גם השנה חלוקת עיתונים בירושלים המושלגת...כסף טוב!!
מכובדי מאחר ובשנים האחרונות ישנה הצלחה מסחררת ומיטב הג'יפאים של האתר נהנו משני העולמות הפיננסי והחוויתי ,גם השבוע מיום רביעי יש צורך בג'יפים לטובת חלוקה,מהרו להרשם מספר המקומות מוגבל.
איש קשר שרון חברת טיפוס 054-3050945 או דני פדר 054-7350488
לינק לכתבה של דרור ברלי מהחוויה שלו בחלוקת עיתונים בירושלים הלבנה.
http://www.jeepolog.com/forums/conte...9C%D7%92%D7%AA
נפגש בירושלים המושלגת :-)
תגובה: גם השנה חלוקת עיתונים בירושלים המושלגת...כסף טוב!!
חוויה? כפי הנראה כן , אם אתה לא עייף מידי.
כסף טוב? לא בטוח. מדובר על 800 ש"ח ל-8 שעות עבודת לילה כאשר כל עלויות הדלק ,ההגעה,חלילה תאונה הם עליך.
רוב הגי'פים זוללים כליטר ל 6-7 ק"מ. חשב הגעה לירושליים וחזרה,נסיעה של 8 שעות בתוך העיר רק זה גומר מיכל של 400 ש"ח.
ללכת לעבודה למחרת אין מה לדבר(הפסד יום עבודה)
נסו לשכור מונית ל-8 שעות. כמה יעלה לכם?
כמובן שכל אחד עושה את החשבון שלו, אני רק העלתי מהגיגי מחשבתי
לצערי השנה לא אוכל להגיע ..
הנה החוויה משנה שעברה
http://youtu.be/AxqvMNix4O4
אכן לא לכל אחד זה מתאים..
שנה שעברה עבדתי בירושלים ונשארתי בא 3 ימים ועשיתי
5 משמרות.
במרץ קיבלתי אחלה תוספת לחשבון. ;)
תהנו מהשלג
ארז5
כמה טוב להגזים. האם עבדת פעם בזה?
התשלום הוא 950 שקלים כולל מע"מ למשמרת (805 שקלים בדיוק לפני מע"מ). זה בסדר, לא המון כסף.
כל שעה נוספת אם צריך להישאר - עוד 100 שקל. מעל 3 שעות נוספות = משמרת נוספת שזה כמובן כבר שווה מאוד.
מזה מדינת הגנבים גוזלת את חלקה כמובן.
ויש את עלות הדלק.
ברור שלא לכל אחד זה אפשרי או כדאי, אבל שכל אחד יעשה את החשבון שלו.
לחיפאי או באר-שבעי בוודאי לא כדאי.
לתל-אביבים זה סביר, לתושבי ירושלים וסביבתה כמובן הכי משתלם. גם לתושבי מודיעין וסביבתה.
הפסד ימי עבודה - אני עובד בדסק חדשות של עיתון יומי. משמרות ערב מאוד גמישות שאפשר להחליף ולהזיז. מהרגע שראיתי תחזיות מזג אויר אמינות וידעתי שאעלה לעבוד בשלג בימים מסוימים, החלפתי משמרות בעיתון וכך יכולתי לחזור בבוקר מירושלים וללכת לישון כמו בנאדם עד שעות הצהרים המאוחרות, ואז לאכול ולהתכונן לעלות שוב לירושלים. זה לא היה קל, אבל... יש חוויה, המינוס בבנק הצטמצם משמעותית וגם לא הפסדתי ימי עבודה.
איך העבודה מתנהלת?
בערך ב23:00-23:30 מגיעים למקום מפגש שנקבע מראש, נרשמים אצל האחראי, ממתינים קצת ומתחלקים למרכזי הפצה. כל זה לוקח זמן. מגיעים למרכז ההפצה, שוב נרשמים וממתינים שהמחלק שנוסע איתכם ימיין ויעמיס על האוטו את העיתונים (ההמתנה לא קצרה, אפשר להרתיח קפה ולנוח קצת) ואז יוצאים עם המחלק לנגלה. יש כל מיני נגלות, ארוכות, קצרות. יש כאלה בשכונות שמעט יותר מרוחקות ממרכז ההפצה כמו פסגת זאב למשל ולוקחות יותר זמן, מה אכפת. העיקר שהזמן עף.
מנסיוני, בתכל'ס, גם במשמרת הכי עמוסה וקשה (2 נגלות) אתה לא נוסע נון סטופ עד הבוקר. לא 7 ולא 6 שעות וגם לא 5. יש הרבה המתנות, המרחקים בד"כ קצרים ואתה נוסע לאט-לאט בסל"ד נמוך. האוטו לא מתאמץ בכלל אבל הנהיגה קשה ודורשת המון ריכוז ועדינות. בד"כ, ב-07:00 בבוקר אתה כבר משוחרר ובדרכך הביתה. פעמיים שחררו אותי מעט לפני 06:00. מה רע?
