מזגן מיני מרכזי של אלקטרה, המדחסים עובדים, אבל האויר שיוצא פושר - ניסיתי כשהוא מכוון ל 22 מעלות וגם כשהוא מכוון ל 30.
האם זה בגלל שמאוד קר בחוץ או שיש בעיה עם המזגן?
חמי
חמי
פשוט כי קר...
נקה טוב את הפילטרים שלו, אם אתה יודע איפה הרגש שלו הרחק אותו מאט מהמקום בו הוא תפוס, בעזרת מיבש שער חמם את הרגש מאט כוון את המזגן ל16 מעלות (קור)ותן לו לעבוד כמה דקות ולאט תעלה את החום בדרך כלל אם הבעיה של קור כמו בימים האחרונים המזגן יתחיל לחמם. אם אין לך מושג איפה הרגש תנסה בלי כל הקטע של הרגש.
טל
ניקיתי פילטרים.
טל, אני לא מכיר את עניין הרגש-זה קשור ל"טמפ' מינימום" של המזגן? איפה זה אמור להיות?
מה שמוזר שבסה"כ 7 מעלות בחוץ.
עוד רעיונות?
שבוע טון ומבורך,
אם עד השבוע המזגן עבד מצוין, מדובר בקושי של המזגן להפשיר ולהיפטר מהקור שלו בחוץ על מנת לגרום לחימום בפנים.
אם אחרי הימים הקרים הוא עדיין לא מחמם יש מספר דברים שיכולים להיות המקור.
לא היית ממהר לשפוך את כספי על טכנאי.
יש אלו שמתפרנסים יפה מאד בימים אלו מביקורי בית אצל לקוחות עם מזגנים תקינים לחלוטין
רק לעדכן שהמזגן חזר לחמם כמו שצריך, עם התחממות הטמפרטרות.
אכן בעיה של קור, אם כי הופתעתי לגלות שכבר ב 5 מעלות המזגן לא מתפקד כמו שצריך...
1- שהמזגן עבד, אבל הפסיק לחמם, האם היה לך קרח על המעבה (בחוץ)?
2- האם נתקלת במצב, שהמדחס עובד, אבל המפוח בפנים מפסיק לעבוד (זה יכול להעיד שהמזגן מנסה להפשיר את עצמו ע"י הפיכת כיוון), אם אין קרח בחוץ אבל המזגן נכנס להפשרה, זה יכול להיות להעיד על רגש קפיאה מקולקל.
3- 5 מעלות זו אכן טמפ' מאתגרת למזגן, אבל יש מזגנים שעדיין מצליחים לעבוד, זה בעיקר תלוי בלחצים של הגז בתוך המערכת. אם זה באמת חשוב לך (כמה ימים כאלו יש בשנה???) תוסיף קצת גז (בזהירות, תחשוב מה יקרה בקיץ, בחום של 40 מעלות), זה משפר את החימום בימים קרים.
