עזרה !! בפרוייקט גמר הנדסאי מכונות ..
שלום לכולם
אני לומד באריאל הנדסאי מכונות שנה שנייה
אני צריך להגיש פרויקט גמר המשלב אלקטרוניקה שפת תכנות ותכן מכני ..
הבעיה היא שאין לי רעיון לפרויקט גמר מעיין בלאק-אאוט .:confused:
אשמח אם תעלו לי בבקשה רעיונות נחמדים שיהיו ברמה סבירה , לא מחייב שקשור לגיפים ו4X4 סורי :rolleyes:
בתודה עדיאל
תגובה: עזרה !! בפרוייקט גמר הנדסאי מכונות ..
לגבי אלקטרוניקה ותכנות, חפש באתר שרשור על ארדואינו
מחשבון קטן שניתן לתכנות פשוט ויכול להיות בקר חכם.
עכשיו יש לך משהו להפעיל את הפרוייקט :)
מכנית,
תכנן ותבנה משהו שמופעל עי מנוע חשמלי שנשלט עי האדואינו כמו:
שולחן מתכוונן לגובה ומסתובב סביב צירו כעמדת עבודה.
4x4
עגלה קטנה נשלטת מרחוק עם מצלמה וצינור ממשאבת לחץ,
המטרה להסיע מתחת לרכב אחרי טיול בוץ כדי לשטוף את המקומות הנכונים :what:
בהצלחה עם רעיונות נוספים
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
היי עדיאל,
מה חלון הזמן שיש לך להגיש את הפרוייקט?
מה בדיוק הנוסח של הדרישות לפרוייקט?
פרוייקט נחמד - (יש הרבה תוכניות ברשת למימוש)
Home Made CNC Router
משלב את כל הדרישות שלך .
https://www.youtube.com/watch?v=BEgB87i3Mto
ארדואינו זה בדיוק הבייבי שלך, השאלה זה אם יש לך תקציב לזה.
יש לי מלא רעיונות בשבילך, תן כיוון של דברים שאתה רוצה לעשות,
בערך כל דבר מכני שקיים היום בדרישות שהצגת.
עם בקרה אלקטורנית המנוהלת על ידי שפת תכנות.
כן אני עובד עם ארודואינו קניתי אחד באיבי משהו בסדר גודל 40 שקל ככה
שחר - תודה נשמע נחמד אחשוב על זה עם השותף שלי .
טל יש לי עד סוף סמסטר קיץ כמעט שנה מהיום , אבל עד ה 14 אני צריך להגיש הצעת פרויקט .
ואין נוסח לדרישה אפשר לבנות הכול .. בסדר גודל של פרויקט בין 400 שעות.
אמיר . ניראה ממש מגניב . נחשוב גם על זה תודה
אביעד כמו שאמרתי למעלה אני עובד עם ארדואינו ... ובעצם אני יכול לבנות הכול מפותחן בקבוקי יין עד רכב שמחנה את עצמו
רק בגלל חופש הבחירה איבדתי כיוון ואין לי רעיונות .
תודה לכולם
אשמח לעוד רעיונות שכבר שבוע הבאה אשב עם המרצה ונסגור פינות ונגיש הצעה
עדיאל
RTK
היכן אתה לומד?
באונ' אריאל
מערכת כיוון אורות נסיעה לשטח (פרוג'קטורים) על פי כיוון וזווית הנסיעה.
חיישן ג'ירוסקופי וחיישן מצב הגה (שיש כמה דרכים למדוד אותו) שנותנים הוראה למנועי סרבו או צעדים קטנים, שמזיזים את הפרוג'רטורים הנוספים שמותקנים לך על האוטו לנסיעה בשטח בחושך.
2 פונקציות עיקריות-
1. בפניה ימינה או שמאלה, האורות יפנו לכיוון הפניה ויאירו את השטח המת שאליו אתה עומד לפנות.
2. שהאוטו בעליה\ירידה\טיפוס או בקיצור בזווית PITCH, האורות יכוונו למטה או למעלה בהתאמה כדי להמשיך להאיר את הדרך עצמה ולא את השמיים או את הרצפה.
ואת כל זה לאפליקציה בנייד שיכולה לשלוט על הכיוונים מהרכב, לסיירי שדות, פקחים וספארי לילה.....
אם אתה יכול לבנות משהו שמכין כריכים לילדים בבוקר אני מוכן לבדוק אותו...
וברצינות רגע... יש מגבים אוטומטיים לפי כמות הגשם.
מערכת שמודדת גשם ומפעילה את המגבים כתוסף לרכב טיפש יכול להיות פרוייקט חביב.
עדיאל
עדיאל,
אם תרצה עזרה עם האדואינו לפרוייקט, דבר איתי - אשמח לעזור.
איתי.
היי עדיאל,
אני יכול להציע לך פרוייקט שייבוצע במכון וולקני (בבית דגן). מטרת הפרוייקט הינה מכשיר לפריסת יריעות ניילון ע"ג חממות.
לצורך הפרוייקט יהיה צורך לתכן (כנראה ב SOLIDWORKS\SOLIDEDGE), קצת בקרה וקצת תיכנות (אפשרי בארדואינו).
במידה ומעניין אותך, צור קשר...
רון
תודה לכולם ..
ותודה במיוחד לאביעד
היום הגשתי הצעת פרויקט
וכמו שאביעד הציע פנס עזר לגייפ שמתכונן יהיה גם אפשרות להתקין מצלמת גו פרו ועוד מלא שטיות
ימכר ואז אהיה עשירררררר סתם לא :)
אבל בסוף זה גם ישב על הסמוראי שלי :)
אם תרצו אשמח לשתף בהתקדמות שלי וכן הלאה
שוב תודה לכולם