מיכל דלק אחד הספיק לי לכמעט שלוש נגלות של חולון - ירושלים (הלוך חזור, כולל סיבובי העבודה) וזה בג'יפ סופה בנזין שכאמור צורך כ-6.5 ק"מ לליטר בממוצע. עליתי לירושלים 4 פעמים, עבדתי 5 משמרות (משמרת אחת כפולה, מ-19:00 בערב עד 07:00 בבוקר).
מי שמתמזל לו לעשות משמרת כפולה - זה כבר שווה ובגדול (1600 לפני מע"מ, 1900 כולל מע"מ) וזה יצא לי בשנה שעברה. ואם "להוסיף "חטא על פשע", המשאיות שהביאו עיתונים ממרכזי ההפצה בגוש דן נעצרו במחסומי המשטרה בלטרון ובשער הגיא ולא הורשו להמשיך בדרכן, כך שלאחר המשמרת הראשונה שהסתיימה קצת אחרי 22:30 בלילה, בילינו את הלילה בהמתנה לאותן משאיות (שבסוף לא הגיעו בכלל) בחניון תת קרקעי במרכז ההפצה בירושלים. דאגו לנו לפיצות, סנדביצ'ים וקפה ואחר כך פשוט הלכתי לישון בג'יפ וב-07:00 בבוקר כבר הייתי בדרך הביתה, כלומר בעיצומם של נסיונות הירואיים לצאת מירושלים שהיתה נצורה ע"י המשטרה שמצידה רק העצימה את הכאוס והבלגן ועיכבה ללא צורך מאות נהגים שיכלו לרדת לת"א בלי שום בעיה.
בשנה שעברה, בגלל שלא נתנו למשאיות לעלות לירושלים, ביום השני כבר העמסנו את העיתונים במרכז הפצה בראשל"צ ועלינו עמוסים לירושלים. נייר כבד יותר מברזלים, תאמינו לי....
לא מבטיח לאף אחד שום דבר, בטח לא שיבלה את כל הלילה בחניון עם קפה וסנדביץ' במקום לעבוד - זה קורה לפעמים, קרה לי בשנה שעברה וגם לפני שנתיים, אבל הסיכויים קלושים ואל תחשבו על זה בצורה כזו. אתם באים לעבוד, לא להתבטל. קחו את זה בסבבה ותהנו מחוויה לא שגרתית וגם מקצת כסף.
ואני חושב שהם חוצפנים בצורה יוצאת מהכלל
ועל מה?
על כך ששנה שעברה בסערה איומה נסעתי והגעתי עד המחלף לבית שמש-כל הזמן בתיאום עם אינני זוכר את שמו,
נתבקשתי להגיע לראשון לציון-הגעתי לשם והיו עוד כמה בעלי רכבים,
לאחר כמה שעות ולאחר שגמרו כבר לארוז את כל העיתונים וכאשר אף אחד לא התייחס אלי(ולעוד כמה)התבקשנו להתפזר
מאז אף אחד מהמארגנים לא טרח לדבר להסביר ובוודאי שלא לשלם
אתמול קיבלתי הודעה לטלפון הנייד
עניתי להם שלאור התנהגותם והיחס ה"נפלא" שלהם בסופה זו בשבילם אפילו לא אוציא את האף מהבית,
כמובן עם חלילה וחס יצטרך מישהו מהחברים כאן חילוץ וסיוע בסערה אעשה הכל לסייע ועל חשבוני כמובן
ומה לעשות ופרחים פורחים זו לא רקסיסמא,זו מציאות-ומי שלא משקה ומטפח ימצא רק דרדרים
ערב נפלא לכולם
אחרי שנתיים רצוף מדובר בחוויה מהנה ומעניינת. כסף טוב לא ממש... קחו בחשבון דלק ובלאי שי הרכב והרווח קטן אבל, זה סוג של טיול שלא עולה כסף. למי שיש זמן פנוי שיעלה זה די נחמד.
התיאור ש yes1952 כתב נכון בחלקו.
הוא רק שכח לציין שאחרי שעה של המתנה הוא עזב.
לכל האחרים דווקא שילמו.
מר צור הנכבד
שקרים תפיץ במקום אחר
אני לא שכחתי-מר צור,אני לא שוכח לעולם כאשר מנצלים אותי
אני יצאתי את מרכז החלוקה לקראת 5 בבוקר
לא שעה אלא משעות הלילה המוקדמות כאשר יצאתי לכיוון ירושליםעד 5 בבוקר למחרת
עם כמות רבה של דלק שבוזבז בהמתנה ליד החסימה המשטרתית ועד שהתבקשתי לרדת לכיוון מרכז ההפצה
ואם לא תתקבל התנצלות מעל גבי הפורום בשרשור זה אתה מסתכן בהוצאת דיבה
את הוצאות שהיו לי באותו ליל סופה תשמרו לתרופות
איך עוד דיון מתדרדר לזה?
נישמו עמוק בבקשה.. להירגע.. נשימות עמוקות.. חשיבה חיובית..
לא יאומן שכל שרשור הופך להיות אישי ואגרסיבי...
הודעות נמחקו,
עושה רושם שלחלק מהגולשים יש קושי להתמודד עם הכתוב ו/או עם גולשים אחרים,
אם כך הדבר, אנא המנעו מלהגיב.
איומים וצעקות נא להשאיר מחוץ לפורום.
