המלצה על תיק מוצלח למחשב נייד
לפעמים יש קנייה ממש מוצלחת שפשוט מתחשק להמליץ על מוצר.
לי לקח שנים למצוא תיק למחשב הנייד. שיהיה לא גדול מדי ולא קטן מדי, נוח על הגב, מחזיק את המחשב כמו שצריך, מתאים גם ליום-יום וגם לטיסות וגם כשלובשים פעם ב- חליפת עסקים לאיזה כנס. וגם במחיר סביר. בארץ לא מצאתי תיק נורמלי, בטח שלא במחיר סביר. רוב מה שמיבאים ברשתות למיניהם זבל. ניסיתי תיקי כתף, גב, מה שאתם רוצים. לפני שנה חפרתי ברשת והימרתי על משהו. עברה שנה וזה אכן התיק הנכון - אז אני אחסוך לאחרים זמן. המק"ט הוא Case Logic MLBP-115.
התא הקשיח למחשב יושב מאחורה, מתחת לכתפיות, סידור שנראה מוזר אבל אני מוצא מאד נוח. המשקל של המחשב בעצם לא בתיק, וככה התיק שומר על הצורה שלו ולא שוקע. זה לא תיק גדול מאד, אבל אני מוצא שהוא מצויין לטיסות ומאפשר לקחת כל מה שחשוב על הגב. אחרי שנה - נראה ומתפקד כמו חדש. בקיצור - מומלץ מאד. עלה לי 250 שקלים כולל משלוח, היום אני רואה שזה יוצא קרוב ל300 - צריך כמובן לחפש את הדיל הטוב באיביי.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...BP-115&_sop=15
https://cdn2.static-tgdp.com/ui/prod...ed_544x500.jpg
http://i.ebayimg.com/00/s/NjUwWDY1MA...UlHTB/$_12.JPG
תגובה: המלצה על תיק מוצלח למחשב נייד
צר לי לקלקל
נכנסתי וראיתי את המחירים-סביר ביותר-תיק דומה עולה אצלי 260 ש"ח
ואז שמתי ךב שמחייבים עוד 100+ש"ח דמי משלוח ואז העיסקה לא כדאית
והיכן האחריות?
http://www.timbuk2.com/
תיקים בעבודת יד עם "אחריות לכול החיים" מיוצר בסן פרנסיסקו, איכות מעולה, מלא נפח, קיצור הרולס רויס של התיקים.
יש לי תיק שלהם כבר חצי שנה, ואני מרוצה עד הגג.
יש הרבה תיקים שנראים דומה אבל מרגישים לגמרי שונה.
השוואה שלהם מול טרגוס (טרגוס אחד הנחשבים והנפוצים)
https://caselogic.knoji.com/compare-vs/targus/
סקירת עשרת תיקי הגב המומלצים ביותר
http://vimeo.com/89666147
יוסי אתה לא מקלקל כלום. אני לא מצאתי תיק טוב במחיר סביר בארץ, וזרוקים אצלי כמה תיקים קודמים שקניתי במהלך השנים. אז כשכבר ביצעתי קנייה מוצלחת באיביי, אני מוצא לנכון לשתף.
אם אתה מייבא את אותו התיק ובמחיר תחרותי - אחלה.
תיק זהה לשלך נמרוד מפורסם בזאפ החל מ 300 שח
זה בגלל שאתה מהעמק ומוקף הרים ועסוק עם סטודנטים
בשביל מה יש פורום וחברים?
פעם הבאה תשאל-ואם שאלת אז אתך הסליחה
מסתבר שסוויס תופרים בארץ חלק מהתיקים שלהם, בזיכיון מקומי.
קניתי תיק מחשב ארגונומי מאד, שמאפשר כל מה שצריך ליום+נורמלי לטיסה ולא נראה כמו תרמילאי מטייל.
עם אותו רעיון של מחשב מאחור, 245 ₪ עם אחריות של סוויס.
