חום מנוע הגיע לקו האדום - איך לבדוק אם יש נזקים?
אתמול במהלך טיול בחום של +40 מעלות בחוץ, מזגן עובד ומאמץ יתר (כניראה) של הגיפ בשטח, המד חום הגיע לקו האדום (אם היתה לו אפשרות היה כניראה ממשיך לעלות :twisted: )
מיד כיביתי מזגן.
מאחר והייתי באמצע עליה שקועה בחול רק אחרי בערך 20-30 דקות הגעתי למצב של עצירה מוחלטת.
כיביתי מנוע ונתתי לגיפ "להירגע" כעבור 10 דקות המד חום ירד למצב נורמלי.
והמשך הטיול עבר ללא תקלות (המזגן היה מכובה לאורך כל הטיול).
היום ניגשתי למוסך במטרה ליבדוק שאין מה שניקרא תופעות לוואי.
הם רצו את הגיפ לכל הלילה כולל מחר.
מאחר וזה ניראה לי קצת מוגזם - סה"כ זה לא טיל נאס"א, הייתי שמחה לקבל את עזרתכם.
מה כדאי לי לבדוק?
על פניו, כרגע הכל ניראה תקין. אבל בכל זאת כדי שאוכל לישון בשקט בלילה.
תודה,
יעל.
Re: חום מנוע הגיע לקו האדום - איך לבדוק אם יש נזקים?
נכתב במקור על ידי Yael_Jeep
מה כדאי לי לבדוק?
ראשית תבדקי גורם תקלה. עליה + חול + מזגן, אינם סיבה מספקת להתחממות המנוע. הסיבות להתחממות המנוע יכולות להיות: מניפות לא תקינות, מצמד מניפה לא תקין, משאבת מים לקוייה, ורמוסטט לקוי, מחסור בנוזל קירור עקב נזילת מים, רדיאטור סתום (פנימית או חיצונית), פקק רדיאטור לא תקין, והחשוב מכל, שימוש לא מושכל בגיר אוטומט.
כעת לנושא הגורורות:
יש לבדוק לחץ במערכת הקירור ע"י משאבה יעודית. משך הבדיקה 6 שניות.
יש לבדוק המצאות CO2 במערכת הקירור. משך 10 שניות.
יש לבצע נפילת לחץ בראש המנוע. משך 3 שעות.
את הציוד לבדיקות מן הסתם אין לך בבית.
לכן, גשי נא למוסך הקרוב, ובקשי החלפת שמן מנוע + מסנן.
סעי לשלום עם הג'יפ, ועיקבי אחרי מפלס נוזל הקירור, וצבע השמן, ולבדוק שאיןבועות במיכל הפיצוי לאחר כיבוי המנוע.
במידה ויש לך תקלה מסוג ראש מנוע מעוות / פרוץ או אטם ראש שרוף, אזי תחול ירידה במפלס נוזל הקירור ו/או השמן יעשה אפור עכור, ו/או יופיעו בועות במיכל, ואז תלכי למוסך. אין ממצאים, הכל תקין.
בברכה,
קיד
