שלום
1. מה משמעות הנקישה בציריות?
2. כמה עולה לשפץ ציריות?
3.אפשר לשפץ לבד או שצריך מיומנות מיוחדת?
4. איפה אפשר לשפץ באזור ירושלים ובאזור ת"א?
תודה דני
נ.ב. סמוראי 94
שלום
תודה דני
נ.ב. סמוראי 94
הי דני
שיפוץ ציריה עד כמה שאני יודע אי אפשר לבד
בספר יש פירוט של חופשים בצריה תשלוף אותה ותבדוק,
מה שכן: נקישות יכולות לבוא גם בגלל מיסבים גמורים
אצלי (כנ"ל אצל עידן)החלפת מיסבים (ומחז"שים על הדרך) +ניקוי וגירוז
פתרו את בעית הנקישות -העסק לא יותר מדי מסובך
עלות חלקים כ600 ש"ח לשני הצדדים יום פנוי והרבה לכלוך
היי נחום
אתה מתכוון למיסבי גלגל?
ד.א. איך הגב?
דני
דני היית שואל אותי בטיול ....
בכל מקרה תוציא החוצה תנקה טוב טוב תגרז ותכניס חזרה (על הדרך תבדוק קינג פינים).
כשאתה מחזיק את הצירייה במאוזן ומושך משני הקצוות אמור ליהיות חופש מסויים שבSERVICE כתוב מהו.
אם אתה עושה את הפירוק תחליף כבר מחזש"ים ואולי מייסבים גמורים.
אם אתה צריך עוד מידע תתקשר עשיתי את זה פעמיים.
כן,
2 מיסבי גלגל (ועל הדרך לבדוק גם מיסבי קינג פין)
יש פיצול מפורט בספר ואם עובדים מסודר זה לא סיפור
על הדרך מוציאים ציריה בודקים חופשים ומנקים את כל החרא שמצטבר שם
(ותאמין לי יש שם הרבה...)
מחליפים מחזשי"ם מגרזים יפה וסוגרים
אם אתה צריך ספר כלים או סיוע נפשי דבר איתי (פיזי קצת קשה לי לתת כרגע...)
נחום.
אם המיסב גמור, אתה תזהה את זה בבדיקות הרגילות של 3-9 ו6-12.
בהנחה שלא:
1. רוב המקרים בסמוראי הם סדק בספיידר (מין כוכב כזה, אני לא בטוח שקוראים לו ככה. ככה קרא לו הבחור ב"המדביק") שבתוך הפעמון.
2. 400-500 ש"ח, כתלות בצורך השיפוץ. אני שיפצתי ספיידר ב400.
3. צריך לחלוץ את החלקים. לא ניסיתי כי הבנתי שזה כאב ראש לא קטן, אבל זה אפשרי.
4. בת"א אפשר ב"המדביק".
אם אתה חושד בציריה, תוציא אותה לגמרי ותנקה אותה, במיוחד בתוך הפעמון. אם הכוכב הזה סדוק, אתה תקרה את זה בקלות. כנ"ל אם הפעמון עצמו סדוק, או אם אחד הכדורים שבור. ניקוי טוב ומבט מעמיק אמורים לזהות את זה.
תודה על התגובות החברה
אני מקווה ששבוע הבא יהיה לי זמן ואז אדווח מה קורה.
דני
שלום היום הוצאתי את הציריות ושלחתי לשיפוץ.
אז למה אני כותב לכם?
כי כשהציריות יחזרו מהשיפוץ אני רוצה לסגור את המיסבי גלגל (אגב נחום היו תקינים) בצורה נורמלית ולא כמו חורני עם פטיש ואזמל/מברג. ראיתי עדויות אילמות מהאומים... ורחמתי עליהם :wink:
לכן אני אשאל מבעוד מועד האם מישהו יודע איפה אפשר לקנות בוקסה לסגירת האומי גלגל?
הגודל שלהם הוא בערך 50 מ"מ (מדדתי עם מטר, אין לי קליבר :roll: ) ואגב אם מישהו יודע את המידה המדויקת של אומי הגלגל אשמח לדעת.
אם למישהו מאזור המרכז יש את הבוקסה ויכול להשאיל לי אותה אשמח.
תודה דני
הגודל הוא בדיוק 50 מ"מ
אתה צריך בוקסה ארוכה שהיא , לצערינו יקרה יותר , כ 140 +- ש"ח
היי גילי
אע"פ שזה נשמע ממש יקר (ועכשיו אני מבין למה כולם עובדים כמו חורנים) אתה יודע איפה אפשר להשיג אחת?
דני
זה יחסית לתועלת לא כ"כ יקר
140 ש"ח זו לא סיבה לעבוד כמו חוראנים !!
בי-ם אני לא ממש יודע אבל אני מאמין שבחנויות טובות לכלי עבודה וכו' תמצא
אם אתם כמה חברה , אז אפשר להשתמש בה כבוקסה "זונה" שמשמשת את כל החברה
גיל
בוקסה יעודית של ג'יפים עולה חצי מהסכום שנכתב כאן אצל ינוביץ' ו5$ כשאני הזמנתי לפני כמה שנים מארה"ב. בינתיים היא טובה לכל רכב שניסיתי - סיקסים, טויוטות ולנדרוברים. כמעט בטוח שהיא מספיק טובה גם לסמוראי, הבדל של 2 מ"מ לפה ולשם לא משנה הרבה במקרה הזה. מי שמעוניין להשאיל ממני באזור הצפון, בכיף, או שתמצא בעל ג'יפ באזור המרכז - להרבה אנשים יש.
דני
אני מעריך שכל חנות כלי עבודה ("טמבור") תוכל להזמין לך אחד כזה.
כמו כן, תמיד תוכל לברר באיזה מוסך קרוב מהיכן הוא רוכש כלי עבודה.
אגב, לפני שאתה קונה...
תבדוק שהאומים אצלך במצב טוב ולא שחוק/פצוע.
אחרת תאלץ לרכוש גם אומים חדשים...
איתי
אני מכיר חנות ביצחק שדה
ליד טכנו צינור
"אספקה לתעשיה" יצחק שדה 33 ת"א, טל' 03-5617851 ושמו חגי
יש לו שם הכול במחירים סבירים ביותר
אהלן
היום קבלתי ציריות משופצות והרכבתי אותם :lol:
את האומי גלגל סגרתי עם בוקסה של אומי גלגל של ג'יפ (קניתי אצל יאנוביץ ב80 ש"ח מתאים בערך אבל עושה את העבודה). הקץ למכות עם פטיש ומברג/אזמל על האום. ודרך אגב נמרוד תודה על הטיפ 8).
תודה לכולם על העזרה.
דני
