נעילת הדלתות ב- XJ מגמגמת .
לעיתים עובדת ולעיתים אינה עובדת.
(אם עובדת אז על כל הדלתות וההיפך)
הריפודים בדלתות הקדמיות פורקו ולא נראה נתק/מגע רופף בעין.
אשמח לקבל רעיון לפיתרון או המלצה על בעל מקצוע שמכיר את האוטו.
ירון
ירון
אצלי (ב-WJ) היה נתק חלקי במינוס בצמה שנכנסת לדלת נהג.
כשלא עובד תנסה "לשחק" עם הדלת ותראה אם יש שינוי
(הנתק הוא חלקי כי לא כל הכבל נקרע, הקרע היה בגידי הנחושת בתוך הכבל בלבד כנראה משנים של כיפוף הכבל בכל פתיחה/סגירה של הדלת).
מקווה שעזרתי...
משה ג.
הי משה.
כיף לראות שאתה פעיל .
לצערי לא פתר את הבעיה.
עדיין מחפש בעל מקצוע טוב בנושא.
ירון
איזה שנה האוטו?
ירון,
יש התקדמות ? נפתרה הבעיה ?
יש מסקנות ? המלצות ?
שלום לכולם
אצלי בדיוק אותו דבר
XJ 97
לא מצאתי משהו נראה לעיין
מחכה לשמוע איך פתרתם את הבעייה
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=90564
Sent from my XJ
שנת 99 .
טרם טיפלתי.
אפנה לרונן שהומלץ כאן
תעדכן מה היה הפיתרון
לפני כחצי שנה פתחת את השרשור והיום הצלחתי לפתור הבעיה.
הנעילה המרכזית גמגמה במשך תקופה ארוכה ולבסוף הפסיקה לעבוד כלל.
לא נורא. אפשר לחיות עם זה (משאירים את הדלתות פתוחות).
לאחר זמן גם החלון של הנוסע הפסיק לעבוד. עם זה אי אפשר לחיות.
המנוע היה תקין כך שהבעיה הייתה במערכת החשמל ובמתגים.
לאחר לימוד הנושא ג'ימפרתי בין החוטים שבאים מהמתג שליד הנהג לבין החוטים שעוברים למנוע והגעתי למצב בו ניתן לפתוח את החלון של הנוסע מהדלת ליד הנהג . (כזכור הנעילה עדיין אינה עובדת).
לאחר קיטורים של ה"נוסעת" החלטתי להזמין את הבקרה של החלונות והנעילה בדלת שבצד הנוסע.
כ- 260 ש"ח באיביי חלק חדש של MOPAR.
שמח וטוב לבב באתי להרכיב את החלק.
ראשית ביטלתי את הג'ימפורים . חיברתי את התקעים וראה זה פלא:
ניתן להוריד את החלון מצד הנוסע . לא ניתן להעלות את החלון מצד הנוסע . מצד הנהג לא ניתן כלל לשלוט בחלון.
הצד הטוב של העניין הוא שהנעילה חזרה לעבוד.
לסיכום: החזרתי את הג'ימפורים בדלת של הנוסע - החלון שוב נשלט רק ע"י הנהג.
הנעילה המרכזית חזרה לעבוד.
מקווה שעזרתי.
