תגובה: לפטופ- מה/איך וכו'
אגב - זה שיש לך די טוב , הוא נימכר במחיר לא רחוק ממה שאתה רוצה לקנות כרגע.
אישית לא הייתי קונה אחד אחר , אלא מחכה שיתפגר.
מהניסיון שלי , דל או לנובו יחסית נותנים תמורה טובה למחיר.
רצוי :
8GB זיכרון
256GB SSD לפחות - דיסק לא מכני אלא בנוי על זיכרון FLASH , הרבה יותר מהיר.
CPU :
Core i5 או i7
למשל :
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=886531
עריכה - אחד יותר זול
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=875347
אמיר ב.א
הבעיה שלי היא שהוא כבד איימים, במיוחד כשאני צריך לקחת מטען
וזה מה שקורה בד"כ...
למשקל יש מחיר - יותר קל, יותר יקר.
הנתונים של הנוכחי שלך לא רעים, מצטרף להמלצות על מעבר על SSD.
אין לי לינקים לתת כרגע.
המשקל ההתחלתי אצלך הוא 2.65
המשקל של הדגם השני שכתבתי הוא 2.3 - יותר קל משלך ,
אבל משהו הרבה יותר קל יהיה לך קשה למצוא...
(עם הדרישות שלך של מסך ומחיר ובטריה שמחזיקה)
יש לי בדיוק כזה, די מהר עברתי ל ssd וממליץ לך בחום, רק קח בחשבון שתצטרך לפרק את כל המחשב כי הדיסק הקשיח מוברג ללוח אם, אם תרצה להשאר עם הדיסק המקורי תוכל להוציא את הכונן האופטי ולקנות מסגרת מיוחדת בשביל לחבר שם דיסק קשיח, ככה אצלי.
המשקל של המטען הוא פונקציה של עוצמת המחשב, והמותק הזה מאד חזק (i7 ארבע ליבות לא הולך ברגל) ודורש מטען 130 וואט, אם תעבור למחשב קטן וחלש יותר סביר להניח שתקבל מטען קל יותר.
Saar
מכיר את רמי (GRAND)?
+1 לרמי
http://www.amtel.co.il/product.aspx?id=576&catid=9
הכי קל שיש 1.2 ק"ג.
ביצועים טובים , וקרוב למסגרת תקציב שלך.
ההתפשרות היא בגודל, 13.3" זה הגודל של קלי המשקל, 14" נדיר יותר, 15.6 כבדים ומחוסרי SSD, לא עשית כלום, חבל על המאמץ בשביל 200 גרם.
אם גודל המסך חשוב, גם אני הייתי ממליץ להישאר עם הקיים, להחליף דיסק ל SSD, ( למרות הפירוק הקשה), להתקין תוכנה נקייה ורעננה משטויות,
ולא תאמין איזה מטוס תקבל, החיסרון הוא המשקל הכבד.
ואם התקציב יעלה ל-6,000 ש"ח?
אין לי בעיה עם המהירות, המחשב עדיין חושב הרבה יותר מהר ממני...
למה להחליף ל-SSL (מה זה בכלל?)
המשקל, אוי המשקל.....
סביון
סביון,
13.3" זו התשובה.
ב 1000 שח שהוספת, תקנה מסך 24" לבית ותחבר אותו למחשב כאשר אתה עובד עליו.
ככה תהנה ממחשב נייד קל משקל כשאתה מחוץ לבית וממחשב נוח לעבודה כאשר אתה בבית.
אתה דורש הברה, יחסית לגודל המסך.
לא נראה לי שתמצא משהו קל במסגרת המחיר (גם 6K) וגודל המסך הזה.
הפתרון הטוב ביותר, הוא מה שרמי הציע - גודל של סביבות ה-"13.
תתחיל להתפשר בגודל המסך ואז הכל ילך חלק - הרבה יותר אפשרויות.
SSD זה דיסק שבמקום המבנה ה"רגיל" של דיסקים מסתובבים, בנו באותו אופן של כרטיס זיכרון (SD או דיסק און קי) ואין בו בכלל חלקים נעים.
הוא מהיר יותר וקל יותר וקטן יותר ועמיד יותר לזעזועים - הוא גם יקר יותר, במחר ליחידת זיכרון.
לפני יותר משנה החלפתי לכזה ב-X61S העתיק שלי - חיים חדשים למחשב ומהירות (במיוחד באיתחול) אדירה...
אבל זה לא פותר לך את בעיית המשקל והגודל של המחשב שלך..
למי יש אחריות הכי טובה?
או מספיק טובה??
בקיצור,
נחזור לבסיס
מינימום "14 אם אפשר, אם לא אז 13.3...
קל (חשוב שגם המטען יהיה קל), לא טאצ'
אמין וכו'....
תקציב- 5,000 ש"ח גם פחות זה טוב:cool:
יש לי מחשב לנובו "12.1 משמש אותי לנסיעות לחו"ל וגם בארץ .
המחשב כולל מטען שוקל בערך 1.5 ק"ג וקל לנשיאה , גודל המסך ממש לא מפריע לי .
לעיתים כאשר המחשב בבית תפוס אני משתמש איתו ולא מפריע לי מאוד "קוטן" המסך .
אילן
שים לב מה רמי כתב לך, אחריות שנתיים, בין לאומית מבית הלקוח...
13.3 זו לא פשרה. אחרי שתסתובב עם זה קצת, לא תבין מה עשית עם 14 ו 15.6...
(לי יש לנובו X250 עם מסך 12.5, SSD , 8GB, I5 ותחנת עגינה, המחשב כבר בן 5 ועדיין עומד יפה במשימות)
המק שלי עם מסך 11.6 וגם איתו יצא לי לעבוד.
בקיצור, הכל עניין של הרגל.
בבית אני עובד עם הלנובו מחובר לתחנת עגינה ואז המקלדת היא מקלדת FULL SIZE והמסך הוא מסך 24".
לפי הסדר..
האחריות "הכי טובה" היא 3 שנים בבית לקוח ע"י טכנאי שמגיע אליך.
DELL ברוב הדגמים היקרים.
HP בסדרות העסקיות PROBOOK
לנובו בחלק מהסדרות העסקיות think pad - שירות IBM.
ביניים, אלה ששולחים שליח הביתה לאיסוף והחזרה, שנתיים אחריות - טושיבה.
שנה אחריות איסוף וחזרה - לנובו, HP רוב הדגמים, FUJITSU ACER.
שנה במעבדה - DELL הזולים.
ואלה עם השירות הכי גרוע , שלא נזכיר את שמם ( מתחילים באות A)
סביון, מה אתה עושה עם המחשב מחוץ לבית?
יכול להיות שהפתרון שלך יבוא בדמות טאבלט אנדרואיד או ווינדוס8, עם מקלדת בלוטות במידת הצורך.
משקל מצחיק, זמני סוללה מעולים, מטען מיניאטורי, שליש ממחיר המחשב, ובווינדוס גם תאימות מלאה לתוכנות שאתה מכיר.
בעידן הענן גם הסנכרון בין שתי העמדות פשוט מאוד, ובכסף הזה אתה מוסיף עוד כונן חיצוני עליו יאוחסן כל המידע שלך לגיבוי ולגישה (שלך) מרחוק. ועדיין נשאר עם ימבה עודף.
אני עוד לא שם, משיקולי תקציב, אבל המון סטודנטים סביבי חיים ככה, זה מעולה.
