שלום
יש לי פורד F350 מודל 2008 6.4 L לאחרונה קיבלתי הודעה REDUCD ENGINE POWER ואין לחץ במנוע!!! הרכב בקושי נוסע
אשמח מאוד אם מישהו יכול לעזור לי בפתרון הבעיה
שלום
קודם כל על תמשיך לנסות ליסוע כך אם הרכב למנוע המשך נזק מיותר ממה שכבר ניגרם
בנוסף כניראה הממיר הקטלטי או בשפה אחרת מפרק החלקיקים המזהמים הנפלטים לאויר סתום ברכב , הערכה שלי בעקבות שימוש בעומס משמעותי למנוע בצורה קיצונית בוצע ממערכת המנוע נפלטה החוצה וסתמה את הממיר ולכן המנוע לא סוחב
אני עם סילוורדו 2008 והיתה לי התראה זהה.
הסתבר שמסנן האויר נשאב לכיוון המנוע - לא נשאבו חלקים רק השתנה משטוח לקונוס .
הרכב מטופל במוסך מורשה והותקן מסנן של umi ולא של ac delco .
שלום
אחרי 3 שנים עם 2008 ( כעת נוסע על 2011 ) אני מכיר את ההודעות האלו,
לפעמים המחשב מוריד את כח המנוע בגלל טיפול שלא בוצע ,או שהוא מרגיש בעיה
באחד הרגשים של מערכות סביב המנוע ,כמו מערכת פליטה ,טורבו ,מסנן אויר ,ועוד
הדרך הטובה ביותר לדעת מה זה היא לגשת למוסך שמכיר טוב את הרכב
(אני עובד עם מוסך העוגן בנתניה ומאוד מרוצה ) הם מחברים את הרכב למחשב ופשוט קוראים ישירות מה התקלה
או לבדוק במרכז ההודעות של מחשב הרכב - כיצד לעשות זאת מפורט בספר הרכב . זה מעט מסובך ובכל מקרה
לדעתי עדיף לגשת למוסך
שים לב - הפחתת הכח זה אמצעי הגנה של הרכב נגד גרימת נזק ! שווה לבדוק בהקדם !
נועם
050-5756660
תודה רבה חברים על התגובות, אני מאזור כרמיאל . מישהו מכיר מוסך שאפשר לסמוך עליו באיזור שלי?
כי במוסל שלי אומרים לי שצריך להחליף מנוע!!!
דבר איתי בטלפון
050-5756660
http://www.jeepolog.com/forums/showt...די-בצג-ההודעות
ולגבי מוסך, גש למוסך גיל רם ליד המפעל של קליל, דבר עם דיאה, הא מכיר את הרכבים האלו טוב מאוד
בהצלחה...
