חיבור קופסאת פיוזים צריך רעיון
אני רוצה לשים בגיפ קופסאת פיוזים כזאת http://www.ebay.com/itm/Car-Truck-Va...8d9&vxp=mtrאבל החיבור ההזנה הקבוע + צריך להיות מגושר מבננה לבננה וככה כל העומס נופל על הגשרים הראשוניםהשאלה אם יש איזה חיבור או איזה אפשרות לחבר את כל ההזנה ככה שיהיה יותר איכותי ופחות עומס על החוטים הראשוניםלמרות שלא הולך להתחבר לזה יותר מידי.. רדיו.. כריזה.. וכאלה
תגובה: חיבור קופסאת פיוזים צריך רעיון
תחבר לכל רגל חוט משלה ותרכז את כולם לחוט אחד עבה, כמו הדרס למשל. למרות שלא נראה לי שתהיה בעיה אם תשרשר את כל החיבורים עם כבל עבה.
מיכה, אל תיתן עצות כאלו. ג'יפים נשרפים מזה.
מה הפיוזים שעליהם נופל העומס הכי גדול? כמה אמפר כל אחד?
גם על זה חשבתיהרעיון הראשון לא יהיה אסטטי כי יצאו נגיד 10 חוטים ואז יתחברו ל1 סתם יהיה יותר מידי פיקסו לגבי השני זה מה שאמור להיות אבל יהיה בעייתי לחבר לכל תקע שתי חוטים עבים חשבתי אולי לתת את ההזנה לפיוז האמצעי וממנה לצאת ימינה ושמאלה ואז העומס של צד ימין לא משפיע על צד שמאל ולהיפך
תראה קשה לי להגיד מה העומסים יש רדיו יש כריזה יש מצית יש בקר טמפ' הדברים הכבדים כמו פרוזקטורים.. וונטה חשמלית.. וכו מקבלים כבר מהמצבר http://www.ebay.com/itm/DC32V-12-Way...item1c3e473d1e יש גם קופסא כזאת שהיא מקבלת פלוס אחד ומחלקת אותו בפניםאבל היא פחות מתאימה לי כי היא מרובעת וכל יציאה לצד אחר אם היתה קופסה כזאת שכל הפיוזים בצד אחד היה מעולה
יש לי קופסא כזו של שש מעגלים. פחות נוח.
אני משוכנע שאם תחפש מספיק אז אתה תמצא.
אוקי. למה זה לא יעבוד? בגלל הנקודת חיבור של הכבל העבה לדקים יותר?
מצאתי כזאתhttp://www.ebay.com/itm/Car-Audio-Fu.../271491208588? pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f3623158 c הפלוס כבר מגושר אבל זה פיוזים בננה כאלה ''כמו של פעם'' השאלה מה הם שונים מהפיוזים הסטנדרטים
תבדוק מה העומס המקסימלי שאפשרי עם כל קופסא.
http://www.ebay.com/itm/Hella-Fuse-B...77c036&vxp=mtr מצאתי גם את זאת אבל אני לא רואה איך מתחברים החוטיםלגבי הקישור הקודם היה רשום 120 אמפר וכל פיוז מקסימום 20
זה מתחבר כמו הראשונה ששמת, פשוט כלפי מטה ולא לצד.
תעשה רשימה של צרכנים שאתה מתכוון לשים על הקופסא ותראה אם האמפרז מסתדר לך.
אם אני לא טועה בפירוש של התמונה מאיביי הרכיב מגיע מראש עם חיבור משותף של כל הכניסות. שים לב לפלאח העבה שמחבר את כל הרגליים באינפוט.
מה שנשאר לך זה לחבר חוט או מספר חוטים לאחד מרגלי הכניסות, נגיד למשל שלושה חוטים במקביל, אחד לכל רגל קיצונית ואחד למרכז.
אצלי יש קופסה כמו הראשונה שצירפת.
בכל אוזן יש חור קטן, בצד אחד של הקופסה קדחתי את כולם לקוטר גדול יותר שכבל 2.5 מגולף יוכל לעבור בהם, העברתי אותו בכולם, כל נעל קיבלה בנוסף הלחמה על הכבל, פיוז על אותו כבל (פלוס ראשי) ושלום על ישראל.
נ.ב.
הקופסה הזו בארץ עולה באיזור ה60 שקלים אז אל תמהר לרכוש באיביי (אם המחירים הם כמו בלינק שצירפת).
חחחחאני רואה שחשבתי כבר על הכל ארז מה שאתה אומר גם חשבתי עליו אבל חשבתי להלחים על הרגל ולא לעבור בתוכה (מה שאתה אומר נשמע יותר טוב) אבל חששתי מהחום של ההלחמה שלא ימיס את הפלסטיקUKIUKI אני ראיתי שיש על הקופסה שאתה מדבר פס שמגשר את כולםאבל (אני שואל שוב) זאת קופסא עם פיוזים מעצבנים וישנים מה שונה בינהם לבין הפיוז הסטנדרטי?
הפתרון הסטנדרטי הוא להיכנס עם חוט עבה מהמצבר לצרכן הכי חזק (למשל חוט של 4 ממר) וממנו לג׳מפר עם חוטים עבים מספיק לבא בתור עם חוט פחות עבה וכך מאחד לשני, בצורה של חחחחחחחח.
הלחיצה של שני חוטים בסופית אחת אם נעשית כהלכה מעבירה את כל הזרם מחוט לחוט ושום דבר לא יתחמם.
אוקיי אז פתרון ראשון יש לנו
אבל מה בקשר לקופסא כמו שהעלתי בהודעה מס'8
שם כבר כל הפלוסים מגושרים אבל הפיוזים שונים
חוץ מלהצטייד בפיוזים האלה מה עוד פחות טוב מהרגיל
