בטיול קטן היום משולב נעילה +L.
נותן גז הרכב פתאום לא זז יעני כאילו סתום..משהו מכיר את התופעה?משהו
שבת שלום
שבת שלום
בדרך כלל מצליח לי הניחוש , הפעם ממש לא .
וברצינות , מאוד רצוי ואולי אף יותר לציין באיזה רכב מדובר ואיזה תיבת הילוכים .
אילן
צודק טעות כנראנ שחכתי..טיוטה פראדו קצר שנת 01
הסל"ד עולה והרכב כמו בניוטרל, לא זז?
בדקת שאתה לא בניוטרל בטרנספר?
זה לא שהוא לא זז מרגישים שהוא מנסה לזוז אבל כאילו לא משמיע רעש שהוא שהוא מתאמץ יותר מ2.5סלד
לא ממש מצליח להבין.
מה קרה לאחר מכן? חזרת ל - 2X4 והוא תקין במצב הזה?
אני מיתכוון רק שאני בעליה משולב ואז כאילו המנוע נחנק טיפה ואני לוחץ פול גז אז אין לו כוח
שחרר ארמברקס
בנזין או דיזל?
תעבור לבנזין
נתקלתי בבעיה דומה. במרכזי לא עלו על זה. נסה לעקוף את משאבת ההזרקה. ניתוק הצינור ממשאבת פילטר הסולר המגיעה ממיכל הדלק וחיבורה למשאבת הדלק .
אם הבעיה נפתרת מדובר בבית פילטר סולר. יש שם דיאפרגמה דפוקה.
אל תיסע כך מעבר לבדיקה כיוון שלא שווה לסכן את המזרקים.
דורון
בדוק חיבור ותקינות חיישן אוויר בטורבו
תתחיל בדברים הפשוטים. וודא שיש שמן בממסרת.
דורון קודם כל תודה רבה.
דבר שני אני חושב שאני יכול להחליף את הפילטר סולא אצמעית,על פי ההגיון לא נשמע לי מסובך כלכך
אשמח לדעת איפה החיבור של החיישן טורבו נמצא..הרכב אצלי פחות מחודש אז אני קצת חדד בכל העניין של בפראדו
סער שלום.
לשאלתך... ממש לא מסובך לעקוף את הפילטר סולר. אשמח להסביר לך .
נשמע לי דומה לבעיה ששיגעה אותי. רק כדי לוודא....
האם בעומס המנוע מאבד כח מנוע ?
בסביבות 2500 סל"ד ?
התופעה לא קבועה ? יש התפרצות כח ושוב בלימת מנוע ?
אולי לפני פעולות מסובכות תבדוק דברים פשוטים כמו שכתב אסף.
חיבורים במערכת הסולר
צינורות שלמים
פילטר סולר מוברג עד הסוף
צינוריות וואקום סדוקות ליד כוסית גזים לבנה אפורה (קרוב לאינטרקולר) שלמות או סדק בכוסית עצמה.
דורון
קודם כל לפני שאני יתחיל לעומק ברור שאני יתחיל בבדיקות שכתבתם ולגבי מה שכתבת זה קרב לי ביינתים רק שהייתי משולב בעליה טכנית באזור ה2.5סלד כן וזה תופעה לא קבועה וכן לגבי הההתפרצות והבלימת מנוע בידיוק
בעבר כבר נסעת ב low וזה לא היה המצב?
האם ב high אין לך בעיה ?
נראה לי שאתה פשוט לא רגיל למצב של LOW
בפראדו ה LOW הוא נמוך (מאוד נמוך יחסית ל SUV) ולכן טורים גבוהים לא מתורגמים למהירות.
המנוע יכול לשאוג ב 3000 סלד ועדין תיסע 20 קמש (במיוחד אם לחצת על כפתור התחלת תנועה בשני)
לאלא אני אני יתן לך דוגמא הייתי לקראת סוף עליה טכנית לוחץ פול גז הרכב לא זז ובקושי עשה רעש כעבור כמה פימפומים קיבלת מין תנועה כזאת והרכב התקדמם
