בג'יפולוג יודעים הכל ו...כד'. ניקוי ספת זמש
הבאתי לפני מספר ימים מ"אגורה" ספה לתל מושבית, ככל הנראה מעור זמש.
הספה במצב מעולה אבל דורשת ניקוי יחסית יסודי.
בהתלהבות ראשונית, הסרתי את הכיסויים מהכריות (יש רוכסן) ושנייה לפני שזרקתי אותם למכונת כביסה קראתי את הפתקית שמחוברת לספה שבה כתוב באנגלית: "למרות שלריפודים יש רוכסן אין להסיר את הכיסויים על מנת לנקותם בניקוי יבש או במכונה."
(אני לא באמת מאמין שמשהו נוראי יקרה לבד הזה במכונת כביסה, הרי נעלי טיולים מזמש נרטבות/מתלכלכות אין ספור פעמים. מעט מים פושרים ומברשת מעולם לא הזיקו לנעלי הטיולים שלי.)
בקיצור- איך אני יכול לנקות לבד?
המלצות?
תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל ו...כד'. ניקוי ספת זמש
זה ריפוד בד דמוי זמש או עור זמש ממש ?
אם זה בד אלקנטרה אז כיבוס עדין ובעיקר ייבוש עדין ובצל לא יזיקו לו.
עור אל תכבס, זה יהרוס אותו.
לדעתי עור זמש ממש.
אנסה לבדוק.
אם זמש, איך אפשר לנקות כמו שצריך לבד?
(ראיתי את הקישור המצורף כבר לפני אבל נראה לי תהליך לא יעיל לניקוי ספה שלמה)
סתם שפשוף עם מים וסבון ע"ג הספה לא יעבוד?
בינתיים לפי מיעוט התגובות נראה שאני הולך להיות הראשון ששובר את: "בג'יפולוג יודעים הכל"...
יש לי את אותה בעיה מינוס פירוק הריפודים. ממה שהבנתי עד עכשיו - אפשר לקנות מברשת לזמש { צד אחד מברשת שעשוי בעצם ממחק וצד שני שערות סינטתיות משולבות בשערות נחושת } - היחידה שמצאתי קטנה מאד ולא ראלי לנקות איתה ספה שלמה. ראיתי באיזה סרטון מין מחק גדול שאמור לנקות. לא מצאתי עדיין. אומרים שחומץ לבן מנקה את זה - גם כן לא ניסיתי. כל מומחיות הניקיון שאני מכיר פשוט אמרו לי שהן מתרחקות מזה כמו מאש ואין להן מושג איך מנקים כמו שצריך.
בהצלחה לנו.
לא מאמין!
בג'יפולוג אשכרה לא יודעים הכל...?!
זמש עור אמיתי זה חומר מאוד מעצבן וקשה לניקוי.
שפשוף במברשת במים+חומץ או מים+אמוניה אמור לעבוד.
http://www.ditreitalia.com/eng/divano-macchiato.php
המברשת היעודית נראית ככה
http://www.ebay.com/itm/Hot-S-Shape-...item4d2d7fcfed
יין לבן ( לא צוחק ) ומברשת פלייז עדינה .
עידו
יונתן,לפחות עכשיו אתה מבין למה הבעלים הקודמים של הספה
שמחו להפטר ממנה, אפילו בחינם.....
אם זה עור אמיתי, פתוח הפוך זמש או איך שבא לכם לקרוא לזה, הניקוי זה צרעת
אם יש לך גישה למכונת ניקוי שטיחים זה הכי טוב
,http://www.overstock.com/Home-Garden...BM&searchidx=2
אם אין אז ככה
צריך ספריי ניקוי לבדי ריהוט
משהו כזה
http://www.walmart.com/ip/11027245?w...786752&veh=sem
וצריך שואב תעשייתי, משהו שבנוי לשאוב מים
http://www.homedepot.com/p/RIDGID-12...2?N=5yc1vZc2a7
ומברשת עם שערות פלסטיק
תשפריץ, תשפשף ושאב מייד, ושאב טוב, לא להשאיר כול נוזל בתוך העור, ושתייבש לאט,. אם יש עוד כתמים אחרי שיתייבש תחזור על התהליך
למנוע כתמים בעתיד עדיף לרסס עם ספריי סיליקון מיועד
http://www.walmart.com/ip/13281231?w...621552&veh=sem
ואל תגיד שבג'יפולוג לא יודעים הכול.
המצב שלה לא כזה גרוע.
גם במצבה הנוכחי היא לא רעה, בטח לא כדי לזרוק לפח.
בינתיים קראנו בכמה מקומות שניתן לשייף עם נייר זכוכית 0.
ניסינו, עושה רושם לא רע בכלל, למרות שאת הכתמים היותר עמוקים עדיין רואים.
זה כן מפיח חיים בבד...
לגבי מכונות תעשייתיות, אין לי ממש גישה. יותר פשוט יהיה להזמין בעל מקצוע.
אבל נבדוק גם את זה.
באמת שאני לא מצליח להבין מה כבר יקרה לספה אם אקח דלי עם מים וסבון, מברשת עם שערות פלסטיק ואחרי זה אתן לזה להתייבש בצל.
על הנעליים שלי זה עובד יופי...
יונתןמצפה
2 דברים
1 מים יכנסו מתחת לעור ויספגו בספוג מתחת. גורם לעובש וסירחון.
2. העור ימות, כשעור סופג מים הוא מתפשט וביבוש מתכווץ ונסדק.
