חיסול פיקוס וותיק- המלצות ו/או בכל מקצוע מומלץ
בית פרטי וישן עם חצר.
בחצר גדל לו בנחת עץ פיקוס וותיק שנשתל לפני כ- 20 שנה. (אני חושב שזה פיקוס הגומי- עם עלים גדולים מאוד, שורשי אוויר וגובה של כ- 10-15 מ')
כיום העץ מכסה את רוב החצר ונושק לבית.
בבדיקה, נמצאו נקודתית שורשים בביוב וכן התגלו נקודתית סביב היסודות גם בצידו השני של הבית (כ- 30 מ' מהעץ).
עקב הנזקים הפוטנציאלים שהשורשים עשויים לעולל לבית (וכבר החלו...) אנחנו מעוניינים להפטר ממנו.
א. מי יכול להמצליץ על בעל מקצוע אמין בתחום באיזור העמקים?
ב. מה הדגשים להתמודדות עם המפלצת (החביבה...) הזו?
ג. איך מוודאים לאחר הטיפול בעץ שהוא אכן מת סופית ושהשורשים לא ממשיכים להזיק?
ד. מה פוטנציאל הנזק שהעץ הזה יכול לעולל?
ה. המלצות נוספות?
תגובה: חיסול פיקוס וותיק- המלצות ו/או בכל מקצוע מומלץ
לגבי לקצץ את ההידרה :
לאט לאט אם אתה בוחר לעשות את זה לבד ,
לא להוריד קטע גדול מידי בבת אחת , העץ שוקל הרבה ויכול לעשות דברים לא צפויים.
תתחיל עם הענפים הקטנים , ותוריד חתיכות שאתה מסוגל לסחוב.
אם אתה עובד על העץ , תקשור את עצמך אליו ...
לגבי לוודא שלא יגדל , לקדוח בתוך הגדם בהרבה נקודות , ולשפוך לקדחים סולר , שיהיה לו בתיאבון.
פוטנציאל הנזק - די גדול , עד כדי סדקים בקירות , סתימת הביוב לגמרי (חייתי בבית כזה , טיפול לביוב כל חצי שנה)
גזום אותו או שתביא קבלן שיגזום.
את הגדם מרח בתמיסת גרלון:נפט או גרלון:סולר ביחס 4:1.
כדאי גם לקדוח ולמלא את הקדחים בתערובת.
כדאי לחכות קצת לאחר הגיזום שהעץ ילבלב מעט ואז הכי אפקטיבי לטפל בחומר (החומר סיסטמי וכך יתפשט מהר).
מומלץ לא לחשוף את החומר לאור (תשתדל לטפל לפנות ערב)
השיטה שכתב אמיר ב.א גם יכולה לעבוד. עם גרלון תמותה של כל העץ היא וודאית.
העץ הזה הוא בעל עצה ספוגית. כשהוא חי הוא כבד מאוד. בנוסף יש לו שרף (חלב) שלא סמפטי במגע.
מה שאני רוצה להגיד זה שלהוריד עץ כזה זו עבודה מחורבנת.
לגבי הגרלון:
http://www.houseplant.co.il/%D7%92%D...%99%D7%9D.html
בהצלחה.
אז יש תשובה לגי שיטת החיסול.
אין לי כוונה/יכולת לגזום אותו לבד ולכן אשמח אם יש למישהו המלצה לבעל מקצוע אמין במחיר הוגן.
האם לאחר החיסול השורשים צפויים פשוט להתפרק עם הזמן? (בהנחה וכרגע אין סתימות בביוב)
יש לנו פיקוס צעיר מאד בגינה (3מטרים~), 5-6 מטרים מהבית.
לפי האמירות כאן, להרוג אותו כשהוא עוד קטן?
יונתןמצפה
אתה גר במושב נכון? תמצא שכן שצריך עץ להסקה, הוא כבר ישמח להוריד אותו...
ויפה שעה אחת קודם.
אומי5
ויפה שעה אחת קודם.
הוא הרג את האיזדרכת (כלבת בפני עצמה), בזה שהכניס חוטר לגזע, ופיזית ביקע אותה (גזע בקוטר 50 ס"מ).
חשבנו להשאיר אותו במקום, אבל עכשיו נראה לי שנפטרנו מצרה אחת וכמעט נכנסו לאחרת.
אייל
העץ הזה לא שווה לקמין. כשהוא יבש הוא בוער דקה וחצי בדיוק.
רק מחפרון שיעקור לך את העץ מהשורש .
עם אתה מתעקש להשאיר את העץ
תמיד אפשר להחליף את הצנרת ביוב ל צינור פוליטילן מולחם . ונגמרו הבעיות ( של חדירת השורשים למערכת )
עדיין יש בעיות של הרמת של קירות מדרגות שוכות ביוב מדרכות וכול מ שעומד בדרכו של העץ
BlackStar
לעקור מהשורש זה להרים את הבית...
כאמור, נמצאו שורשים ביסודות ובצנרת ביוב מצידו השני של הבית.
פיקוס כמובן להוריד.
אני הורדתי ועל הגדם החי מרחתי ראונדפ עם מברשת.
אחרי חודש הופיע לבלוב - קטמתי.
היום מת לגמרי כבר 3 שנים (סיימתי גם לשרוף בקמין את התוצרת).
