תגובה: המלצה לקומפרסור "ביתי"
לא יודע לגבי פטיש אויר, אבל לי יש סיני, 2 בוכנות, 50 ליטר.
צבעתי איתו את האלפא (הכנה לצבע/פוליאסטר/יסוד בכל האוטו + צבע בתא המנוע).
אני עובד איתו עם משחזת ציר ועוד קצת עם "אקדח אויר".
לא נראה לי שתהיה בעיה לעבוד איתו גם עם פטיש אויר מדי פעם.
100 ליטר זה המינימום לפטיש אויר .
שיעבוד בצורה תקינה ויעילה .
לחץ אויר צריך להיות 6 באר
אני המון זמן עבדתי על קומפרסור קטן של 25 ליטר. כולל פיסטולט ומכשירי אוויר אבל עדיף משהו גדול יותר מבחינת כמות אוויר וסםיקת אוויר.
אני עובד גם עם 50 וגם עם 100. ה50 מספיק בהחלט למכונאות ביתית.
אסף, אתה עובד עם פטיש אוויר עם ה 50?
כן. אבל אני לא מוסך. ובדכ בקצב שאנחנו עובדים יש למדחס מספיק זמן למלא חזרה.
ברור שיוצר גדול יותר טוב, אבל לדעתי חשובה יותר הספיקה של המדחס מגודל המיכל.
אגב, מה המחירים בימינו?
תמצא משומש 100 /150 ליטר עולה בסביבות 600 ש"ח ושווה יותר מכל הקטנים שנמכרים חדשים ב550.
25 ליטר לא מדגדג את הפטיש אויר. אני גם בהתלבטות דומה בין 50 ל 100 ליטר.
ליאורפאג'רו
אשמח לדעת איפה יש כזה במחיר שנקבת.
גם תלת פאזי בסדר מבחינתי במחיר הזה.
יש הרבה מציאות בלוחות השונים ,קצת לחפור ותמצא.
בכל מקרה אשים כאן לינק אם אראה משהו.
ד"א אני משתמש באליהב עתיק 250 ועובד כמו טרקטור טוב והם נמכרים בסביבות 1500 ש"ח למי שיש מקום ותלת פאזי.
תסתכל בתמונה בלינק 250 המדחס ומיכל לא בעיה להשיג יד שניה
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205517958811913&set=pcb .1070488466310152&type=1&theater
עוד אחד חדש
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
ועוד אחד ..
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804200516292656&set=pcb.1 011248688900797&type=1&theater
הקישורים האלו לא נפתחים אצלי מאחר ואינני מנוי ברשת ההיא.
גם אני לא יכול לראות למרות שיש לי חשבון...
אלו דוגמאות שמצאתי בכמה דקות,יש יד 2 ועוד לוחות.
בועז,דבר איתי בפרטי.
היה לי מדחס 2כ"ס 120 ליטר תלת פזי - הפעיל פטיש אויר בהפסקות וכח חלקי .
כיום אהליאב 5.5 כ"ס מיכל 250 ליטר - שני פטישי אויר עובדים בכח מלא ולאןרך זמן .
אני רכשתי את המדחס מאסולין לפני שנה בערך , פשוט שידרוג אדיר עבורי .
לדעתי מדחס 3 כ"ס עם מיכל 200 ליטר יענה בדיוק על צרכיך , אולם מה שמוכרים היום חדש לא מתקרב באמינותו למדחס אהליאב בן 20 שנה ויותר .
המדחס הקודם היה ממודל 1975 ועבד אצלי קשה לאורך שנים ללא שום בעיות וללא אכילת שמן כלל .
בקיצור אם תרצה להשקיע לך על אהליאב דגם : 35/250 ץ
בהצלחה , אילן
לי יש קומפרסור לדעתי באזור ה50 ליטר שירשתי אותו מסבא שלי אז ככה שלדעתי הוא לפחות בן 40 אם לא יותר לא טיפלתי בו מעולם חוץ מפעם אחת של החלפת שמן בקרנק
אני עובד איתו עם פטיש אויר עבודה ביתית והוא מספיק לגמרי
רק ליידע כללי , בשימוש בפטיש אוויר יש משמעות גדולה לא רק לגודל הקומפרסור אלא גם למערכת הולכה של האוויר לכלי ,. יעני קוטר צינור ואביזרים מתאים לכלי ,וביחס לאורך הצינור..
