טיפולים סדירים לג'ימני - היכן?
		שלום. הרכב שברשותי (ג'ימני 2008) טופל כל חייו במורשה יבואן. לשמחתי היסטורית הטיפולים כולל החשבוניות אצלי וראיתי את המחירים כך שכרגע אני יודע לפחות איפה לא לטפל.
אני יודע שיש גם את המומחים בראשון ונתניה ואת הסנדאות שיפורים הייעודיות.
אך מה שאני מחפש הוא מוסך לטיפולים שוטפים נטו. אבל! לא רק כזה שמחליף פילטר שמן+שמן ובועט אותך לדרכך ל 15,000 ק"מ הבאים. אלא אחד שיודע גם מתי להחליף נוזלים\חומרי סיכה למינהם\צינורות ואקום ומים אם נראים בלויים\רצועות וכו'.
בקיצור, אני מחפש מישהו שגם יסתכל מסביב בכל טיפול ויחליף את מה שצריך.
יושר הגינות ומקצועויות כמובן במקום הראשון.
זול אני לא מחפש, אך כמובן מוכן לשלם על עבודה טובה. זאת אומרת, לשלם עבור העבודה. ולא עבור השם והפינת קפה בחדר ההמתנה.
מקווה שהדרישות לא גבוהות מדיי. תודה.
נ.ב
אני מאזור חדרה כך שכל מוסך בין חיפה לת"א יכול להתאים.
		תגובה: טיפולים סדירים לג'ימני - היכן?
		ליאור עבר לנתניה - מומלץ מאוד, אני נסעתי מרמת גן לנתניה כדי לטפל אצלו והיה שווה כל ליטר דלק בדרך לשם וחזרה.
מה שכן תבקש ממנו לשים פילטרים מקוריים ולא חלופיים. הפרש קטן במחיר וגדול באיכות.
		אני מטפל אצל סלמן בטירה....
יש לך גם את עמית גלעד בתל אביב.
		תודה על ההמלצות. ליאור וסלמן - הם עובדים בעצמם על הרכב או שיש שם כמה מכונאים ומי שפנוי עובד? לגבי הפילטרים לדוגמא: העניין הוא שאני לא רוצה להתערב ולבקש. אני רוצה שהמכונאי יהיה מספיק מקצועי בשביל לדעת מה צריך\עדיף ולמה. מבחינתי, להכניס את הרכב בבוקר ולקבל חשבונית בערב. ושהכל יעשה על הצד הטוב ביותר ובאחריות.
		אני יודע. ברכב הקודם שלי זה מה שהייתי עושה. לפני כל טיפול הייתי קורא בספר הרכב מה בדיוק מחליפים, מה סוג השמן ולמה דווקא זה, בודק לגבי מחלות ידועות של הדגם ומבקש לבדוק ולטפל גם בהם ומה לא בעצם. הרכב היה כמו הילד שלי. אממה? הזמנים השתנו, ה OCD נחלש, דברים חשובים יותר תפסו את הזמן הפנוי שלי ולא נותר לי אלא לחפש איש מקצוע כמו שפירטתי לעיל.
		אם אתה מחדרה, אני ממליץ על ארנון מלאכי, מוסך אנדורו פרדס חנה. גם קרוב אליך וגם יודע את העבודה.
		ועדיין כדאי לך לדעת מה הוא עושה או ללכת למוסך מורשה (שגם אז את לא בטוח מה הוא עושה).
המוסך של ליאור הוא קטן ומשפחתי ויש לו מכונאי אחד שעובד איתו.
		אם ככה. נראה לי שליאור הוא הבחירה שהכי מתאימה. באותה נשימה, האם כדאי להקדים טיפול לטווח של כל 10k לרכב שנוסע בשטח פעם בשבוע?
		מצטרף להמלצה על ליאור,
נוכחתי לדעת שמדובר באדם הגון מאוד וישר, ושמו הולך לפניו.
גם אני מאיזור חדרה (פרדס חנה) ועושר את הנסיעה הזו עם חיוך.
