בעיה במחשב - לא מצליח לפתוח כונן { שאלתי ב FXP ללא מענה }
מחשב נייח , ווינודוס 7 .
פתאום לא פותח כונן , יש לי שני כוננים במחשב , 1 - עליו מערכת ההפעלה מחולק לשניים, ושני גיבוי 2TB מחיצה אחת. החל מאתמול בבוקר המחשב לא מצליח לפתוח את השני { 2TB } . במסך המחשב שלי - נראה הכונן ללא שום אינידיקציה { באר כחול שמראה את המקום בדיסק } , קליק שמאלי פעם אחת - לא מופיע שום דבר למטה { איפה שבד"כ מופיע פירוט מלא } . פעמיים - פותח חלון שגיאה - המיקום אינו זמין, אין גישה אל D:/ הגישה נדחתה .
אנטיווירוס נוד32 - לא מזהה שום דבר בדיסק. במסך ניהול הדיסקים מפיע שהדיסק תקין.
אני מעונין להימנע בכל מחיר מפירמוט הכונן.
תודה מראש.
עודד.
תגובה: בעיה במחשב - לא מצליח לפתוח כונן { שאלתי ב FXP ללא מענה }
תנסה לנתק אותו מהמחשב, להדליק את המחשב בלעדיו ואז שוב לחבר אותו ולהדליק את המחשב.
תנסה גם לחבר אותו לכניסה אחרת של ה-SATA
קח בחשבון , שיש מצב שהכונן נידפק ,
ואז ככל שאתה עושה יותר משחקים עליו , יש יותר סבירות שתפגע במה שעוד ניתן להציל ממנו.
אם יש לך עליו מידע חשוב שאין לו גיבוי ,
עדיף שתפנה לשיחזור המידע במעבדה
יש בפורום בחור טוב מאוד שעושה את זה.
בד"כ בסיטואציה כזו
אני מנתק את ה-HD מהמחשב ומחבר אותו כהתקן חיצוני למחשב אחר לצורך גיבוי.
http://www.ebay.com/itm/SATA-PATA-ID...item20f1c5cc49
רק לאחר הגיבוי אני מתחיל לשחק בלמצוא את הפתרון כשאני רגוע והכל מגובה.
אפשרות לתיקון הבעיה (לא יודע אם ביצעת או לא..)
Start
cmd
chkdsk
מאיר - ניסיתי, ניסיתי גם להחליף כבל, מה שכן - לא ניסיתי להחליף עם כונן שעובד, כך שיכול להיות שגם הכבל השני דפוק.
אמיר - ניסיתי פעם שיחזור מידע - לא הועיל ביחס להשקעה. יש שם המון המון תמונות וסרטים. לא משהו שצריך להתאבד בגללו. רוב התמונות החשובות מפותחות על נייר בדיוק בגלל מה שקרה עכשיו.
לגבי המכשיר הזה - מה הסיכוי שזה לא יעבוד? חוצמיזה..לא נראה לי שיש לי איפה לתקוע את כל המידע....
לגבי ה CMD - ביצעתי כרגע - הוא כותב לי שהוא לא יכול לגשת כי אין לי ספישנט פריווליג' ??? ושאני צריך לעבוד במצב ELEVATED . מה זה?
ושוב , תודה.
טוב, אפשר להוריד את ענין הכבל/כניסה
צריך לנסות לחבר אותו למחשב אחר או עם התקן חיצוני דרך ה-USB כמו זה http://www.ebay.com/itm/2-5-3-5-IDE-...item3ce581ae3d
יש לי התקן כזה אם תרצה להשאיל
לא רק להצלת המידע אלא להצלת הדיסק עצמו באמצעות תוכנות לתיקון דיסק.
start
cmd
מקש ימני על CMD> Run as administrator
chkdsk
טוב..ניסית לחפש חנות שמחזיקה את זה, ללא הצלחה. מאיר - מאיזה איזור אתה?
כוכב - משהו בתהליך שאתה כותב לא ברור לי, אתה מתכוון על כתיבת CMD בשורת הפקודה? או משהו אחר?
