או אולי משהו אחר... יש לנו בתוך הבית קמין. אתמול, עקב שילוב של תקלה אנושית ותקלה טכנית הדלת נפתחה קצת ועשן, לא סמיך מדי, מילא את כל הבית. מה צריך להיות המתריע מפני דבר כזה (ועזבו אתכם מהרצאות נוסח "אל תטעה", זה קורה לכולם...).
תודה רבה.
תודה רבה.
יש גלאי עשן יעודי לשריפה.
מנסיון במקום העבודה, הם מאוד רגישים (אולי אפילו יתר על המידה)
מקם אחד כזה ליד התנור, ואתה מסודר.
אני חושב שניתן לקנות גלאי כזה בשזר.
צריך להבדיל בין גלאי עשן לגלאי CO
זה שהשארת דלת פתוחה הכניס לך מעט עשן. פחות נורא, קצת ריח.
ה CO זה כבר סיפור שיכול להגמר באסון. הוא ללא ריח ושקוף. וכשאתה מבחין בבעיה זה כבר כמעט מאוחר מדי.
בעיקרון אם אתה עובד עם ערובה פתוחה, אין לך סכנת CO כי הוא נשאב לתוכה. גם אם השארת את דלת הקאמין פתוחה.
הבעיה קיימת כשיש בקאמין קלאפה עליונה שסוגרת את היציאה לערובה. משתמשים בה בדרך כלל במצב של גחלים לוחשות שסגירתה מונעת מהאנרגיה לברוח דרך הערובה.
כאן מומלץ לדעתי להתקין גלאי CO.
אצלי, כשהתקנתי את הקלאפה העליונה, דאגתי שלא תהיה לי אטימה מוחלטת במצב סגור (אפשר על ידי מעצור או יצירת פתח למעבר מינימום בקלאפה עצמה. בנוסף, אני תמיד מקפיד להשאיר חלון פתוח מעט.
הזמנתי אצלי לבית גם גלאי CO וגם גלאי עשן , מאיבי ,
עובדים יופי , וכבר מנעו שריפה.
30~40 ש"ח ויש לך גלאי.
http://www.ebay.com/itm/CO-Carbon-Mo...item48553d2cbe
שים לב להוראות התקנה.
החיישן אינו יכול להיות מותקן בפינות כמו החיבור בין קיר לתקרה.
לעשן שזורם יש נטיה לדלג על פינות.
http://www.besafe.co.il/
אם אני זוכר נכון נמצאים בקריות
גילוי נאות: לפני מספר שנים ערכתי קניה מרוכזת ליישוב בו אני גר, והם נתנו את ההצעה הטובה ביותר - מחיר ובעיקר יחס. מלבד זאת אין לי קשר אליהם
מחיה שרשור ישן.
אני מעוניין בגלאי עשן. כזה שלא מתחבר לחשמל.
מה אני צריך לחפש? תקנים? פונקציות? סוללות?
בנוסף,
האם מקובל לפזר אחד בכל חדר, או שיש מפתח אחר?
אם יש המלצה למשהו ספציפי, יותר טוב, ואם יש המלצה למשהו לקראת חגיגות הבלאק פריידי אפילו מצוין.
נ.ב.
אני נמנע מלהאמין לכל מה שמפורסם בynet, אבל הנה כתבה קצרה ומאירת אזניים בנושא (לא קידם אותי אבל מעניין):
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4401704,00.html
תודה. מחפש קצת תובנות קודם.
אגב,
אני צריך גלאי עשן, לא co.
אני זוכר המלצה לא לשים בחיבור בין התקרה לקיר כדי שהעשן שעולה לא "יפספס" את הגלאי
אני עם שני גלאים כאלו: https://www.besafe.co.il/product/%D7...90%D7%9C%D7%99
עובדים מצויין.
מבחינת מיקום:
רחוק מהכיריים כדי שלא כל שניצל יקפיץ אותם.
אם יש מחשב desktop רצוי לשים אחד מעליו, כי יש להם נטייה לצבור אבק שמתלקח בקלות.
לשים אחד בכל מפלס של הבית.
הכבאי שעשה הדרכה ביישוב אמר שהוא שם אחד בכל חדר, אבל גם ציין שזו הגזמה אישית שלו.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
First Alert Smoke Detector and Carbon Monoxide Detector Alarm | Battery Operated, SCO5CN https://www.amazon.com/dp/B000MXJ498..._ncn3DbCXNSP41
אמאזון
ובארץ
https://www.amirtools.co.il/item-424...A0%D7%99%D7%9D
אז זהו,
יש לי נסיון לא טוב עם המוצרים של omega (הקישור השני). אחרי הרבה נורות, ושעון שבת אחד, אני מעדיףלהתרחק מהם. אם אתה ממליץ מנסיון, אז סבבה.
