה).
את הגומיה לדעתי אין בטויטה אבל אולי אפשר למצוא משהו קרוב, לדעתי התושבת של מרלין לא מתאימה לפי התמונות אבל לא בטוח ב100%
טל
שמתי אצל איתי כל מה שאתה צריך.
בברכה,טושי
הגולה והקפיץ בסדר. היום שמתי גריז וסגרתי זמנית עם ניילון ואזיקונים. בהזדמנות אקפוץ לאיתי, תודה טושי. הטרנספר עובר חלק. אבל יש משהו שאני לא מבין... איך מפרקים את החלק העליון של המוטות כדי להלביש את הגומיות? חשבתי שזה הברגה אבל מסתבר שזה גומי שדבוק למוט התחתון.
