מבקש המלצה למסלול טיול בנחל אלות
היי,
מעוניינים לרדת לדרום בשבת לעשות את נחל אלות.
- טיול יום כלומר נכנסים לשטח בעשר וצריך לחזור הביתה בערב.
- קצב הטיול יהיה איטי ולדעתי לא נצליח לעבור יותר מ - 30 ק"מ ביום.
- עבירות: איסוזו טרופר ארוך סטנדרטי ממוגן. יעבור?
אם יש למישהו קובץ מסלול אשמח לקבל
תודה!
תגובה: מבקש המלצה למסלול טיול בנחל אלות
יש לי קובץ עם נחל אלות ועקרב, אעלה מאוחר יותר, לא זכורים לי אתגרים משם בכלל, אבל אחרי השטפון האחרון לך תדע, להיכנס לבד לשטח? זה די מנותק, לא חושב שזה חכם.
OFF-RoaD
תודה. שכחתי לציין שנהיה שלושה רכבים, הנמוך מביניהם הטרופר.
תיכנסו מבורות לוץ.
תעשו את נחל אלות ונחל חורשה.
אם אתם רוצים הרפתקאות, תעלו להר חמרן דרך הבוסתן (יפהפה) לתצפית מרהיבה מראש ההר, תרדו לאמבטיה ותעלו ממנה (טיפוס תלול ואתגרי אבל עביר), בסיום המעלה, שפ"צ קטן אבל רע, ירידה לכיוון ביר-חפיר והפסקה מתחת לעץ גדול סמוך (זהירות - מלא קרציות שם. הכוונה לא לפוליטיקאים אלא לקרציות אמיתיות. אם מתלווה/ים אליכם כלב/ים, שיישאר/ו באוטו)
אחר כך טפסו לכיוון הר רסיסים ונחל רסיסים - קטע עבירות כייפי מאוד לאורך כ-3 ק"מ. לא נורא קשה אבל מצריך נהיגה מדוייקת.
בסיום הקטע הנ"ל - תצפית יפה וירידה ארוכה, תלולה ומפותלת לכיוון שבטה.
זהירות מיוחדת בשבילים של שטחי האש ליד שבטה - הם טחונים מנסיעת כלי רכב זחליים של הצבא = הרבה פודרה. גרוע מזה - הרבה נפלים שפזורים בשטח ולעתים גם על השביל. סעו לאט כדי לא להרים ענני אבק ותשמרו על רווחים בין המכוניות כדי לראות לאן אתם נוסעים ולא לשים בטעות גלגל על איזה נפל....
יציאה לכביש ליד החורשה של שבטה. הפסקה אחרונה והביתה.
אחד המסלולים המרהיבים והמענגים בנגב. דורש מיומנות בנהיגה ורכבים ממוגנים ורצוי נעולים. כמובן - לא לנסוע לבד.
אין פודרה. הכל רטוב ומהודק.
נחל אלות הוא החלק הקצר במסלול. הבעייה היא שפות"ש מדבר על להתחיל ב10 בבוקר, ובקצב איטי. את המסלול שדרור הציע הוא יסיים עמוק בחושך. אי אפשר לצאת דרך כביש הגבול, בטח לא אחרי חשיכה, ולכן המסלול הסביר ביותר שאפשר להמליץ עליו, הוא נחל אלות מסלול כחול מבורות לוץ, נחל חורשה מסלול שחור, להמשיך בנחל חורשה מסלול אדום ואחרי זה כחול כל הזמן במגמה צפונה, וכשמתחברים בנחל ניצנה לצאת בדרך הקצרה לכביש לישוב עזוז. כל אופציה אחרת תהיה ארוכה מדי ליום אחד בקצב שאינו מהיר מאד.
Or Tzook
היי,
תודה!
ועוד הערה קטנה לסדר:
לדרום עולים. לא יורדים.
תרתי משמע
PW
תרתי משמע
קיבלתי. מזכיר לי שפגשתי מישהו כשעשיתי את שביל ישראל באופניים והוא שאל: "לפחות אתה עושה את זה מצפון לדרום ככה שזה בירידה?"
נחל אלות הוא החלק הקצר במסלול. הבעייה היא שפות"ש מדבר על להתחיל ב10 בבוקר, ובקצב איטי. את המסלול שדרור הציע הוא יסיים עמוק בחושך. .
לאור ההצעות כאן נראה לי שנעשה מסלול יותר קרוב למרכז, בתרונות רוחמה או מרסבא, ונשמור את נחל אלות באחת הוריאציות שהוצעו כאן לטיול יומיים כמו שצריך. לא רוצה להיות בלחץ במדבר [emoji1]
תודה לכולם על ההצעות!
טוב אז אחרי בתרונות רוחמה ומרסבא אני חוזר לתכנון טיול יומיים על בסיס נחל אלות. בהתאם להצעות כאן, חשבתי על לעלות את נחל אלות, לטפס להר חמרן, לישון בבאר חפיר, ולרדת את נחל דורבן במסלול האדום. בהתבסס על ניסיון קודם, לא רוצה לעשות יותר משלושים וחמש ק"מ ביום כדי שהטיול יהיה רגוע ומהנה. הטיול עם ילדים.
מספר שאלות:
1. שינה בבאר חפיר: סביר? נעים?
2.הר חמרן: אם עושים אותו מדרום לצפון, כמה מאתגרת האמבטיה והירידה הצפונית מההר לטרופר וגלופר? מזכיר שאנחנו עם ילדים ולא מחפשים יותר מידי עבודות מע"צ.
אשמח לשמוע המלצות לוריאציות נוספות על נחל אלות
תודה!
אתה יכול לעשות את המסלול ולהנות ממני גם בלי החמרן.
בלי נעילה אחת לפחות, ואף אחדמהרכבים לא נעול לפי התיאוג שלך, האמבטיה של החמרן תייצר לכם אתגר לא קטן.
תודה! נכון אף אחד מהרכבים לא נעול. הבנתי שיש שם תצפית יפה, מה עם לטפס מדרום ואז לרדת חזרה באותה דרך ?
וותרו על החמרן. היינו שם בשבת האחרונה, רכבים נעולים ברובם, באותו הכיוון, העליה לא פשוטה והשאירה חללים... היינו בלי ילדים למזלנו. נחל אילות מדהים ביופיו.
Or Tzook
העלייה מדרום לכיוון צפון לכיפה של החמרן, וחזרה דרומה באותה הדרך, בלי לרדת לאמבטיה לא בעייתית.
והנוף מלמעלה אכן שווה.
360 מעלות של מדבר מהמקום כמעט הכי גבוה באזור.
אם יש לכם את הזמן, שווה.
ננסה והכי גרוע נחזור בבושת פנים.
מה לגבי שינה בבאר חפיר- סימפטי עם ילדים?
לגבי באר חפיר שים לב שבעונה הזו סביר מאוד לפגוש שם רועי צאן
יאיר ו
ו..?
צודקים, לדרום עולים ואזור בורות לוץ הוא כ 1000 מטר מעל פני הים.
אם מדובר בסופש, ישנה אפשרות להיכנס מנחל אלות, להמשיך בנחל חורשה עד לאזור חניון הלילה ומשם לצאת מזרחה לכיוון נחל סרפד ולחזור דרומה דרךנחל ניצנה או נחל יתר ולצאת מכביש 171 (הכי קצר מבחינת זמן, אם גיליתם שנגמר לכם היום).
אם הזמן מאפשר צאו צפונה בנחל ניצנה לעבר עזוז או דרך נחל רסיסים ונחל לבן לשבטה או נחל ציפורים לכיוון שדה בוקר.
