לאחר שהתיאשתי משכני החרט ומאתר יד 2. אפשרי גם חדשה. רצוי איזור המרכז אבל לא רק.
יש בל.כ ברמלה. די קטנה, מחיר גבוה.
ראיתי אותה, אלך שוב לראות, המחיר זה חד פעמי.
מישהוא מכיר את המחרטה הזו, היא מסוגלת לבצע עבודות קטנות בדיוק סביר, או שהיא יותר צעצוע ממחרטה.
לא חסר עסקים בארץ שעסקים ביבוא מחרטה קטנות / גדולות כולל במרכז .
חיפוש בגוגל מניב את כול מה שצריך .
עידו
http://www.zivmetals.com/site/detail...tail_id=160426
http://www.mifalim.co.il/index.php?p=yad2&item_id=87
http://www.used4u.co.il/MachretaConv_OVIEW.aspx?Id=11
יש עוד לוח בסיגנון בפייסבוק אם אתה מתעניין...
חפש בלוח ציוד תעשייתי בפייסבוק אולי מישהו מעוניין למכור
Sent from my Ass
קח בחשבון שקניית המחרטה זה רק ההתחלה ,מגוון הכילים לחריטה עצום ויקר כך גם החומרים .
בסופו של דבר המחיר שיעלה לך לייצר חלק עלול להיות יקר יותר מלהזמינו אצל חרט אם תצטרך לרכוש כלי חריטה יעודי ולהזמין חומר באורך 3 מטר לחלק של 10 סנטימטר ..
גש לחמדאני בחולון - אחרי מכון הרישוי אלן לכיוון צפון , עלה ימינה ברחבת החול .
הבחור סוחר בציוד משומש , המחירים שלו סבירים ( הרבה הרבה יותר הגון מ:ל.כ. בסוג הסחורות הזה .
כמו כן כל מחרטה הוא בודק ומתקן לפני מכירה .
אילן
הרבה תודה.
יש לי מחרטה כמו שאתה מחפש(לא למכירה), לא מיני אבל יחסית קטנה כ150 ס"מ אורך כללי של יצרן אוסטרי. כל המיני מחרטות האלה שאתה רוצה מאד מוגבלות ביצור חלקים מבחינת גודל רק חלקים קטנים מאד, ואביזור המחרטה בסכנים ותפסנית עוקצים וכו לא זול. וצריך ידע בחריטה. אני לא יודע לאיזה רמת דיוק ושימוש אתה צריך אבל אם מדובר במחרטה לעבודה יומיומית לך אל משהו קצת יותר גדול ממיני מחרטה, משומשת בינונית לפעמים אפשר למצוא אם חלק מהאביזרים והכלים מחרטה טובה מתחילה מ10000 ש"ח. לגבי חומרי גלם דווקא אין בעיה להשיג פשוט ניגשים לבתימסחר למתכות או לסוחרי ברזל אפשר למצוא הכל ודווקא זה הכסף הקטן בסיפור הזה.
פרט מה אתה רוצה לייצר אולי אפשר לעזור לך אם זה אתה יכול גם בה.פ.
טל
תודה על הנכונות. עזרת לי מאוד בלקבל מושג למה אני הולך. אני חייב להתחשב במגבלת מקום. 150 ס"מ קצת גדול, אני הקצבתי כ 100 ס"מ. חוץ מיזה, אני אכן מדבר על חלקים קטנים , פה ספסר שם בוקסה/תפס , זה בערך. דברים גדולים יותר ילכו לחרט מקצועי. לא מדובר בעבודה יומית, לפעמים פעם בשבוע ולפעמים פעם בחצי שנה. זה בטח לא כלכלי אני יודע, זו תרפיה של פקיד מתוסכל וזה עולה כסף, פסיכיאטור יעלה יותר.
לפני כשנתיים קניתי מחבר באתר מחרטה קטנה,
חשבתי לעשות גדולות ונצורות אך מעשים לחוד ומציאות לחוד,
עלתה לי 1200 ש"ח-כמו שהבאתי אותה הביתה כך היא לא זזה מהמקום
באם אתה מעוניין במחרטה ולהפרד מהסכום הנ"ל ,היא יכולה להיות שלך
הטלפון בחתימה
יוסי רק בשביל להכיר אותך אני ישלם את הסכום הנ"ל :)
עידו
עידו,
מחרטה או לא מחרטה, אדון יוסל שוה ביקור.
ברור .
עידו