יש לי את הקייס לוג'יק הזה שקיבלתי מהעבודה. אכן מצוין אבל הבטנת ניילון הפנימית מתחילה להקרע לאחר כשנה של שימוש.
אחרי שלא מצאתי תיק מתאים לצרכים שלי (תיק למחשב, ניירת וכלי עבודה קטנים) בחנות בארץ ולא רציתי להזמין באינטרנט כי הסיכויים לקלוע למשהו מתאים נמוכים, הזמנתי תיק costum מאיזופוד.
הסיפור יצא יקר, תהליך התכנון היה די מייגע אבל התיק באיכות ייצור מאד גבוהה ומתאים בול לצרכים שלי.
אם מישהו צריך תיק בהתאמה אישית, ממליץ.
Berk0
היבואן של קרוקס הביא אותם לארץ והפסיק, אני חושב שהזיכיון עבר לבאג.
Sent from my Ass
יש לי תיק של סוויס, זה שממש נראה תיק סטודנטים, שרד בכבוד רב את התואר כולל תקופות על הגב באופניים וסבל בקטנוע.
רוב הזמן עם מחשב בפנים פלוס כמה קלסרים.
כיום הפך להיות תיק טיולים.
יש לי תיק של שוגון, נושא אצלי משקל רב הנוסף למחשב, עמיד מאוד ובעיקר נוח לנשיאה, גם ארוכה.
ואם אני לא טועה, הוא מיוצר בארץ...
דורון
יש דגם ? תמונה ? איפה ?
מוכרח לשתף במשהו בנושא הזה...
קיבלנו מתנה מיבואן רכב לפני השקה בחו"ל (לא משנה מי) - הגיע שליח עד הבית עם שקית מעוצבת ויוקרתית ובתוכה היה... תיק גב.
נראה די רגיל. שחור, קורדורה. מתאים בהחלט למחשב. הפירמה שלו - TUMI, לא אמרה לי כלום. בטח עוד מציאה תוצרת סין. מה אני מבין בתיקים.
במבט נוסף - קורדורה עבה, איכותית. רוכסנים טובים שנפתחים ונסגרים חלק. תפור ממש טוב, די מסיבי כל העסק. גימורים יפים מעור אמיתי בצבע חום עתיק. רצועות גב מרופדות היטב. נוח על הגב. ללא ספק תיק לא רע בכלל.
כבר יש לי לא מעט תיקים. כאמור, אני לא מבין בזה כלום, אז השלכתי את המציאה חזרה לשקית שלה והיידה - למחסן. כשנצטרך, נשתמש.
רק אח"כ הסתבר לי שתיק מקורי כזה של TUMI הוא פריט מבוקש ואופנתי, שמדובר במותג-על יוקרתי שמכנים גם אותו "הרולס-רוייס של התיקים" (ואם לא רולס-רוייס, אז לפחות מרצדס) ושמחיר תיק כזה לצרכן רגיל בארץ יכול להגיע ל-2000 שקלים... טירוף. מי משלם סכום כזה על תיק גב? זה כמעט מחיר של משולש-מתלה קדמי מקורי ללנדקרוזר...
הייתי מוכרח לוודא שהתיק הזה באמת כזה שוס. אז בהשקה בחו"ל, כשהיו כמה שעות חופשיות בעיר גדולה בספרד, חיפשתי קצת בחנויות תיקים שמחזיקות מותגי יוקרה ומצאתי תיק דומה מאוד של אותו יצרן ב-350 אירו... ממש מציאה.
דבר ראשון כשחזרתי מאותה השקה, הוצאתי מהר את התיק האומלל מהמחסן ונתתי לו את הכבוד הראוי לו - מתנה יפה לבת הבכורה שלי שמתניידת עם לפטופ לכל מקום. מזל שלא השתמשתי בתיק הזה לטיולים ושלא טינפתי אותו בבוץ ובאבק...
יש תמונות?
של התיק, לא הבת.
