בג׳יפולוג יודעים הכל #2308974 קמין לחימום הבית- גז/עץ ומה שבינהם
ערב טוב לכולם,
אני מקווה שעל כולכם עבר שבוע כמה שפחות קר..
אשמח לקבל מידע על ההבדלים המהותיים בין קמין גז לקמין עצים- יתרונות וחסרונות, הבדלים במחירים, ובעיקר המלצות שלכם..
הקמין אמור להיות בסלון (שהוא חלל אחד עם פינת אוכל ומטבח), ומן הסתם חשבתי להשתמש בארובה שלו לחימום חדר בקומה מעל.
אני חייב לציין שאני לא מבין בקמינים כלום, מאחר ועד היום גרנו בבניין.
ההמלצות שלכם יעזרו לי לפתוח את עונת שיעורי הבית בנושא..
מה אתם אומרים?
תודה מראש
רן
תגובה: בג׳יפולוג יודעים הכל #2308974 קמין לחימום הבית- גז/עץ ומה שבינהם
אין ספק שחימום על עצים הוא הזול ביותר ,בריא יותר, מראה נעים יותר ,אבל ... בקמין עצים צריך להתעסק יותר ,להוסיף עצים ,לנקות אפר ולכלוך (השאלה עד כמה אשתך חולת נקיון).
לי יש קמין עצים כבר כמה שנים טובות שהוסב מקמין נפט לתנור עצים ונהנה מכל רגע.
http://www.jeepolog.com/forums/album.php?albumid=794
DANI 1
גם אני יחסית חדש בעניין הקמין עץ, מעבר ללכלוך יש גם הרבה התעסקות פיזית כל הזמן להביא עצים לסדר אותם, גרזן, חיתוך וכו. בתנורי דלק או גז אין את הבעיה הזו. יש גם תנורי גז ודלק שיחסית בקלות אפשר לחבר להם מערכת לחימום המים בדירה.
בכל מקרה זה נחמד כל עוד יש לך כוח וחשק להתעסק בזה, אם לא לך אל גז או דלק.
בהצלחה טל
ראיתי שהמחירים של קמין גז הם ממש יקרים, מתחילים מ10,000.. בנוסף עלות ההפעלה (מחיר הגז אל מול מחיר העץ) היא גם כמעט כפולה..
אהבתי את ה״בריא״ יותר.
כל השכונה שלך בטח מריחה כמו כפר ערבי ונושמת פיח וזה נחשב בעיניך בריא?
קצת יותר מ-6 שנים עם חימום בעץ, ולאחר קמין נפט וחימום בגז אין להשוות.
קודם כל חשוב לקחת בחשבון את מה שבועז כתב - תמיד יהיה השכן שלא "נהנה" מהריח האירופי שאתה מפזר. יש שיתרגלו ויש שילחמו בך. אתה צריך לדעת מי הם שכיניך (בועז, אינני יודע כיצד הגבת לריח במושב, אין בנאמר דבר נגדך).
עכשיו תכלס:
משמעותית יותר זול, אבל הרבה התעסקות ולכלוך.
הוואי שלם בבית כולל בישול "ביצה אינדיאנית" מעת לעת לילדים. בכלל הבן שלי (11) לקח בעלות ומטפל באופן שוף בקמין, כשאנחנו בבית צופים.
קמין עץ לוקח הרבה יותר זמן להגיע לחימום מאשר הקמינים האחרים, ולו רק מהעובדה שצריך להיות בנוי מיציקה ולא פח (שעלול להתפורר). הפתרון - לא לכבות. בלילה מכניסים גזע עבה, סוגרים ארובה ואויר, נועלים דלת ונותנים לו לעבוד לאט בלילה.
חייבים להיערך נכון לארובה - 6-8 צול ולא 4 כמו האחרים.
מקום (שטח) להחזיק את העצים - לחורף צריך 6-12 קוב - תלוי במקום מגוריך, כמה קר וכמה חזק אתה רוצה להפעיל.
מקום קרוב ונוח לבקע את העצים (גרזן ביקוע וגזע עבה כשולחן או מכונה כמו שבניתי לאחרונה ( (-: ).
גישה נוחה לקמין מ"אתר הביקוע והאיסוף), שלא תמצא עצמך יוצא כל פעם לקור/גשם).
חבית/אמבטיה בבית לשמירת העצים שהכנת, שלא יתחילו לטייל כל מיני חיות קטנות חובבות רהיטים ולאגירת הליכלוך (שבבים ונסורת).
חייבים ללמד את הילדים הילכות כיבוי אש ו(בלי שום קשר) להחזיק בבית מטף.
הארובה - שתהייה חשופה בבית - פולטת הרבה חום שאתה לא רוצה להפסיד.
אבל אחרי כל השלילי - אין כמו קמין עץ בבית !!!!!
מהנה ונעים יותר מכל השאר.
חובה !!!! לפחות אחת לשנה להעביר חוטר בארובה. אם יש זוית של 90 מעלות, להשאיר מכסה, פתח לניקוי.
חוצמזה, עוזר גם להדליק מהר יותר את המנגל..., אם הקמין גדול מספיק - אפשר להכין בבית פויקה, ועוד ועוד ועוד..
תהנה.
תשע שנים עם קמין נפט - מדליקים וזהו.
חם מאוד, נעים, רואים את האש דרך החלון, אין ריח ואין שכנים מתלוננים, כמעט אפס תחזוקה, לא יוצאים לגשם, לא מבקעים עצים..
מה יש לא לאהוב?
ש01
עכשיו תכלס:
תהנה.
בסוף אין על קמין עץ.
השכנים התרגלו לריח , ולריחות נעימים, וגם לריחות הבישולים , עם סיר פייקה קטן.
אני באופן אישי אוהב את התנור עצים אבל לגור ליד שכן שהארובה שלו נושבת לך בדיוק הביתה או אם חצי מהישוב שלך מחמם בעץ זה כבר מפגע ריח ובריאות מטריד.
ההפרש במחיר בינו לבין תנור נפט אם אתה קונה ולא מלקט עץ לא מצדיק לדעתי את הטרדת השכנים וכל ההתעסקות והלכלוך מסביב.
אל תבלבל בין שכנים מבליגים אך סובלים בשקט לבין שכנים שהתרגלו...
הם ישמחו כנראה אם תפסיק לזהם להם את השכונה
לי באופן אישי הלכו 500 ליטר בחורף שעבר אבל גם אם ילכו 1000 ליטר זה עדיין יותר נח ופחות מפריע לסביבה.
אני כרגע בהית חדש והבסיס יהיה מזגן והתוספת תהיה נפט או עץ.
אני נוטה לנוחיות של הנפט למרות אהבתי לעץ
גם אני שנים אהבתי מאוד את העץ.
אבל הנפט הרבה יותר פרקטי וכו׳. עניין של טעם ומוטיבציה.
עץ לדוגמא אי אפשר פשוט לכבות באופן מיידי אם צריך. ולא באמת ישמור על חום אחיד לילה שלם אם לא תקום להוסיף.
Sent from my XJ
עכשיו שמתי לב שרשמת גז ולא נפט.
אין לי מושג איך זה מחמם בתים אבל בלולים זה מזמן הפך לסטנדרט במקום נפט.
זה דורש ביקורת כל שנתיים וציוד יקר בהתקנה.
בשורה התחתונה זה אמור להיות זול נקי ומסוכן.
לא באמת מסוכן אם מתיחסים לכמות שגז מותקן במזרח ארופה בבתים אבל תמיד מרגיש מפחיד...
