תגובה: מחפש שדרוג..דיסקו?
250 זה לא רק תחילת הדרך...
ראיתי כמה דיסקו 2 עד שבסוף קניתי פג'רו...
כל המוכרים תארו התייצבות חודשית/דו חודשית אצל הגורו התורן "רק כדאי שיסתכל" שאין שום דבר שמתפתח...
אותי אישית זה הטריד.
Saar
זה לא בעיה טכנית אלא בעיה נפשית.
אסף,
גם אני חשבתי ככה כשראיתי את הרכבים הראשונים.
אבל אז אתה רואה את הרכבים ואת התקלות הביזריות:
- מכסה תא דלק פתוח קבוע, למה? כי הקפיץ עף לתוך הכנף באחד התדלוקים ואי אפשר להוציא אותו בלי לפרק את כל הדופן.
- פתיחת מכסה מנוע? "אה, כן, הכבל נקרע, אז פותחים מכאן (טבעת בין פסי הגריל)"
- פלסטיקה של לוח השעונים קצת שבורה - "זה ככה בכולם" (האמת, ברובם המכריע... של אלו שראיתי)
- רעש רוח מוזר החל מ 90 קמ"ש? "כן, זו גומיה בחלון האחורי, כבר כמה פעמים טיפלו בזה וזה כל פעם חוזר"
- ידיות מוזרות ליד ידית ההילוכים, עם חור מכוער בקונסולה (במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, מתכופפים מתחת לאוטו למשוך לוחית מתכת) - כן, זו נעילת הדיפרנציאל המרכזי - יאמר לזכותם שישנם כאלו שהנעילה היא חשמלית או ממש השקיעו ואז זה בידית - אישית לא פגשתי מישהו שהשקיע בידית.
- איזולירבנד על ההגה - אה, נכון, הכפתורים של הצופר קפצו, אבל השני עובד :)
- ריפודי עור מקוריים שנראים ממש רע (הבריטים שמו עור "הפוך", אין ספק שזה יפה כשזה חדש, אחרי 10 שנים, ממש לא)
להמשיך?
כל אלו דברים אמיתיים שראיתי במסגרת חיפוש קצר יחסית.
אני לא מזכיר תקלות מכניות/הסבות של כריות האויר לקפיצים וכו' (ברור שהיו גם כאלו, אבל זה יכול להיות בכל רכב שטח ישן)
אחרי שאתה שומע על כמה מיכלי עיבוי שהתפוצצו פתאום (מודל 2003, לא דור 1) ורואהאת הרכבים בעיניים, אתה מבין למה הם קופצים לבקר במוסך באופן קבוע.
האוטו נוסע ממש יפה, אחיזת כביש טובה אבל, התחושה שלי ששקט נפשי לא הייתי מקבל איתו.
שלא תבין לא נכון, גם לפג'רו יש את השטויות שלו וכנראה גם לטויוטה, אבל שם לטעמי מדובר על בלאי סביר יותר.
מעניין, אני מבלה עם הדיסקו מעל עשור ואינני מקושר לגורו-שמורו....ודווקא התקלות שציינת פתירות בעלויות זניחות....אתה מתאר רכבים מוזנחים.
לדוגמה, במכסה פתח מילוי דלק קיים קפיצון מגומי שעלותו 10 ש"ח ומחליפים אותו אחת לעשור.......או אטם חלון דלת אחורית שפעם בשנה יש לגרור אותו כלפי מעלה ועם קצת השקעה ניתן לפתור את הבעיה באופן סופי....פלסטיקה חליפית זמינה במחירים סבירים (בניגוד לדשבורד המתפורר ב LC)
ברור שישנן בעיות אבל הן בכיוון אחר לגמרי וכולן פתירות.
הבעיה, לאתר רכב שמור ומטופל.......די נדיר ולכן אני מציע שתצור קשר עם מוני/רמי/יענקל'ה אולי הם מכירים רכבים שמורים למכירה.
