האם טרופר 2003 X-Trim כולל מערכת TOD?
שלום חברים,
בודק את האפשרות לקנות טרופר 2003 דגם X-Trim ומעוניין לדעת אם הוא כולל את מערכת TOD. להבנתי זו מערכת שמאפשרת נסיעת כביש במצב 4X4 כך שהרכב מחליט מתי לשלב הנעה קדמית בהתאם לאחיזה.
תודה!
תגובה: האם טרופר 2003 X-Trim כולל מערכת TOD?
תודה רענן. בשרשורים לא מצויין דגם ה- Xtrim שלמיטב הבנתי הוא היקר מבינהם. האם אפשר להניח שיש לרכב TOD בגלל השנתון? בעל הרכב לא יודע לענות על כך.
שלי 2004 xtrim , ללא tod.
Sent from my Nexus 4
erezgur
תודה. אז מה ההבדל בין דגם ה xtrim לדגם הרגיל?
אני חושב שרק ל LS יש TOD
בקש מהמוכר שיצלם את לוח המחוונים .
ההבדלים הם קוסמטיים, מושבי עור, פנל בצבע עץ במקום שחור מגמה לי שגם מזגן אחורי.
Tod אפשר מיד לדעת אם יש בלוח השונים ציור של רכב עם 4 גלגלים....
בכל מקרה, אישית, לא הייתי נותן חשיבות גדולה לשני הנושאים הללו, כלומר לxtrim ול tod למרות שאני יודע שרענן טוען ש tod בעל יתרונות.
ולאיזה דגמים יש מזגן מפוצל ואיזה לא?
בדיזלים:
2000 עד 2002 אוטומטי בלבד וטרופר ארוך בחלקם קיים TOD:
דגם S- חלקם עם TOD
דגם LS- שזה ה"מפואר" לשנתונים האלה-חימום בכיסאות, TOD, בקרת אקלים במזגן.
2003-2004-חלקם דגם S הרגיל ללא כל הנ"ל.
חלקם X-TRIM- דשבורד מהגוני וכיסאות עור עם צבע קרם, חלקם צבע כהה.
בנזין-הרוב כנ"ל.
עד שנתון 2001 זה מזגן מפוצל בכולם- ז"א יש יחידה בין הכיסאות הקידמיים שזורקת אוויר למושבים האחוריים.
משנת 2002 בכולם 2 יחידות מזגנים, זה כולל פנל מעל הכיסאות האחוריים עם שליטה על המזגן.
erezgur
למרות שאני יודע שרענן טוען ש tod בעל יתרונות. Sent from my Nexus 4
יום רביעי ברמת הגולן המושלגת (אם החזאים לא פיספסו ...) יתרונות ה TOD על PART TIME
(בנסיעה על כבישים חלקלקים) יופגנו !
אני בהחלט מאמין לך שבנסיעה על כביש עם שלג יש ל- TOD יתרון.
ב-10 שנות נסיעה עם טרופר אולי היו 4 פעמים שנסעתי על כביש עם שלג, בשביל זה לא הייתי מצמצם את החיפוש לדגם כזה בלבד.
מצד שני ייתכן (ואני מתנצל מראש אם זה לא נכון) שהכנסת מערכת אלקטרונית נוספת מגדילה את האפשרות לתקלות בערך באותו סיכוי של נסיעה על כביש מושלג עבורי.
בנסיעה בשבילים עם בוץ וגם עם שלג - אני ממילא משלב 4X4 גם בדגם שלי :)
ארז גור
erezgur
ארז גור
ראיתי xtrim 2003 היום ובאמת היה עם ריפודי עור, דשבורד כאילו-עץ, מזגן מפוצל, ובלי TOD. האם יש מגבלת מהירות לתנועה ב4x4 משולב על כביש? זה מזיק למכלולים כלשהם?
Or Tzook
על כביש יבש לא נוהגים ב 4X4 עם טרנספר מסוג PART TIME . כלומר מהירות ציר קידמי זהה לציר אחורי .
בכביש רטוב הדעות חלוקות (חפש שרשור בנושא) .
עם TOD או AWD (גראנד ויטארה חדשה, טויוטה לנדקרוזר / פראדו , סובארו פורסטר ) אין בעיה בכביש יבש .
נ.ב - איך טרופר בא בכלל בחשבון לאור הדרישה שלך לרכב הכולל בקרת יציבות ?
raanan
אצלי דגם ES - ללא בקרת אקלים וללא חימום בכסאות אבל עם TOD.
מה יש ברביעי? טיול?
raanan
זו לא הייתה דרישה, יותר כמו תנאי להקצאת תקציב נוסף לקנייה [emoji1]
לא בטוח שזה לא יעלה שוב על הפרק, אני פשוט בשלב של לירות לכל הכיוונים עד שאתביית על משהו. חייב להודות שמשהו בטרופר עושה לי את זה, במיוחד במחירי ריצפה כאלה.
erezgur
ארז גור
המערכת לא כזאת "אלקטרונית", תיבת העברה TOD עובדת על לחצי שמן כמו גיר אוטומטי, יש בה חיישני מהירות קידמי ואחורי(שיש גם בתיבה הרגילה), ומחשב TOD, זה הכל.
יש המון רכבים היום שמצויידים בתיבה הנ"ל.
https://www.youtube.com/watch?v=QWiFl9K3WqI
