לפני כשנה טיילנו באיטליה ,לפני כחודש קיבלתי דף על כך שאני צריך לשלם דוח חניה ,בדף אין שום שובר לתשלום ,אני כתבתי להם כמה פעמים לפי כתובת מייל ,אך לא חוזרים .
מישהו מכיר ,או יודע איך מטפלים בנושא .
DANI 1
DANI 1
קיבלת דף מחברת ההשכרה לא? הם גם בדרך כלל מוסיפים דיי טיפול רציניים
קיבלת דף מחברת ההשכרה לא? הם גם בדרך כלל מוסיפים דמי טיפול רציניים
קובץ מצורף 95999זה מה שקיבלתי
תחפש מישהו שגר באיטליה, חטפתי דו״ח על מהירות בגרמניה ומלבד העברה בנקאית שהעמלה עליה הייתה פי 2 משווי הדוח הרבה לא ניתן היה לעשות..הם לגמרי במאה הקודמת בכל הנוגע לתשלום דוחות.
Sent from my Ass
תעלה מחדש את הקובץ שקיבלת. אבל בעיקרון אם אתה פונה למשטרה או לעירייה האיטלקית בבקשת ביטול, והם לא עונים תוך פרק זמן (נדמה לי שזה 120 יום) - כאילו זוכית.
אבל אם תחליט לשלם, יש אצלי ערימה של דו"חות איטלקיים שאני אשמח להעביר לך :rolleyes:. אני לא נתקלתי בבעיה ואני גורר דו"חות מ 2008 וצפונה.
בדרך כלל באיטליה, חברת ההשכרה מחוץ לעסק. הם מוסרים את פרטי השוכר לרשויות.
אני קיבלתי דו"ח על נסיע בנתיב תחבורה ציבורית באיטליה.
הגיע כשנה לאחר החזרה לארץ.
בדו"ח היה לינק לאתר, שם היה צילום של הרכב, כתובת מדוייקת ואפשרות לתשלום בכרטיס אשראי.
מסתבר שזה קרה בעיירה קטנה ב23:30 בלילה ביום שנחתנו באיטליה...
לתחבורה הציבורית כנראה שלא הפרעתי.
שלחתי להם מייל מתנצל ובקשה לביטול/הפחתת הקנס לפנים משורת הדין. אמרו לי "לא" ושילמתי.
עושה רושם שזו הכנסה רצינית שם, חבר נסע ברומא חיפש את המלון שלו בלי gps ועשה 7 רונדלים סביב רחוב אחד עד שמצא את המלון. הבעיה היא שמלון גבל ברחוב שאסור לכניסה למי שלא תושב שלו, מצלמה תיעדה אותו וכך הוא קיבל קנס של מאות יורו שנה לאחר מכן, על כל דוח חברת ההשכרה לקחה עשרות יורו דמי טיפול, הוא שילם כמו גדול, לפחות חברת ההשכרה הסכימה לגבות רק פעם אחת דמי טיפול ולא 7...
גם הולנד, נכון ללפני כחצי שנה, טרם הצטרפה לעולם הנאור. קיבלתי מכתב בהולנדית, ועל אף שכתבתי להם במייל שאני מבקש לקבל את זה באנגלית - לא דובים ולא זבובים.
בסוף שילם עבורי את זה חבר דובר הולנדית, דרך אתר אינטרנט.
לפחות לגבי חברת ההשכרה - אכן חייבו אותי בדמי טיפול, אבל החזירו משאמרתי לחברה בארץ שדיווחי כשהגעתי חזרה לחברת ההשכרה וגם רציתי לשלם, אבל המנהל שם אמר לי - זה בסדר, נשלח לך הביתה (בלי לספר לי שזה יהיה איזה 50 יורו דמי טיפול).
קיבלתי בפירנצה דוח איטלקי.
חברת ההשכרה בגרמניה שלחה לי העתק באיטלקית והסבר בגרמנית.
גבו מהכרטיס דמי טיפול 30 יורו.
ביקשתי במיילים חוזרים אליהם, לקבל את הדוח באנגלית, או לפחות שובר תשליום.
ללא תגובה.
http://www.initaly.com/travel/avoid_tickets.htm
צריך להיות רשום במכתב אתר לתשלום ומספר תיק. ויתכן שחברת ההשכרה כבר שילמה בשבילך...
http://www.travelzone.co.il/%D7%94%D...C%D7%99%D7%94/
גם לי זה קרה - קיבלתי מחברת ההשכרה שני אימיילים עם דוחות - הדוחות היו באיטלקית ספרותית ובאנגלית פשוטה הם כתבו שחייבו אותי משהו כמו שלושים יורו עמלה על כל דוח
כתבתי לשרות לקוחות של חברת ההשכרה ושאלתי מה לעשות אם זה - וזו התשובה שקיבלתי
Dear Sir,
the amount due to us is refered to administration cost to manage the fine
you recived during your rental with Maggiore rent, we have already charged
it on your credit card and it isn't the fine payment.
You will recive the fine under your name and at your address directly from
the Autorithy in a time range of 360 days.
You might pay it only when recived it, and you will be able to pay it
following the instructions on the fine; any complain or remark about the
fine must be done to the local municipal police.
We are at your disposal for every clearment you will need
Best regards
אז אני עדיין מחכה ( זה היה בספטמבר שנה שעברה )
ומקווה שלא יעצרו אותי בכניסה הבאה לאיטליה...
אני קיבלתי בלוקסמבורג דו״ח חניה וחבר לוקסמבורגי אמר לי שגם הם לא משלמים אותם..
אבל זה היה עם רכב צרפתי שהיה בבעלותי ונמכר.
במקרה של רכב שכור אני מקפיד לשלם.
Sent from my Ass
