תוצאות בדיקה של סוזוקי ג'ימני 2005. צריך את עזרתכם.
הרכב המדובר עבר בדיקה מקיפה, להלן הרשימה.
אשמח לייעוץ, טווח מחירים לסדר וליישר קו עם כל מה שרשום, בטח מה שדחוף.
*חופש מייסב גלגל ימני קדמי.
*רצועת מנוע סדוקה.
*גומיית אבק דרייבשאפט קידמי קרועה.
*בושינגים מוטות קדיוס אחוריים יבשות וסדוקות.
*הזעה מכסה שסתומים.
*שמן מנוע חסר לאחר 3000 ק"מ לערך. חסר קצת פחות מחצי מיכל. (מה עלולה להיות הסיבה? )
*נזילה מצינור עודפים/ שמן הגה כוח.
*תושבת מנוע שמאל קרועה.
*חיישן חמצן תקול. (הבנתי שעולה 1200 מקורי)
*מייסב גלגל אחורי שמאל מרעיש.
*כבל מצמד קשה/ מצמד מחליק.
אשמח לתשובות והכוונה נכונה לגביי מה דחוף באמת, מה יכול להמתין וכמובן טווח מחירים.
גם חוות דעת האם בלאי כזה הוא הגיוני לשנתון ולמה לצפות קדימה.
תודה רבה ושבת שלום!
תגובה: תוצאות בדיקה של סוזוקי ג'ימני 2005. צריך את עזרתכם.
לפי מה שרשמתה פו זה נירא רכב שלא רעה מוסך הרבה זמן
החלפתי רצועות מנו לא מיזמן זה סדר גודל של 600 שח למוסך מרשה
חוץ מהאיבוד שמן - אני לא רואה פה משהו נוראי.
מיסבי גלגל, רצועות מנוע, גומיית אבק, בושינגים, קלאץ' - אלו דברים שקל ולא יקר להחליף.
כמובן שההצטברות של הכל ביחד תעלה לך סכום מכובד - אבל תוריד לו בהתאם ממחיר הרכישה.
רק תבדוק למה המנוע מאבד שמן (לא מצב תקין)
חוצמזה האוטו עונה על כל הדרישות שלך? המחיר מוסכם עליך?
האוטו טוב?
מפה זה נשמע כאילו הוא קצת מוזנח ולא מטופל
איזו בדיקה צריך לבצע כדי לבדוק צריכת שמן גבוהה כזו?
ואם הבלאי סביר אז אני רגוע.
הבלאי לא בהכרח סביר - אני רק אמרתי שזה לא דברים גדולים מדי.
אבל יש לך שם כמה אלפים של יישור קו.
לגבי המנוע - אי אפשר לפתור את זה דרך האינטרנט . צריך לקחת למוסך שראה כבר כמה וכמה כאלו ויידע להגיד מאיפה זה נובע וכמה זה חמור.
איך בדקת צריכת שמן? 2 ליטר (זה בערך חצי מכמות השמן שנכנסת שם) ל3000 ק״מ זו צריכה לא תקינה. יכול להיות שחלק קטן מהשמן נוזל דרך האטם מכסה שסתומים אבל יותר סביר שיש נזילה מאיזה מחזיר שמן או שהמנוע שורף שמן וזה כבר יכול להיות סיפור יותר יקר. הרכב מעשן באופן מוגזם? כמה ק״מ עבר?
Sent from my Ass
asypeer
Sent from my Ass
הרכב עבר 170,000.
ולא מעשן כלל וכלל.
איך בודקים עד כמה זה גרוע? פותחים ראש מנוע כדי לוודא שהוא לא בסופו?
לא כתבת כמה עבר..
צריך להכניס את הרכב ליישור קו במוסך.
לסדר את כל הרג׳קטים הקריטיים (רצועת מנוע לדוגמא..) על הדרך להחליף אטם, לחפש נזילות (מחז״ש בין המנוע לגיר מתחיל לנזול בשלב מסוים). פילטרים ושמנים חדשים, לשטוף את כל האיזור ואז לעקוב אחרי המפלס. שווה להתייעץ עם בעל מקצוע ולא בפורום בהתכתבות..
Sent from my Ass
איפה בדקת את הרכב לפני קניה?
אפ בדקת אותו במכון קניה רגיל אני ממליץ לך ללכת לאחד המוסכים שמתמחים ברכבי םהאלו וידעו לתת לך חוות דעת אובייקטיבית ביחס לשוק ולמה שאמור להיות.
אם כבר לקחת לבדיקה אצל אחד המבינים - שאל אותו לגבי דעתו על הרכב לעומת אחרים שבאו לראות אצלו, מה הוא מציע, מאיפה הנזילות וכו'..