דרך אגב, אני מחפש TD5 ידני....בכל מצב. מי שמכיר אחד למכירה שידווח.
נשמע מטריד,, ויותר מזה נשמע כמו מוצר סיני זול, מקווה שיש הבדלים משמעותיים בבחירת הבעלים ממנו אתה קונה..
יש כאן בעלים של דיסקו 2 שמצלצל להם מוכר?
חוויתי דברים גם בפאג'רו אבל לא עד כדי כך... (ידית דלת אחורית שבורה, אנט' חשמלית תקועה, קומפרסור נעילה חלש)
זו תופעה בלנד רובר או חוסר מזל בבחירת רכבים?
על השמן בצמת המנוע סיפרו לך?
שלילי, נתקלתי בזה בשרשור כלשהו בפורום כאן אבל לא פירטו
roibnun
היום הבעיה פתירה. במידה ונגרם נזק בלתי הפיך לצמת מנוע עלותה 700 שח באנגליה ובמסגרת בדיקת הרכב ניתן בקלות לבדוק את הצמה וה ECU.
הרבה יותר זול/פשוט מהחלפת מזרקים/דפרנציאלים/טרנספר/דשבורד/פעמונים...אצל המתחרים...כל הנקודות הרגישות מוכרות ופתירות ביישור קו. האתגר למצוא רכב שמור כי לרוב מדובר ברכבים ששוטטו לא מעט בשטח ותוחזקו בקמצנות...בכל מקרה לא חושב שמדובר ברכב מתאים לאישה!
דרור,
בכוונה לא נכנסתי לתחום המכאני.
דווקא השמן בצמת המנוע הוא מהומה רבה על כלום בערך, החלקים עולים דולר אחד או משהו כזה, מחליפים אותם בכל טיפול (2 O רינגים פשוטים), גם העבודה לא ממש מסובכת. אבל שוב, זו עוד התעסקות.
גם מחליף החום שמסתבר שמתפוצץ מדי פעם (ב 3 מתוך 5 שראיתי הוא הוחלף - ולא באופן יזום...)
עמית, כמו שציינתי, התחלתי את החיפושים אחר רכב גדול יותר מחיפושים אחר דיסקו 2.
הבלאי והתקלות שראיתי היו לא סבירים לטעמי לרכב בגילו.
אפשר לומר שראיתי רכבים מוזנחים, אבל אם מתוך כל אלו שראיתי כולם מוזנחים, זה אומר משהו, לא?
שוב אני אומר, גם ליפניות יש תקלות מעצבנות ולא תמיד זולות (בד"כ לא זולות? :) ), אבל, אם תיקח 10 פג'רו מודל 2004, 10 LC 2004 ולידם 10 דיסקו 2004, באיזה מהרכבים לדעתך יהיה "מופע המוזנחים" הגבוה ביותר?
התחושה שלי היא שבדיסקו זה יבלוט יותר לעין - גם אם זה רק דברים קוסמטיים ופשוטים לתיקון, דודו טופז אמר פעם "דברים קטנים, אבל מעצבנים..."
(שלא תבין לא נכון, עדיין, כשאני רואה דיסקו 2, אני מסובב אחריו את הראש...)
[QUOTE=Saar;622288]אסף,
"גם אני חשבתי ככה כשראיתי את הרכבים הראשונים.
- ריפודי עור מקוריים שנראים ממש רע (הבריטים שמו עור "הפוך", אין ספק שזה יפה כשזה חדש, אחרי 10 שנים, ממש לא)"
כמה נכון , בתקופה קצרה שטיפלתי בדיסקו 2 פשוט קלעת בול אחד אחד .
אבל אלה קטנות וניתנות לסידור .
כמו בכל רכב , צריך לטפל לפי הספר .
בנוגע לדיסקו 2 TD5 קח בחשבון באיזור ה 200 אק"מ מזרקים וגיר.
