אהלן,
מה הדרך הנוחה\מדוייקת ביותר לחתוך פרופילים ב45 מעלות כדי לרתך מסגרת?
עבודה בתנאים בייתים משחזת עם דיסק חיתוך, מלחציים, קלמרות, מטר, רתכת וטוש :)
נתחיל מפרופיל ריבועי ואחר כך נעבור לצינורות ..
תודה!
אהלן,
תודה!
ערב טוב
בתנאים שאתה רוצה חיתוך מדויק ,יש שני אפשרויות ,1.מסור ברזל ידני ,דיסק חיתוך " דק.4.5
לסמן, לתפוס את הפרופיל לשולחן חזק ובצורה שלא תפריע לך ולחתוך לאט ובזהירות.
גם אם החיתוך לא ישר מאוד אז זה לא נורא. מה שיותר חשוב זה שולחן יציב מפולס וגדול מספיק. אחרי שאתה שם את המסגרת על השולחן ותופס בפיקים (פיק אחד חיצוני או עליון) אתה בודק דיאגונליים.
חשוב לקבע עם המלחציים פרופיל צינור שלא יסתובב ויזרוק אלייך את הדיסק
לרשימת הכלים תוסיף זויתן, לסימון הזוית על הפרופיל.
ל45 מעלות לא חייב זוויתן, אפשר לחשב את הזווית על פי עובי חיצוני של הפרופיל.
מה אתה בונה? מסגרת או שולחן?
סרט בידוד, סרגל ודוקרן.
פרופיל ריבועי:
לסמן באמצעות הדוקרן קו של 90 מעלות, על 4 דפנות. למדוד מהקו הזה לאורך צלע הפרופיל מרחק הזהה לרוחב הפרופיל, ולסמן שוב קווים היקפיים של 90 מעלות. לסמן שני אלכסונים מקבילים על גבי הצדדים המנוגדים. בחיתוך, לעבור באופן ראשונים על כל תוואי החיתוך, בכל ההיקף. ואז לחתוך, שוב רק בהיקף, כדי למנוע סטיות מהמסלול כשהדיסק חבוי לו בתוך חלל הפרופיל.
פרופיל עגול:
לסמן שני סימונים היקפיים באמצעות סרט בידוד, עם מרחק בין הסרטים השווה לקוטר הצינור. לסמן שתי נקודות מנוגדות על הדופן. לחתוך לפי העין ועם יד יציבה אל בין שתי הנקודות. אפשר לסמן את המסלול גם כן באמצעות סרט בידוד. גם כאן, לעבור באופן ראשוני על כל תוואי החיתוך כדי למנוע טעויות ורק אז לחדור לעומק החומר.
אם בסוף לא יצא מספיק ישר, תעשה השחזה קלה לפני השטח של החתך על צד של דיסק גדול מספיק.
קיבוע הפרופיל לחיתוך בתוך מלחציים, חוראני למהדרין יסתפק בלחיצה של סוליית נעל עבודה כלפי משטח עץ כלשהו.
להניח את הפאזל על ריצפה ישרה ולקבע באמצעות לבני אקרשטיין או בלוקים. לבדוק אלכסונים עד להשגת מידת מלבניות רצויה. פיקים בהיקף החיצוני, ושוב בדיקת אלכסונים.
למתקדמים, מומלץ להשתמש בשולחן וקליבות...
כשעובדים עם פרופיל בעל דופן דקה מאוד ו/או ידיים בעלות דיוק בינוני ומטה, לרתך באלק' 6010 דקה, לה יש גמישות גבוהה יותר לגישור פערים.
תודה על התגובות :)
צריך הבהרה קטנה על דוקרן וזוויתן...
חוצמזה הכל ברור.
כרגע אין משהו ספציפי שאני מתכנן לבנות.. סתם רעיונות שרצים לי בראש (עם הפרעת קשב קלה..)
דוקרן נועד לסמן קו על הברזל
זויתן נועד לעזור לדוקרן/טוש לסמן את הקו בזוית מדוייקת
תודה: )
